1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    УШП плита под ним 10 см? Как думаете выдержит? Или чем то было усилено в том месте?
  2. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Satir78, на этапе фундамента в этом месте сделали усиление. Если не ошибаюсь 2 ряда армирования и 20см бетона.
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Практически закончили запланированные на этот год работы по мансарде.
    На полу - шпунтованное дсп.
    Стены - osb.
    Скосы и потолок - имитация бруса.
    На сл. Год планирую на пол ламинат.
    Вертикальные стены тоже буду оклеивать ламинатом.
    В итоге на втором этаже сделали кабинет. И удачно вписалась маленькая кладовка 1м х 1м.
    Все остальное пространство - огромная гостиная
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    И еще! Второй этаж изначально планировал на зимний период отсекать. Хотел поставить на выходе с лестницы дверь. Но позже понял что не получится - проем двери пересекается с проемом окна. Да и дверь не понятно в какую сторону открывать.
    Решил сделать рольставню. Заказал. Причем получается сделать так что опускаться она будет на первую ступеньку.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Вчера рольставню поставили. Правда не с первого раза.
    Ошиблись при замере на 5мм и в проем рулон не встал. Пришлось возвращать на производство и корректировать. Благо производство рядом.
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Несколько слов о дымоходе. Собирали в прошлом году, но в этом заканчивали.
    Долго выбирал. Смотрел в сторону Шиделя. Но выбрал awt. Функционал такой же. Исполнение на мой взгляд тоже на уровне. Цена ниже.
    К дымоходу пристыковал два вент. Канала. Производитель блоков - Шидель.
    В итоге сверху покрывная плита возможна только изготовленная по месту.
    На этой неделе сделали крышку из жести, проармировали и залили.
    Осталось поставить последнее керамическое колено и мет. Конус.
    На сл. Год нужно будет из приготовленного заранее металла (заказал у производителя МЧ вместе с комплектом на крышу) сделать короб для трубы
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Привет Всем!
    Месяц не выходил на связь! :aga:
    Рабочий уехал домой. Основные строительные работы до весны прекращены.
    Успел съездить в отпуск. Отдохнул и душой и телом. :super:
    На текущий момент главная задача – запуск отопления.
    Если все пройдет как запланировано должны обвязку котельной закончить на этой неделе.
    О концепции отопления писал ранее…. Воплощаем в жизнь то что было спроектировано с помощью коллег с форума. Спасибо!
    Выставлены котлы (электрический и ТТ), обвязаны в единый контур. Собран узел байпаса с насосом. Все приварено к теплоаккумулятору.
    На выходных отсек кранами ТА и отпрессовал контур водой. Выявил одну течь в резьбовом соединении. Покрасил трубы.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, а у вас там где течь, резьбовое соединение без герметика?
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, пакля и герметик.
    Но это не проблемма. ;)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, тогда почему течь была? Не дотянули резьбу?
  11. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, Скорее всего да, не дотянули.
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Схема обвязки _4.jpg Попробую ещё раз описать свою систему отопления:
    1.
    Основной источник тепла в доме – теплый пол.
    Вспомогательный (на межсезонье или при необходимости дать быстрое тепло) – два радиатора в гостиной.
    2.
    Источник энергии:
    Основной – Электрокотел 12Квт под управлением GSM модулем
    Вспомогательный – ТТ котел Тополь-М 30Квт
    3.
    Теплоноситель:
    Конкур котлов с теплоаккумулятором и батареями – вода
    Контур теплого пола с теплообменником в ТА – Теплоноситель (зеленый из Леруа) :)
    4.
    Способ нагрева:
    Оба котла объединены в единый контур. Основная задача – накопление тепла в теплоаккумуляторе (1,7м3)
    Вспомогательная – подача напрямую теплоносителя в две батареи.
    5.
    Контур-котлы/ТА/батареи – открытая (установлен утепленный расширительный бак из нержавейки на 50л)
    Контур ТП – закрытый с группой безопасности и РБ.
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Теперь какой алгоритм работы мной задуман:
    1. В ТА устанавливаю три датчика (дно/середина/верхняя часть) совместимые с GSM контроллером электрокотла.
    Плюс один термодатчик с «табло» (купил на Joom) для визуального контроля температуры когда находишься в котельной.
    Контроллер пытаюсь использовать ZONT–H1 V. Есть возможность смотреть температуру датчиков температуры расположенных в ТА, уличного и в доме.
    На контроллере настраиваю работу по расписанию. На время ночного тарифа задаю температуру к которой должен стремиться котел на уровне 65-70 град. (при эксплуатации посмотрю может ниже, может выше)
    На время дневного тарифа – произвольную низкую температуру (например 15град.). Т. е. в это время заведомо в ТА температура будет выше и электро котел отключится.
    Происходит зарядка ТА ночным тарифом электричества.
    Все это время насос роняет теплоноситель по теплообменнику и ТП.
    2. Вместо электричества использую ТТК. Перекрываю кран на электрокотел, запускаю ТТК. Заряжаю ТА
    3. Используя ТТК или ЭЛ перекрываю почти полностью вход на ТА и открываю Вход на батареи – грею только батареи.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, на счет датчика визуального контроля. У ТА же утеплитель сверху толстым слоем будем, а датчик будет на корпусе ТА или вы его вынести наружу хотите?
  15. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Подразумеваю что датчик выносной на шнуре порядка метра, их полно на али, я такиею юзаю для работы колонны в винокурении;)
