1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, датчики все заводил в ТА. Крепил их на стойку хомутами. Стойку сделал из ПП трубы и зафиксировал к трубе хомутом. Не знаю понятно ли по фото?
    Надеюсь что ТА будет герметичным (сверху болты через каждые 5 см. Поэтому провода выводил через трубку идущую к РБ. Вварил тройник и вверх пустил трубку. В ней провода.
    @Levshanm, Тот что для визуализации такой как на фото. Он от сети 220. И провод 2м
    Такие датчики как у тебя на фото тоже купил. Датчики их буду крепить к разным участкам обвязки, для контроля за подачей/обраткой.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, китайские датчики температуры уже обсуждали. https://www.forumhouse.ru/posts/7455659/ Относительная неточность является у них нормой, так что это просто надо иметь ввиду.
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, согласен.
    Плюс минус даже 5 град. В ТА не критично.
    Этот датчик у меня для визуализации того что вода в ТА холодная/теплая/нагретая.
    Управляют котлом другие. Правда несмотря на то что производитель указан из РФ, сам чип как почти все - Китай.
    Но их 4 шт. Одновременно включал различаются на десятые.
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Вчера вечером с рабочим заполняли ТП теплоносителем. Принцип прочитал в интернете и плюс посмотрел на ютубе. Перекрыл на коллекторе и напорный кран и обратку. Закрутил все расходомеры и колпачки на обратке (на коллекторах).
    К напорной магистрали (на которой установлены расходомеры, у меня она внизу) через штуцер подключил насос Малыш (с нижним забором). Насос в бочку с теплоносителем. На обратку так же штуцер, шланг и в туже бочку.
    По очереди (начиная с дальнего от штуцера) открывал контур (колпачок воткручивал и выкручивал расходомер), включал насос и ждал когда из шланга обратки потечет теплоноситель.
    Закрывал заполненный контур, открывал следующий. В какой-то момент вижу, что купленных как думал с запасом 130л. Не хватает. Решил заполнить систему (термосмесительный узел, теплообменник). Подключил насос на обратку (в термосмесительном узле клапан и по-другому не заполнить. Заполнил контур и остатки залил в контура. В итоге остались не заполнены 1,5 контура. Поеду докупать теплоноситель…
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Продолжу...
    Окончательно заполнил контур ТП. Итого ушло 150л. Теплоносителя. Вроде течи нет и давление держится. Заполнил ТА включил насос и электро котел. Вроде все работает. Долил под крышку. Поставил прокладку - из листовой резины и прикрутил крышку.
    Начал изготавливать утепление и облицовку.
    Каркас делал из профиля для гипсокартона. Утепление 150мм. Снаружи ОСБ, пока без облицовки.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, ТА какого объема? Какая площадь ТА в основании?
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, примерно 1.7м3. Площадь 0.85х1м
    Высота 2м
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Расскажу о управлении эл. Котлом, которое планирую использовать.
    Как выше указывал использую термостат zont. Подключил к нему 4 термодатчика. Три на разных уровнях в ТА. Один в помещении.
    Датчики у Zont для измерения температуры воздуха. Почитал про них. Разобрал корпус одного. Понял что все достаточно герметично. Решил их пользовать в ТА.
    Подключил, посмотрел в приложение- возрадовался. Все работает и температуру показывает.
    Но забегая вперед скажу что судя по всему один из датчиков был мертвый. То показывает, то подвешивает все датчики. Решил померить сопротивление каждого. У одного сопротивление оказалось в 3 раза меньше. Выбраковал его. Отключил. Менять не стал. Не хочу вскрывать ТА. Вроде после этого все работает. Благо датчик этот на дне ТА и нужен мне был больше для понимания в каком слое какая температура.
    Скрин из приложения прикладываю. Первый датчик воздушный. Видно что ночью темп. Растет. Причина - включаю через розетку с реле времени- тепловую пушку.
    Темп. В ТА снижается плавно.
    Запуск всей системы планирую в след. Выходные. Будут первые ночевки в доме:). Нужно будет следить за показателями.
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    И ещё касаемо котла ЭВАН.
    Прочитав описание был уверен что наличие колодки в котле, для подключение циркуляционного насоса, говорит о том что в то время когда котел не работает, насос тоже не работает!
    Увы по факту все не так! Оказалось что по сути колодка для подключения это просто альтернатива розетки. Т. е. насос работает круглые сутки, пока не вырубишь котел автоматом в щите.
    Меня эта тема несколько не устраивает. Т. к. в неночной период когда эл. Котел отдыхает, циркуляция по контуру это скорее вред, т. к. это «выхолаживает» ТА.
    Понимаю что для того что бы организовать работу насоса только во время работы эл. Котла (+5 минут после отключения) нужно ставить на каждую фазу по реле, плюс одно реле позволяющего работать те самые 5 минут. Только вот осталось определиться с моделями этих реле. Может кто подскажет! ;)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, так проще в теме про ТА спросить. https://www.forumhouse.ru/threads/438085/page-33
  11. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Еще несколько фоток. Пока до конца еще не обил утеплителем. В ночь на субботу запущу, надо посмотреть за герметичностью крышки.
    Повесил два светильника в котельной. Теперь совсем другое дело!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, у вас на планировке котельная 7,9 м2 (2,4*3,3 м.) Как считаете, размеры достаточны с учетом размещения ТА?
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @kn220, конечно хотелось бы больше.
    Но думаю что места хватит.
    Еще не установлена и не подключена вент. Установка. Но это на потолке.
    Не подведена вода, накопитель и фильтрация.
    Но по моим прикидкам все должно поместиться. И это с учетом того что остается место для обслуживания ТТК
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, у меня ТТК не будет и я вот сейчас соображаю, сколько мне м2 выделить на котельную, а сколько оставить на с/у.
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, Много ведь зависит от того что планируется устанавливаться в котельную.
    У меня это:
    ТА + обвязка втч эл. Котел, Открытый РБ
    ТТК + дымоход с вентканалами.
    Коллектор ТП со смесительным узлом, и РБ
    Вент установка с рекуперацией (на потолке) Тоже имеет определенные необходимые габариты для подвода подачи и обратки, фильтр, глушители (у меня глушители в котельную даже не пытались поместить, разместили в прихожей) итд.
    Всё для водоподготовки и водоснабжения (фильтры, РБ накопитель, коллектор, итд)
    Компрессор для ЛОС
    Судя по всему все у меня помещается. Неполучилось установить стандатрный шкаф для коллектора. Придется колхозить.
    Подогрев воды для ГВС у меня не централизованный. В каждом С/У водогрей накопитель. В эл. Щите реле времени для запитки ночным тарифом с возможностью вручную включить и в другое время. Плюс предусмотренно управлять включением нагрева воды по GSM. (если меня например нет неделю, то включу ночной нагрев воды за 1 день до приезда.)
    @a991ru, Исходя из того что планируется размещать можно и прикидывать необходимую площадь. Да и принцип нагрева ТА тоже играет роль. Большинство не используют эл. Котел и насос. Тэны ставят в ТА. Это тоже экономит место. Имеет значение и форма ТА.
