1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, да, согласен, нюансов слишком много и от этих мелочей как раз все и зависит.
  2. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    И на старуху бывает проруха :aga:
    С пятницы на субботу была у меня первая ночевка в доме. Запускал отопление.
    Термостат в нужное время (ночного тарифа) запустил котел. Медленно пошел разогрев. Возился со смесительным клапаном. Пытаясь добиться на подаче температуру на уровне 20 град. Плита еще холодная и больше точно нельзя.
    Надул матрац, поставил в ноги тепловую пушку, закрыл дверь, лег спать. :son:
    Утром смотрю на темп. Подачи / обратки на коллекторе. :faq: на обратке темп. Выше чем на подаче.
    Думал что что-то у меня с головой. ;)
    Так то быть не может. Поставил ещё однин термометр. Понял что не в этом дело.
    Попытался настроить регулятором, вроде получилось.
    Посмотрел ТА, вроде все ок, нигде не течет. Утеплил полностью сбоков и сверху.
    Далее нужно было уехать вывозить маму с дачи. Параллельно смотрел в приложении показатели... понял что скорее всего тепло в пол не идет. Уж слишком медленно ТА терял температуру.
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Вчера после обеда приехал. Смотрю на коллектор и действительно на расходомерах движения нет. (Как я раньше на них не посмотрел? Не знаю...)
    Напряг мозг и о как! Смотрю на узел смешения и понимаю что монтажник не туда насос врезал :mad:.
    Нужно после клапана, перед коллектором.
    А так весь теплоноситель идет по пути наименьшего сопротивления через клапан в теплообменник. И в пол тепло не поступает.
    Позвонил монтажнику, будет переделывать...
    Открыл кран магистрали батарей (У меня их всего 2 на всякий случай). Батареи достаточно быстро нагрелись. На графике видно что темп. В ТА пошла вниз побыстрее и незначительно выросла в комнате.
    Так что пока греюсь ими и жду когда насос поставят на правильное место.
    ...доверяю, но проверяй.
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В прошлую среду ошибку с установкой насоса на ТП исправили.
    На этот момент температура пола была 10,3
    На смесительном клапане выставил подачу на уровне 18град.
    Плюс к этому линию батарей не перекрывал.
    На время ночного тарифа дополнительно включаю электрическую тепловую пушку (3кВт). Итого получается 15 кВт.
    В субботу температура пола уже 16,8 град. Ещё прибавил подачу до 22град.
    В результате температура в доме начала потихоньку подыматься. Примерно на 0,5-1 в сутки.
    На сейчас - 16градусов.
    По графикам изменения температуры три текущем режиме отопления вижу что ТА за ночь нагревается до 55град. К ночи остывает до 26.
    Обильно стали «плакать» окна. Надеюсь что постепенно влажность начнет уменьшаться.
    Думаю в ближайшие пару дней выбраться и интереса ради перекрыть линию батарей. Скорее всего в этом случае больше тепла пойдет в пол.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Вчера вечером наведался в дом.
    Температура в доме 20.
    Но влажность большая и видно тепловая пушка кислород что ли выжгла. Короче, тепло, но дышится не очень...
    Температура подачи в пол была 23.
    Обратка 21.2
    Решил поэкспериментировать.
    Перекрыл линию батарей и отключил пушку. Посмотрю как поведет себя температура.
    Уже сейчас вижу что за ночь ТА прогрелся на 2 градуса выше, но температура в доме упала на несколько десятых.
    В выходные нужно будет хорошо все проветрить, выпустить влажный воздух.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, много раз обсуждалось, что использовать на прогрев желательно электрические отопительные приборы. Если используется газовая пушка, то резко вырастает влажность. Поэтому при использовании газовой пушки надо делать залповые проветривания, причем регулярно. Это увеличивает затраты, т. к. нагретый воздух выдувается на улицу, но зато снижает влажность.
    У вас пушка какая?
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    электро у Камрада.
    Чуть выше он отписывал
  8. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Вот тут бы кондиционер как раз помог! и воздух подсушил и тепло дал...в теме тн воздух-воздух сейчас новые балушки нахваливают) и fifi и таймеры всячиские)
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, @Dong1970, Да электрическая. В леруа покупал. что-то чуть больше 2тыс.и кажется 3Квт.
    Основная влажность из стен надеюсь что вышла прошлой зимой. (но летом сверлил в северной стене отверстие, субьективно мне показалось что примерно из середины опил выходил слегка влажный)
    Штукатурку закончил в начале лета. Был период до установок окон, да и после все время открыто. Надеюсь что воды осталось не очень много. Скорее всего от последних работ по плитке. Но залповое проветривание поддерживаю. Завтра сделаю.
    @Satir78, я уже об это тоже вспомнил. И в день наверное тоже по ведру конденсата собирал бы...
    Но на первом этаже не планировал... Приходится греть и проветривать.
    Приятно было прикоснуться к стене. Абсолютно нет ощущения холода. Жаль пирометром пока не обзавелся. Надо наверное на Али заказать...
  10. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Сейчас потихоньку привожу электрику в порядок. Потихоньку подключаю розетки, выключатели. Вешаю временные лампочки. Завожу провода в щит.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, то что пушка электрическая, это очень хорошо. :super: Просто время надо, чтобы дом просох.
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Вчера-сегодня активно проветривал. Дышаться стало значительно легче. Но окна как "плакали" так и плачут. Нужно время.
    Вчера нужно было подняться на второй этаж. Поднялся по лестнице до мой рольствавни (отсекает второй этаж) и обомлел:(. Вся покрыта конденсатом, вода по ней прям течет. Воздух наверху холодный ведь. Зашел наверх и просто :close:. Короче слов не было... Все окна, включая мансардное не просто по нижней части как на первом этаже "плачут", полностью покрыты конденсатом. он практически капает. Подшивка потолка (имитация бруса) такую баню не выдержала. Вздыбилась и местами отвалилась. Ужас короче!
    Открыл все окна пытался высушить.
    В комнате на втором этаже дверь была закрыта. Зашел - сморю в ней все нормально. Окно мансардное сухое и достаточно сухо.
    Настоятельно не рекомендую до полной высушки дома обшивать деревом - деньги на ветер.
    В итоге комнату в которой у меня лестница загородил листом OSB, наживил саморезами. По крайней мере влажный теплый воздух будет оставаться на первом этаже. Буду продолжать проветривать.
    Не догадался открыть вытяжку в с/у. Среди неделю поеду открою.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @kn220, При двухэтажном строительстве рекомендуют наглухо отсекать второй этаж или на втором этаже поддерживать 10-15 градусов при не жилом использование в зимнее время.
    Сейчас то же подогреваюсь газовой пушкой пока работаю в доме окошки плачут во всех комнатах.
    Сочувствую.
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Да, а я совершил ошибку в том что примерно 1см оставил щель под рольставней в расчете что немного тепла пойдет на 2 эт. Оно пошло. На 2 эт. Было около 10 град. Было бы 30-40 процентов влажности наверное ничего не было бы. Но сейчас наверно более 80... об этом не подумал.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вот простой пример:
    • при температуре +20 внутри помещения, а влажности 40%, то на любых поверхностях с температурой ниже +6 градусов образуется конденсат;
    • при температуре +20 внутри помещения, а влажности 60%, то на любых поверхностях с температурой ниже +12 градусов образуется конденсат;
    • при температуре +20 внутри помещения, а влажности 80%, то на любых поверхностях с температурой ниже +16,44 образуется конденсат;
    • при температуре +20 внутри помещения, а влажности 100%, то на любых поверхностях с температурой ниже +20 образуется конденсат.
    Надо поднять температуру на втором этаже и не будет конденсата. Ну и вентиляция конечно поможет.
