1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @svlabm, :super: спасибо. Очень полезная информация
    Думаю что со временем, в отопительный период в доме о 40% влажности можно будет только мечтать. Обычно опускается ниже.
    На втором этаже скорее всего будет всеж больше +6. Значит конденсата быть не должно.
    А сейчас буду активно сушить, проветривать и не пускать влажный воздух ко второму этажу.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Эл. конвертор с открытой спиралью поставьте на втором этаже, за пару часов влажность присядет.
    Средние значения нормального показателя влажности:
    • Столовая 40-60
    • Ванная, кухня 40-60
    • Спальня 40-50
    • Детская 45-60
    ИМХО, 10-12 градусов лучше держать.
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @svlabm, тоже об этом подумал. Поставлю. На ночном тарифе пусть ночку поработает. Наверное имеет смысл слегка приоткрыть окошко (например на зимнее проветривание), чтобы влажный воздух имел возможность покинуть помещение.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @kn220, нас спас напольный мобильный кондей в свое время, когда мы заселились в дом сразу после штукатурки. Тоже капало везде. Кондиционер очень быстро влажность убрал, никакие проветривания не сравнятся. За ночь по ведру конденсата выливал. Сейчас, спустя время, влажность 30-40% зимой.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @svlabm, не знаю насчет норм, но по мне 60% влажность многовата уже, появляется ощущение сырости, тряпки все влажные становятся и т. п. Зимой еще и чревато конденсатом в каких-нибудь укромных местах (стены за мебелью, например, трубы водоснабжения), а там и до плесени недалеко. Самое комфортное значение по собственным ощущениям - это 40-45%. Дышится все еще комфортно, но нет побочных эффектов. До 30% еще терпимо, но уже начинают сохнуть слизистые и статика везде образовывается, ниже совсем плохо. Но у себя я ниже 30% не наблюдал ни разу.
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Pavel V., с этим согласен! - лучшее решение. Но что-то зеленое, болотное существо душит покупать сейчас. :)] Много других необходимых хотелок.
    Это да...Хочется верить что в арболитовом доме такая влажность будет. В квартире как только отопление запускают, влажность стремится к 20%, постоянно борюсь с сухостью.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Мне повезло, покупать не пришлось, т. к. был на работе такой зверь, просто брал на время попользоваться. Можно по знакомым поспрашивать, в быту достаточно бесполезная штуковина, часто валяется без дела :)
    Не будет :( При нормально работающей вентиляции в морозы больше 30% не получится без увлажнителей. Без вентиляции, конечно, сколько угодно можно нагнать, но дышать-то тоже надо свежим воздухом.
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    На втором этаже три ночи поработала пушка, плюс немного открытое окно. Стало посуше...
    Привез из дома метеостанцию. Влажность показала 62%. Проветривание опускает влажность резко до 23%. После двух проветриваний зафиксировалась на уровне 50%.
    Дишится легче.
    Часть влажного воздуха ушло через вентканал с/у. Вот таки сосули образовались
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Температура в доме комфортная. Можно заниматься внутренними работами.
    Практически все что довел до щита, завел и подключил. Возни много, но зато теперь нет необходимости таскать по комнатам переноску и удлинитель. Везде есть розетки.
    Ещё раз хочу поблагодарить Александра akonowalov. Щит собран очень добротно и основательно.
    С реле времени еще правда не было времени разобраться. Правда и потребности ещё нет. (реле для включения накопительных водогреев по ночному тарифу)
    Касаемо электрики. Планирую подать заявку на увеличение мощьности. Сейчас у меня 15КВт.
    Но с учетом того что Эл. Котел 12Квт, два водогрея, эл. Плита и прочие холодильники и стиральные машины (все ночью), то есть вероятность что 15 будет мало.
    Сейчас вводной автомат на 25А. Насколько понимаю рассчитан на 16,5кВт.
    Хочу подать увеличение на 2кВт. Они в любом случае будут вынуждены поставить автомат на 32А. А он если не ошибаюсь рассчитан на 21кВт. Должно хватить.
    Да и ещё есть вопрос - у меня на счетчике сбито время и ночной тариф вместо положенных с 23 до 07, работает с 01 до 09. Интересно сбытовые компании коррекцией занимаются или своими силами!
    На форуме все поразному вопрос решают.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Эх тыж и на сколько ж модулей шкаф?
  11. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Dong1970, на 144 модуля.
    У меня в нем ещё одна рейка свободна. Была мысль на втором этаже свой щиток поставить. Но позже решил что буду заводить все в этот. Так что чуть позже буду дооснащать...
  12. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    По данному вопросу, могу сказать. Была аналогичная ситуация. Пришлось менять счетчик, т. к в Мосэнергосбыте сказали, что не перепрограмирую.
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @AlexAvalanche, землякам привет! :hello:
    это тоже вариант. Если увеличивать мощьность - менять вводной автомат, то придется вызывать "специалиста" из Мосэнергосбыта. Тут он сможет и и счетчик поменять. Думаю цена счетчика примерно соответствует цене услуги регулеровки.
    Есть в инете инфа как это самому сделать, но надо покупать устройство (около 2тыс), подключать к ноуту... Короче может то на то и получится.
  14. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Привет. Я тоже много читал про это, также узнавал. Вся проблема в том, что даже имея это устройство нужно (как я понял) снимать нижнюю крышку счетчика, а она опломбирована.
    Я менял в прошлом году через ЭнергоСбыт мне это обошлось в 8000 вместе со счетчиком.
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В субботу был на своей стройке. Утром на улице температура опустилась почти до -20. Из вентиляции - прям как дымок из печи.
    Правда и влажность немного присела. Метеостанция показывает 50%.
    С текущим похолоданием температура в доме начала постепенно падать и достигла 15град. Т. е. текущих суммарных 96кВт ночного тарифа пока не хватает. Времени с момента запуска отопления прошло чуть больше 2 недель и дом явно еще не успел набрать тепло. Да и влажность...
    На единственном неоштукатуренном и неутепленном с улицы откосе (входная дверь) обнаружил вот такой мокрый след по вертикальному шву.
    @a991ru, какие мысли по данному факту?
    Это пар выходя из помещения прошел первый блок и встретив препятствие в виде шва из смеси, конденсируется?
    Причем это только на вертикальном шве!
