1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    А сегодня пришлось съездить - датчики температуры сбесились. То в сети пропадают, то появляются. Короче все отключил. Подключил один новый на температуру воздуха. В субботу буду детально разбираться.
    Если вопрос сам собой не решиться, конечно сейчас в ТА не полезу. Буду ставить новый но снаружи.
    А пока просто по ночному графику Эл. Котел запускает нагрев...
    А влага на швах из предыдущего поста, пропала:faq:
    Можно было бы предположить что в сильный мороз откос промерз и на швах выпал конденсат. Но скорее это не так. Горизонтальный шов более подвержен промерзанию, но он был сухой. Только вертикальный.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А что за контроллер?
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @svlabm, Zont h-1v
    Написал в поддержку. Говорят что наверное я не правильно датчики подключил.
    Но вроде все ОК. Буду дальше с ними обсуждать.
  4. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Какое удовольствие читать подобные темы. Спасибо Вам. Домик у вас очень симпатичный очень :)
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Установил (точнее подвесил :)) сегодня унитаз и установил кнопку смыва. Правда проверить пока не получится. Вода к дому не подведена и ЛОС тоже не установлено.
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Немного о подключении датчиков. Изначально все датчики были параллельно соединены. При общении с тех. Поддержкой ZONTа был удивлен что причиной отключения датчиков является их неправильное подключение. Было указано что подключение должно быть «по шлейфу». Т. е. от термостата идет провод к которому подключаются датчики параллельно с длинной провода не более 50см. Скажу откровенно был уверен что это отписка и данный способ мало отличается от параллельного подключения. Но интереса ради вчера подключил. Правда пришлось в ТА оставить только один датчик, верхний с самым коротким проводом.
    Вроде индикация заработала и пока сбоев не было. Будем посмотреть…
    Заказал на Али еще несколько датчиков. Хочу поставить на подачу/обратку коллектора ТП и кинуть датчик на улицу. Интересно будет проанализировать зависимости…
    И ещё! Сегодня ровно месяц с момента запуска отопления. Результаты пока следующие.
    Температура в доме в текущий момент – 18,8 (за бортом минус 1)
    За день (к началу включения ЭК) незначительно падает 1 – 1,5 град.
    Дом постепенно прогревается и сохнет.
    Явно в текущем режиме мне не хватает возможности несколько раз протопить ТТК и тем самым зарядить ТА до более высоких температур и например поднять температуру подачи и/или включить контур батарей. Но это будет возможно уже в сл. году.
    Включать по дневному тарифу желания пока нет. Нет жесткой необходимости.
    Показания счетчика не снимал, но с учетом проветриваний и нескольких ночей с доп. Включением пушки статистика будет кривой.
  7. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Вы пробовали нагревать ТТ котлом ТА? Если да, то какое время уходит на нагрев и какое количество дров уходит на топку? Организация дымохода тоже интересна...)
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @nipfor, спасибо! Только вроде это про нагрев ЭК. Всё равно полезно...
    @Satir78, ТТ запустить не успел. Остались не завершенными работы на оголовке трубы. Очень о этом жалею. Нетерпится попробовать.
    По конструктиву:
    Керамический дымоход. Кажется AWT (похож на Шидель, но бюджетнее).
    От котла "Г" образная труба из нержи с шибером. На картинке видно отверстие в керамической трубе куда буду подключать эту из нержи.
    Комплект одностенной нержавейки для подклюючения котла к трубе уже купил.
    Для определения теплотворности дров наверное можно использовать эту табл.
  10. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Могу ошибаться но получается, что если сейчас мой ЭК (12кВт) за ночь дает 96кВт, то для того что бы добиться аналогичного результата, топя полусухой березой нужно примерно 0,038м3
    Наверное ещё надо не забыть про КПД котла. И тогда что-то в районе 0,05м3
    Поправляйте! ;)
  11. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Да что тут поправишь) Вот на практике интересно посмотреть. Тополь и уголь ест как я понимаю...Почему выбор пал именно на тополь-м?Для себя пока тоже не исключаю такой вариант отопления как тт+та.Вы кажется писали о стоимости ТА...Могли бы вличку или здесь уточнить цену и у кого заказывали ТА?
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Satir78, это сложный вопрос и не могу сказать что на 100% проработанный мной ;)
    Так что рекомендовать не могу.
    Критерии выбора были следующие:
    1. Основной вид топлива - дрова стандартного размера
    2. Нормальные отзывы от реальных владельцев
    3. Цена
    4. Распространение (искать редкие запчасти не хочу)
    "Хитрые" котлы продолжительного горения мне не интересны. Скорее наоборот - быстро прогорело, отдало тепло в ТА и все.
    Котел скорее вспомогательный. Т. е. не каждый день топить.
  13. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Это логично имея ТА почти на 2 тонны)
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Satir78, Касаемо стоимости ТА.
    Заказывал через третьих знакомых на одном из заводов Зеленограда. Точную сумму уже не скажу, но с материалом подучалось что-то 50 или чуть больше.
    На начальном этапе было много вопросов по конструктиву. В какой-то момент серьезно опасался что будет что-то не то!
    Но в итоге все очень даже не плохо и качественно. Уже значительно позже особо порадовался крышке на болтах. Сделано так что не течет!
    Если нужны будут координаты и контакты, конечно поделюсь.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @kn220, у вас когда дом просохнет, потребление упадет.
    Сколько у вас сейчас стоит кВт/ч день/ночь?
    Вы бы прежде чем городить ТТ+ТА, посчитали затраты на возведение этого хозяйства. Дрова потом тоже не дешевые, если их покупать. Рубить вечно вы их вряд ли сможете :)
    По хорошему, энергопотребление дома необходимо считать до начала строительства, чтобы понять что и как. Если это не сделано, то откройте хотя бы SmartCalc, посчитайте теплопотери за отопительный сезон через 1м2 стены, окна, пола и перекрытия (или крышу). Умножьте это на площадь стен, окон, пола и перекрытия. Поймете, сколько вам надо кВт/ч.
    А так наскоком все делать, это только деньги терять.
    У меня соседи закапывают газгольдеры, заправляют их СПГ по 23,5р /л, в то время как ночной тариф всего 1,68р за кВт/ч. Один литр сжиженного газа эквивалентен порядка 9 кВт/ч...
    Если будете считать дрова, то считайте, что 1 кг дров дает порядка 4 кВт/ч (не более). Еще это умножаем на КПД котла, которое порядка 70%-80%. Т. е. в лучшем случае у вас выйдет из 1 кг дров порядка 3-3,2 кВт/ч. А теперь поделите 60 / 3,2 = это будет порядка 18 кг дров. Но вы же не будете их в КГ отмерять? Вы положите с запасом, т. е. 20 кг.
    Я всё это пишу к тому, что куда выгоднее утеплить дом, сделать рекуператор самому для вентиляции и стоков из душа и отапливаться электричеством, тратя на это 400-1500 кВт/ч в месяц. Это отопление легко вешается на электронику, управление которой у вас будет с телефона. С дровами вы такое вряд ли сделаете.
