1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Satir78, Да нет. Все и так нормально. Я понял что положенные 96кВт за ночь я отбираю. По какой кривой происходит нагрев "на скорость" не влияет.
    Все точки над "и" расставятся когда будет полная отделка, ГВС, полноценная вентиляция, освещение, готовка и режим постоянного проживания.
    Посмотрим насколько будет комфортно и как часто придется добавлять тепла от ТТК.
    Утаивать информацию не буду;)
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я почему-то когда читал инфо про эти котлы на сайте производителя, я тоже думал, что они рулят насосами, а по факту с ваших слов это оказалось просто розеткой.
    Кстати, что у вас за модель Ивана стоит? :)
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @nipfor,
    у меня стоит Вармос IV -12
    А то что насос не отключается я уже и не знаю плохо это или нет.
    С одной стороны после окончания нагрева если циркуляцию прекратить, то произойдет температурное расслоение воды и в верхней части ТА будет самая высокая температура. Что хорошо для теплообменника. Он тоже в верхней части...
    С другой стороны обратил внимание что при включенном насосе циркуляция вокруг теплообменника лучше и есть ощущения что теплообмен более интенсивный.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @kn220, судя по вашим фоткам, похоже у вас стоят альфы от Grundfos, поэтому без разницы :)
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @kn220, почитал описание вашего котла, в котором сказано:
    • Задание температуры теплоносителя с точностью до 1°С в диапазоне от 5°С до 85°С
    • Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана.
    И появился вопрос, если можно на выходе котла сразу задать необходимую температуру для ТП, то зачем необходим смесительный клапан? Ведь нормальный клапан ESBE (KVS > 3) для теплого пола стоит от 93 евро.
    Или это просто будет защитой от сбоя в котле? :faq:
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если используете ЭК и только ТП, НСУ не нужен от слова вообще.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вы хотели сказать СУ, вместо НСУ? Как же без насоса то вообще? :)
    Знакомый прислал вот такое видео. См с 14:41.
    Тут как раз у человека тот случай, когда котел дешевый глюканул и стал греть воду до 60 градусов. Если бы не СУ перед ТП, то неизвестно, что будет как с плитой так и плиткой на этой плите.
    А рано или поздно подобное может у каждого случиться и с дорогим котлом. Поэтому выходит СУ перед подачей в ТП необходим...хехе еще 93 евро вот так просто возьми и выложи.
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @nipfor,
    я согласен с @svlabm, что в случае прямой подачи в ТП смесительный клапан излишество.
    Это только на случай если вдруг что-то случится с котлом и температура пойдет выше установленной.
    Думаю что для подстраховки можно рассмотреть и другой способ. Поставить например на подачу термовыключатель (стоит значительно дешевле). Правда нужно подумать что им отключать. ЭК напрямую точно не получится (ток значительно выше). Нужно городить схемку с реле...
    Можно отключить насос, в надежде что ЭК отключится (если есть защита от закипания).
    Второй вариант. Если используем терморегулятор типа ZONT, то можно на подачу поставить датчик (удобно дистанционно мониторить) и в случае роста сверх установленного порога, настроить отправку сообщения. А дальше дистанционно отключаем котел. (возможно с терморегулятором применить и другие алгоритмы работы/оповещения)
    Но вопрос хороший! и для себя я точно бы подстраховался бы и смотрел бы в сторону второго варианта
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @nipfor
    Самый дешёвый термостат с выносным накладным датчиком, в щитке реле finder c контактором и рубим линию ЭК, если 3-х фазник рубим нейтраль.
    У меня так сделан в бане "Аварийный режим", правда на отдельном контроллере.
  10. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Друзья,
    зима, потихоньку прорабатываю варианты отделки различных элементов.
    Возник у меня вопрос что делать с порогом входной двери!
    Получается что у меня между порогом и площадкой "крыльца" перепад порядка 10см.
    Т. к. фундамент УШП, то от коробки двери - наружу это 100мм XPS и листовой шифер по цоколю.
    Есть идея долить ступеньку на площадку.
    И сверху положить плитку. Вопрос в том будет ли нормально лежать плитка если порядка 10см. будет приклеено к XPS?
    Может быть кто проходил это и есть опыт?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Опыта пока нет, но предстоит похожее.
    Я думаю, что ступенька тут не нужна.
    Лишний повод ноги ломать при выходе.
    Отделать порожек по наружной штукатурке, а дальше плитка пойдет., по дому.
    И на крыльце плитка лежать будет.
    Резать меньше, опять же.
    ИМХО
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    За бугром вот так пол в душевых делают из утеплителя, мб всю плитку положить XPS? Правда как это держится фиг знает)
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Федро, @nipfor, ступеньку тоже не хочу. Действительно наверное буду просто обкладывать плиткой с надежной что не отвалится.
    В выходные - оттепель. Прям весна. Солнце стало выше подниматься над деревьями и через южные окна стали добавлять тепла в дом. Понял что 22 град в доме с ТП - перебор. Для меня не комфортно. 19-20 - и не более! Хотя подача в пол 30-31 град. и по ощущениям пол не теплый.
    Хотя в квартире радиаторы. Температура 24-25 и жары не чувствуется.
    С части крыши где не стал ставить снегозадержатели, сошел снег. Screenshot_20190218-142642_Gallery.jpg Прям на глазах. Зрелище - то ещё! Причем сила такова что у поддонов стоящих внизу поломало часть досок. К следующему сезону снегозадержатели поставлю! А то может и покалечить.
    Выпилил в размер все подступенки. Осталось прикрепить и лестница готова! До окончания стройки прикреплю степлером пленку. в конце отделки обобью ковролином.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Саму температуру пола какую держите 26 градусов?
    Плавно подходите к по-контурной автоматике ТП в межсезонье :).
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @svlabm,:hello: температуру давно не мерил. Пирометром что-то никак не обзаведусь. В начале запуска ТП измерял поместив термометр на плитку. Сейчас и на помню какая была температура, но что-то кажется ниже 26:|:
    это в планах есть, но года через два. Сейчас много других обязательных моментов. Нужно отделку заканчивать, гараж достраивать, беседку, ограждаться и благоустраивать территорию.
