1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    о как, а почему ?
    У нас скважина в плите будет, со стороны вводить будем только электричество. Думаю как это лучше сделать, проводом или трубу пустить а в ней уже провод.
  2. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @DirliMirli,
    так оказалось удобнее. Место где планировал закапать кабель, возможно будет использовано не мной. Вдруг решать капать...
    Лучше пустить закладную в которую можно будет запустить трубу с кабелем.
    И настоятельно рекомендую заложить хотя бы одну закладную на всякий случай.
    Предположим через сколько-то лет скважина Ваша придет в негодность. Придется бурить новую (снаружи). Как воду подведете в дом!
    Решите сделать подсветку дорожек итд. будет вопрос как привести от щитка провод!
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В выходные прошла вторая часть монтажа вентиляции. Подключили вентустановку (с рекуперацией), фильтры, магистраль ГТО.
    Запустили, отрегулировали расход согласно расчетных величин... был удивлен что в комнатах шума практически нет.
    Не получилось полноценно проверить работу ГТО. Похоже подпорный вентилятор с браком.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @kn220, а во что у вас трубы вентиляции обернуты?
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @nipfor,
    фольгированный пенофол. Самоклейка.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, я посмотрел вашу схему вентиляции. Правильно ли я понял по вытяжке: у вас вытяжка из дома сделана из тамбура, лестничной зоны, холла и из гостиной, из котельной судя по всему вытяжка естественная по обычному вентканалу, а из с/у объединенная и выведенная на кровлю?
    Есть ли у вас ТЭН подогрева приточного воздуха, чтобы теплообменник рекуператора в морозы не обмерзал?
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, все верно.
    касаемо котельной. вместе с трубой дымохода идет 2 вен. канала. В один подключен выпуск из рекуператора. второй закладывал на всякий случай (газ)
    сейчас в котельной потребность в вытяжке пока мной не выявлена, поэтому канал вытяжки закрыт. А вот приточка в случае если решу затопить ТТ, будет нужна.
    По С/у все верно.
    Электрообогрева не делал. Надеюсь его заменит ГТО
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @nipfor, толщину не мерил. Порядка 10мм.
  10. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Соратники!
    готовлюсь к строительства гаража. Имеются вопросы. Если есть мнения высказывайтесь пожалуйста!
    Гараж 6х5. Фундамент подготовлен в прошлом году – плита по ЭППС.
    Крыша двускатная.
    Имею остатки арболита. Хочу пустить на стены. Точно не хватит придется докупать. Вопросы следующие:
    1. Достаточно ли будет толщины стен 200мм?
    2. Нужен ли армопояс или мауэрлат положить прям на стену? Если так, то как крепим Мауэрлат?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, если про несущую способность 200 мм. стены + армопояс, то хватит для гаража (если арболит нормальный или хотя бы выше среднего). Если гараж будет отапливаться, то 200 мм. мне кажется дорогим удовольствием будет, хотя с газом возможно все будет не так заметно.
    Мауэрлат поверх армопояса в вашем случае будет просто доской 50 мм., положенной на армопояс через рубероид и крепится такая доска к армопоясу клиновыми анкерами. :hello:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @kn220, серый скотч отклеиться со временем, 2-3 месяца.
    ГТО воздушный?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, вполне достаточно. Вот мой сарай со стенкой 200 мм. Длина 8 метров, ширина 4 метра. Армопояс я делал.
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, если вы про армопояс, то да, достаточно на гараже.
