1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня столько. Держится.
  2. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Можно и без пояса. хотя углы я бы укрепил, сделал хотя бы на углах...шпильки можно под муэрлат в кладку внедрить между блоками, так сделал мой сосед. Он сделал двухскатку по принципу односкатной, скаты у него получились разноуровневыми.
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Погоды стоят хорошие! Переключились на возведение гаража. Правда везде снега нет, а у нас ещё много!
    Пособирали оставшиеся от возведения дома куски арболита. Посчитали, заказали недостающее…
    Экспериментировать желания не было. Взял Тейковские у Александра. Заодно и обрезную доску на пол террасы и обрешетку крыши гаража.
    Блоки взял 200х300х600. Стену делаем толщиной 200. Каждый 3 ряда армируем сеткой.
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Кладку стен закончили. Залили перемычку и армопояс. Поставили стропилку.
    Решил помимо дверного проема сделать проем для окна из стелоблоков 20190420_130005_resized.jpg
    на подобии такого:
    При возведении решили сильно вверх не задираться и на один ряд сделали меньше (от запланированного). Да и похоже с подсчетами немного ошиблись. В результате осталось 48 блоков 200х300х600 - 1,7 м3
    если кому есть имеет смысл и потребность, готов отдать по договорной (с очень хорошей скидкой) цене. Плюс бонусом хорошее количество одинаковых обрезков.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Всех со всеми наступившими и наступающими...
    За первые майские много чего сдвинулось. Гараж - под крышей. Фронтоны и потолок подшиты осб.
    Потолок в гараже как и в котельной буду зашивать белым профнастилом. Но это позже.
    Погода отличная стояла и не одна капля на кладку не попала. Блок хорошо проветрился.
    Натянули во всех комнатах, кроме гостинной потолки. Вид сразу :super:
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @kn220, Арболит в гараже не низковато положен?
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @svlabm, Да вроде нет. Текущий уровень земли вокруг не окончательный. Когда дело дойдет до отмостки - буду "лишку" убирать.
    На фотке самого фундамента не видно :) С прошлого года опалубку не сняли.
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Немного не в тему... Но наверное многим будет интересно.
    Заехал на днях по необходимости на шиномонтаж (в гаражах) в п. Поварово, Мос. Обл.
    Пока ждал, скучал и ходил вокруг. И вижу у соседнего гаража, там где нет штукатурки, что слеплен он из арболита.
    Гаражи явно со времен СССР. Откуда в то время блоки из арболита, не ведомо!
    Но приятно удивило их хорошее состояние. Даже там где явно их заливает с крыши.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @kn220, в советские времена арболитовые блоки кто только не делал. Даже колхозы их штамповали. В Горьковской часто видел полуразрушенные фермы из арболита.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Хорошо забытый новый материал. :aga:
  11. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    По итогам майских результаты следующие:
    Гараж внутри оштукатурили. На этом пока все! Пускай просыхает.
    Внутри развел проводку по веранде и вывел провода на фасад (для освещения площадки перед верандой)
    Веранду обили имитацией бруса. (фото будет позже)
    Пол – ж/б плита на мой взгляд не комфортна. Холодная.
    Уложили сверху доску 50мм и зашили ОСБ. Чуть позже закроем линолеумом.
    Касаемо фасада.
    Всячески пытался уйти от просто оштукатуренного. Очень нравится клинкер. Жабу пришлось придавить…. и решиться.
    В декабре в самый низкий сезон, долго торговавшись, закупил по хорошей цене клинкер.
    Начали класть. В Мерлене купил П образный алюминиевый профиль 10х10х10х2000 для раскладки в швах.
    Нижние примерно 40см. штукатурки на всякий случай обработали цементной гидроизоляцией (для исключения подсоса воды)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, клинкер смотрится отлично, да и долговечный вариант это. :super:
    На клинкере затирка швов по стоимости дороже его приклейки. С вас сколько запросили за приклейку клинкера и затирку швов?
    С затиркой швов проблема в том, что клинкер пористый и если затирка попадает на клинкер, то потом ее трудно оттереть. А когда начинаешь использовать химию, то от нее меняется цвет протираемого клинкера. Именно из-за этого затирка стоит очень дорого.
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, итого за все согласовали 800 руб.
    Затирка бывает двух видов. Ту что строительным шприцом заполняют и ту что разводят до консистенции влажной земли и с помощью спец. Расшивки заполняют.
    Выбрал второй вариант.
    Второй вариант сложнее для исполнения, но выглядит естественнее и менее пачкает клинкер.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @kn220, по чем в итоге вышел м2 клинкера, после месяца перегеворов в блокаду у продажников? :) И как называется расцветка?
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @nipfor,
    клинкер польский - King Klinker, цвет (HF21) Aria rustica. 240х71х10
    цена с доставкой манипулятором была 1225 руб.
    главный момен - планируем ли на углы угловае элементы или нет.
    Я запланировал углы не везде. Т. к. стоимость одного элемента - 275 руб! :nono:
