1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, хотел спросить на счет отмостки. 3 м3 бетона закрывают 36 м. п. или 36 м2 отмостки толщиной 80 мм. и шириной 1000 мм. Доски на опалубку, сетка на армирование, зарплата человеку на изготовление опалубки и приемку бетона где-то на 600-700 руб/м2 должно выйти. А у вас плитку привезти, за плитку заплатить и еще человеку за укладку заплатить думаю больше 1000 руб/м2 вышло. Почему решили плитами заводскими, а на бетоном заводским на месте?
    Кстати, на каком заводе брали плитку (ссылку или адрес дайте пожалуйста)?:hello:
  2. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Идет следующий этап приятных для глаза работ :).
    Обшиваем фронтоны и террасу панелями из фибро-цемента.
    Сами панели 450х3300х14
    Первым делом крепим отлив. Тем самым закрываем от осадков стык клинкера и стены. Затем на стену крепим доску 30х100.
    Панели крепятся специальными гвоздями. Шляпки практически не видно, но ещё и подкрашиваются.
    Стык выполнен по специальной планке и закрывается герметиком в цвет панелей.
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, все верно! самому заливать точно будет дешевле, да ещё и доставка денег стоит. (в 10т. камаз - манипулятор влезает по весу всего 50м2).
    Я выбрал готовую плитку по причине того что она точно выглядит значительно лучше. не подвержено растрескиванию. Идеально ровный слой. Плюс на поверхности гранитный отсев который дает определенный оттенок. Да и в добавок у меня площадки перед входом и у террасы будут из такой же по цвету и технологии изготовленной плитки (не такой по размеру - "Новый город")
    Завод Кростовский - Готика. Расположен - в районе Сходня. Это огромное производство.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, я увидел эту фразу в одном из предыдущих сообщений, но сайт этого завода, на котором можно посмотреть варианты плитки и их цену не находится поиском. Поэтому я сайт или адрес спросил. :hello:
    Фиброцемент смотрится хорошо. С ним работать понравилось или много гемора?
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru,
    Фабрика Готика.
    У них как я понимаю главный офис на Водном стадионе.
    Но мне по расположению было удобно на производстве - на Сходне. Там есть тоже образцы и сотрудники отдела продаж.
    С панелями проблем особых нет. Пилим болгаркой. Нужен распиратор. Установка не сложная.
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Продолжаю повествование.
    Следующий важный момент моей стройки. Планировка.
    На вчера был заказан JCB. И две машины чернозема.
    В итоге весь участок приобрел более менее ровное очертание. Глаз радует... :)
    На входной зоне и зоне выхода с террасы будут замощены площадки. Трактор выбрал грунт и рабочий тут же принялся все приводить в надлежащий вид.
    Погода не стабильная. В прогнозе – дожди. Нужно быстро подготовить площадки и залить бетоном. Планирую под плитку залить утепленную 50мм XPS, плиту 80мм.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, а плита 80 мм. с одинарным армированием под пешеходов или под машины тоже?
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, С одинарным армированием. С одной стороны дома исключительно для пешеходов. С другой стороны возможно и буду иногда ставить легковую машину.
    Не помню уже где это обсуждалось, но для себя отметил что этого достаточно. Армировка D10. ячейка 200х200
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @kn220, подскажите, какой у Вас угол наклона кровли? А так же какая длина свесов? И насколько кровля над фронтонами выходит?
  10. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Привет Кость. В ручную трамбуешь? Приезжай дам виброплиту попользоваться
  11. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @kras_v, угол наклона - 25 град.
    свесы кровли, втч на фронтоны - 800мм
    у гаража - 500мм
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Чего то показалось градусов 35, если не больше.
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Nas281979, привет! спасибо! :hndshk:
    да особо не трамбуем. у меня в этом месте песка много и он частично был утрамбован при изготовлении УШП. Да и прошло 2 года. Так что особо трамбовать не приходится. Скорее немного выравниваем.
    далее геотекстиль и мембранна.
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @kras_v,
    Транспортиром не мерил. :)]
    По проекту было 25. Хотя не исключаю что при установке стропилки угол мог и увеличиться.
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    На выходе из веранды площадку для заливки, до субботнего ливня успели подготовить.
    А вот в субботу поработать не удалось. Дождь залил подготовленное корыто и до воскресенья вступить в него не представлялось возможным.
    В воскресенье вода ушла и я смог через закладную прокинуть провода (запитал гараж, вывел из гаража провод от генератора, провод на электропривод ворот и к вызывной панели домофона).
    Надеюсь погода позволит подготовить основание и собрать каркас.
    Установили дренажный конус. Подключили к нему слив с одной из водосточных труб. В перспективе – слив с водосточки гаража и водосборных лотков площадки.
    Понятно что при ливне вода впитаться не успеет. Для этого организовали перелив и отвели его в лес. Перелив сделали из дренажной трубы. В расчете на то что часть воды уйдет в песок.
