1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @авто-любитель,
    температурно-усадочные швы не делали. Площадки не такие уж большие. Но получились не тонкие;)
    Планировал 80мм, получилось 100-120
    Со стороны выхода из террасы часть площадки отделена водосточным лотком (по сути шов). Кроме того площадки разные втч по высоте.
    Кроме того снизу XPS, что тоже должно благоприятно влиять...
    Если память не изменяет, то в монолитных армированных плитах эксплуатирующийся на открытом воздухе, допускается изготовление без швов при длине конструкции до 20м.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @kn220, а зачем там вообще бетон, если плитка сверху планируется? Не проще было щебнем/песком с геотекстилем площадку подготовить?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    От грунта под этим щебнем зависит. На суглинках так точно промнёт.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Что промнет? Щебень утонет в смысле? Так геотекстиль нужен для разделения просто... Как же тогда автомагистрали строят, там нет бетона.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не путайте магистраль и плитку. Проминается и с геотекстилем. Проверено.
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    На даче за 13 лет дважды плиточное покрытие делали. Точнее один раз восстанавливали.
    Второй раз с щебнем геотекстилем. Вот только без дренажа и утеплителя. Так вот отмостка и площадки по отношению к винтовым сваям поднимаются на 7-9см. Со всеми вытекающими... угв высоко и грунты - глина.
    Я не уверен что навсегда от этого избавился, но мечтаю и сильно надеюсь. Время покажет.
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Phantomcheg, размер маленького с/у 1800х840
    для меня места вполне достаточно.
  8. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @kn220, Спасибо за фото, я думал он меньшего размера. У меня в проекте в черноте планируется 1600*800 вот думаю как вписаться).
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Phantomcheg,
    размеры которые я указал, действительно чистовые.
    черновые по длине больше на 35-40см. Над унитазом жалюзные двери. За ними накопительный водогрей и инсталляция для унитаза.
    Вам нужно промерять. Возможно в 1.6м может умывальник не поместиться. Хотя на мой взгляд, маленький рукомойничек можно всегда повесить.
  10. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Хорошо, буду думать), на данный момент пока стоят стены, до отделки еще далеко, время есть все несколько раз обдумать. Ваш вариант на данный момент самый подходящий для меня).
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Можно влезу? Если интересно покажу свой туалет в квартире. размер 1,5 на 0,9
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Можно не вставая руки мыть,
  13. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    И бриться) и много чего делать)
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Текущая неделя – сухая. Торопимся с укладкой тротуарной плитки.
    Мой рабочий проявил инициативу и предложил бортики распилить (уменьшить высоту) и положить на раствор прямо на плиту.
    Провозился конечно, но зато теперь есть бОльшая уверенность что бортики со временем не «уплывут».
    Плитку кладем на самомесную смесь. Плюс все сыпучие что остались в этом году от отделки загоняем в смесь (штукатурка от гаража, плиточный клей, затирка швов клинкера)
    Не знаю как пойдут дела с затиркой швов. Рабочий мой настаивает на использовании песка. Говорит что плитка с нанесением гранитного отсева и от пескоцемента останутся следы.
    Будем экспериментировать.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Отличная идея с поребриками. Только я бы между ними швы не заделывал. Чтоб вода могла уходить. А то будет под плиткой вода и всё это будет в лёд превращаться, разрушая плитку.
