1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Satir78,
    ЕЦ - естественная циркуляция.
    при отключении насоса при нагреве воду возникает естественная циркуляция.
    Сам насос установлен на бай пасе. Под ним виден обратный клапан.
    процесс горения действительно продолжался порядка 4 часов.
    У меня при ночном тарифе 12КВт ЭК работает 8 часов. В итоге "выжимаем" 96 кВт
    ТТК - по номиналу 30КВт. По факту конечно ниже. Вот и отсюда и появляются 4 часа нагрева.
    (воды в ТА более 1700л)
    Плюс вместе с нагревом идет отбор тепла в ТП. Это тоже надо учитывать.
  2. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Костя привет, а что у тебя за котел? Себе тоже собрался ТТ устанавливать, в активном поиске.
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Levshanm, Андрей, привет!
    У меня Тополь-М :) 30КВт
    Ничего хорошего/плохого пока сказать не могу. Маленький опыт эксплуатации.
    Из удобного то что достаточно длинные поленья можно загружать.
    И ещё момент! Поставил прям на пол. Если бы был постамент, было бы удобнее обслуживать.
    Переделывать не буду.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я когда себе котел искал, был весьма озадачен размерами помещающихся дров, т. к. на ближайшей пилораме, нетрезвые мужики, шинковали горбыль совсем не по ГОСТу для дров. Пилили от 50-ти до 70-ти см. В итоге купил ЯИК - 25. В нем топка вообще допускает дрова до 80-ти сантиметров.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    В Московском регионе зима началась буквально пару недель назад. А до этого момента и снега толком не было. Это меня подвигло заняться забором.
    У меня с двух сторон по лесу запланирована 3D сетка.
    @lendgreip, Спасибо за наводку на компанию с нормальной ценой.
    Договорился с компанией на доставку и установку по одной из сторон (51метр). На вторую сторону привезли, но устанавливать будет сосед своими силами.
    В итоге пока согласовывали со мной удобное для меня время, прошло две недели и началась «зима». Устанавливать договорились на субботу. Прогноз погоды меня конечно смущал (самая холодная ночь этой зимы), но переигрывать не стали.
    Приехали на место к 09.00. Температура – 23. Жестко! Но солнечно! ;)
    Установку запланировали на оцинкованные забивные опоры. Ребята достаточно быстро забили опоры и закрепили столбы.
    А вот с секциями пришлось повозиться. Винтики и шайбочки устанавливать можно только голыми руками. А на таком морозе это совсем не просто.
    В итоге за световой день запланированные 51 метр установили.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Интересно, как себя поведут забивные. Не будет ли вымораживать морозным пученьем?
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @kras_v, время покажет. Производитель конечно пишет что выпучивать не будет.
    Конечно самый надежный с этой точки зрения способ - монтаж на винтовые сваи.
    но тогда нужно и зазор от сетки до земли приличный оставлять.
    в некоторых местах "пучит" грунт на 7-10 см.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот у меня как раз проблема: до покупки мной земли, провели городской водопровод. Провели его, по старой русской традиции, не по отведённой части земли (между дорогой и участком 5 метров), а прямо по передней части участка. То есть крутить винтовые сваи - это игра в русскую рулетку - попаду в магистральную ПНД или не попаду. Вот и ищу альтернативу.
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @kras_v, в таком случае любой из вариантов с риском повредить ПНД. под нее ведь наверное траншею копали! По идеи если поперек попробовать копать то место нахождение траншеи можно найти - грунт легче копается. Особенно если глина.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так копали лет 15 назад. Сейчас уж и не определишь. Похоже придётся вручную копать ямы под столбы на "морде".
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @kn220, можно в личку, сколько взяли за установку...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, есть фотка ТА в котельной? Хочу глянуть как реально 1700 л. выглядят. :hello:
  13. Serj67
    Serj67
    Serj67
    @kn220, какой длины забиваемая часть опоры в вашем случае? Ну и цена, если можно?
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru,
    Фото здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22730964/ и здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22747923/
    это установленный ТА в момент когда начинал его утеплять и обшивать.
    после на ОСБ наклеили ламинат. Стало вполне симпатично. Фото не нашел, если надо сделаю позже.
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Serj67,
    "Забивная опора длинна 850мм". Я её не мерил. скорее всего 850мм это общая длинна. Наверное 750 мм в грунте.
