1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, спасибо за подробный ответ. :hello:
    А большие затраты планируются на поддержание работы системы воодоочистки? Что на нее надо каждый год покупать и сколько это будет стоить?
  2. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, много зависит конечно от разбора воды. Я ванну в доме не принимаю, поэтому мне показалось что воды трачу не много.
    соль для регенерации умягчителя - 600руб мешок. у меня за 2 месяца первый не до конца ещё ушел.
    Перекись пока не покупал. При запуске привезли концентрированную - 24кг. Разводят в бачке (на 60 л)
    - 1 к 7. Так я понял что с моим расходом не нужно было готовить все 60л. готовой смеси. Я за два месяца не много потратил, а в разведенном состоянии она постепенно теряет концентрацию и нужно добавлять свежей.
    на будущее буду готовить не более 10 л. готовой смеси.
    Раз в 5 лет (если не ошибаюсь) меняют засыпку. Сколько стоит не скажу
    пока. но уверен что не космос.
    рекомендуют конечно раз в год проводить ТО - чистка всех клапанов итд. (6тыс)
    понятное дело один раз закажу, посмотрю. Далее сам.
    В общем конечно тоже доп. затраты. Но у меня по другому с водой не получается :|:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, не каждый делает по воде так, как надо. Многие экономят со всеми вытекающими. А качество воды на выходе нормальное? Я имею ввиду вкус, запах, органолептику. Сильно ли отличается от воды в квартирах?
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, анализа очищенной воды не делал, но цвет вкус и запах в норме. Но для питья, как установим кухню, на всякий случай под мойку поставлю обратный осмос .
  5. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @kn220, [QUOTE="kn220[/QUOTE]Приветствую коллега! Извиняюсь, что чуть не по актуальному...Поделитесь по какой цене Вам укладывали плитку на пол? То собираюсь уложить первый этаж, а цена очень сильно разница в интернет. Хочется понять от чего отталкиваться...:hello:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satir78, а что за плитка по качеству? Насколько геометрия на ней плывет? Если плитка винтом на 2-3 мм., гемора с укладкой прилично, если требования по плоскости поверхности предъявляются высокие.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Сейчас тоже озадачен выбором плитки. Встречал мнение в интернете, что длинна плитки должна быть не длиннее 45-50 см.
    Например плитку 30х60 из ЛМ уложить с разбегом даже на треть очень проблематично, (в итоге никто и не клал со смещением из отозвавшихся).
    У Керама Мараци основные размеры 20х80 и даже 20х120.
    Почти все коллекции.
    Как так?
    Где подвох?
    Квадрат точно не хочу!
  8. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Обычный керамогранит 30х30см,класть хочу по диагонали, так красивее и если будут косяки небольшие, то их будет не так видно.
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Satir78, @Федро, приветствую! Плитку брал в ЛМ. Клал мой рабочий который практически весь дом и построил. Клали 2 года назад. Если память не изменяет по 500руб. 20200702_183600.jpg
  10. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Продолжу описание уже выполненных работ...
    Главная задача конца весны - изготовить фундамент со столбами по 4й стороне. Она будет тоже из габионов. В прошлом году не успели. В этом моего рабочего нет. Привлек друга, почти родственника, строителя, с его бригадой. Откопали, поставили опалубку.
    Кроме того! Была у меня задумка создать беседку. Причем исходя из опыта планировался следующий функционал:
    Не очень большая закрытая часть. Что бы от комаров было вечером где спрятаться. И большая открытая. Причем часть это навес где круглогодично стоит мангал, барбекюшница, казан и в будущем тандыр. И не большая открытая куда все это хозяйство можно вытаскивать при хорошей погоде.
    Так вот! Дружище мой предложил сделать монолитное основание по профлисту на винтовых сваях.
    Согласился...
    В итоге по краям 12й швеллер. Стягивает 3 проф. Трубы 80х80, арматура и бетон.
    Площадка 3х9м
    Из них будет закрытая часть 3х4
    Навес 3х3.5
    Закладные под слив из раковины сделаны. Вода и 220в подведены.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @kn220, а расскажите плз поподробнее про ваш забор. Что как, какие нюансы итд
    Тоже стою на пороге выбора забора :)
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @nipfor, про выбор забора писал выше. Основной критерий - не обслуживаемая конструкция. Чтобы не надо было что-то красить раз в два года, менять сгнившие элементы. Ну и конечно чтобы нравилось :))
    Вариаций с габионами достаточно много. Некоторые делают столбы 300х300х2000 и доп. соединяют ростверком из габионов. Проемы делают из сетки, дерева, декинга итд.
    В моем случае использованы габионы 3-х типов
    1. 300х300х2000
    2. 1000х200х2000
    3. 2000х200х2000 (один закрывает механизм и "парус" откатных ворот. Второй был необходим для визуального ограничения у навеса беседки где казан, мангал, и в последующем наверное и тандыр)
    По конструктиву:
    габионы - сварные из оцинкованной сетки. Ячейка 30х150. Покрашены в RAL 7016
    Карты сетки между габионов из такой же сетки.
    Основание под забор - армированная лента шириной 300 и высотой 600-700. Под лентой 100мм утрамбов. песок и 50 мм XPS, для уменьшения промерзания.
    Там где стоят габионы установлены перед заливкой столбы из проф. трубы. по одной стороне труба 60х60 по второй у друга на складе была 80х80. Поставили их. Столбы после заливки покрашены. Внутрь засыпали песок. Сверху пластиковая крышка.
    По установке!
    На столбы одеваем "пенал"
    привариваем заранее приготовленный (согнут и покрашен) крепеж из полосы. Прокрашиваем сварочный шов.
    Сетка у меня высотой 1800. шириной 2500
    с каждой стороны из габиона выходит 3 полосы. Крепеж вот такой.
    Пластиковую втулку заказал у производителя габионов.
    остальные метизы - на рынке
    Далее укладываем привезенные камень - гранит фракции 70-120. Укладка камня это отдельный трудоемкий процесс. Я с женой собрал одну сторону.
    Понял что вторую сторону (52м) собирать буду до зимы. В итоге нашелся "боец" который достаточно не плохо справляется. Скорость сборки 2 габиона 1000х20х2000 за три дня.
    Для укладки нижних рядов и особенно больших камней использую такое вот приспособление - старые джинсы. Одна штанина отрезана и пришита ко второй. Это для того чтобы камень не отбивал краску.
    Маленькое отступление - производитель габионов сказал что с такой ячейкой 30х150, можно использовать щебень 40х70. При этом можно не укладывать, а засыпать. Но я прекрасно понимаю что визуально это будет не то!
    При укладке пеналов (не столбов) габионов каждые 2 ряда сетки через 20см ставим стяжки (шли в комплекте)
    После сборки габиона прикрепляю сетку. Сверлю по месту в кронштейнах отверстия. Креплю сетку.
    Отдельно повозился с входной группой.
    Для калитки в каждый столб изготовил по 3 шт. вот таких закладных
    Если что не осветил, задавайте вопросы. Отвечу.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, вроде кажется камни да сетка, а в итоге получается глобальное сооружение. :)
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, и достаточно прочное! руками толкаешь - особо не поддается.
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Продолжаю хронику выполненных работ.
    Бригада моего приятеля залила плиту под беседку и ленту фундамента. Убрала опалубку и уехала на следующий объект.
    Следующий этап планировка.
    Позвонили узбеки заливавшие фундамент посватали двух земляков. Привез. Показал. Пошушукались, посмотрели и объявили что только за планировку 60тыс. А плитка и прочие хотелок отдельный прайс.
    Даже торговаться с ними не стал.
    На сл. День подошел местный таджик и предложил взять его молодого родственника. Парень без особого опыта но с землей конечно работать умеет.
    Договорились на 1500в день.
    В итоге наверное за неделю он сделал практически все. Положил оставшиеся дорожки. Сделал планировку. Покрасил столбы. Ленту покрыл мастикой итд.
