1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Если есть магистральный газ, достаточно 400 мм арболита, оштукатуренного с 2 сторон для средней полосы.
  2. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Если будет магистральный газ то и 300 будет хорошо)!
  3. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Какая ширина швов между клинкерной плиткой?
    Клинкерной плитка, не ухудшит паропроницаемость стены из арболита?
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Все доброго дня! Смотрю на крайнее сообщение...2021 год. Давно меня здесь не было. Совсем свою тему запустил.
    Продолжим...
    С 2021 года домом полноценно пользуемся. Использование круглогодичное, преимущественно по выходным. Толщина стены - 550мм, безусловно хороша и в жару и в стужу. Несколько лет мысли об установки кондея даже не возникало. Но в итоге в гостиную поставили. Южная сторона и затяжная жара медленно, но всё равно помещение нагревают.
    Основные работы закончены в 2021, далее только доделки:
    1. Закончили беседку.
    2. Долго ломал голову как оформить доборы и наличники на окнах. В итоге - металл.
    3. Запустил простейшие элементы умного дома (громко сказано :aga:). Защита от протечек. Сценарий - при срабатывании датчика протечки отключается питание насоса. Полив огурцов по графику. Дистанционное включение водогреев по ночному тарифу (если на неделе никого нет то каждую ночь реле нагрев не включает)
    4. герметизация погреба и стеллажи в нем.
    5. работы по подведению газа в котельную (2024 - соц. газификация)
    6. много прочей мелочи.
    На этот год запланированы важные работы
    1. Переделываем отопление. Электрокотел + Твердотопливный котел + Тепловой аккумулятор + теплый пол. Убираем Твердотопливный котел + Тепловой аккумулятор + обвязка, добавляем Газовый котел, линия батарей на 2й этаж (сейчас не отапливаемый)
    2. Строим санузел на 2м этаже, обустраиваем помещения 2го этажа.
    3. Убираем большую душевую кабину на первом и ставим стационарный поддон + стеклянная шторка.
    4. Меняем все плиточное покрытие в гостиной :(. Местами вздулось, местами бухтит. то ли клей такой, толи технология нарушена.
    Далее буду выкладывать то что делал и что будем делать. И главное опишу плюсы и минусы того что построил.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Несколько слов про беседку.
    Фундамент - винтовые сваи.
    Обварили швеллером. Далее по профлисту армировка и заливка бетоном
    Беседка состоит из 2х частей. Закрытая и открытая.
    Закрытая 3х4
    Каркас из дерева с утеплением 100мм роквулом. Внутри вагонка с покраской.
    Снаружи фиброцементные панели
    Открытая часть - ассиметричная. С одной стороны металлические столбы закрыты габионами и пролеты обшиты фиброцементными панелями (загараживают мангалы гриль итд)
    С другой стороны перила и столбы из полимерно древесных элементов
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Продолжим...
    Причём крышу открытой части решил до конца "плиты" не доводить. Думал что при розжиге мангала придётся его вытаскивать из под крыши. В итоге практика показала что никакой огонь не страшен и в прошлом году крышу продлил и на оставшуюся часть.
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @kn220, какая марка профлиста для плиты?
