1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Одноэтажный Дом из арболита на УШП в Подмосковном лесу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kn220, 16.10.17.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Попробуйте сначала без теплоаккума. Какая у Вас толщина стяжки? Считал я стяжку в 20см (DOW). Только за счёт стяжки дом, примерно такими же размерами и теплопотерями, как у Вас, проходит большую часть дневного тарифа не включая электрокотёл. Но есть же ещё арболит и внутренние перегородки, мебель и прочее, которые имеют свою теплоёмкость. Так что теплоаккум я бы ставил в самую последнюю очередь и сначала посмотрел бы, как система отопления без него себя будет вести. Но не забываем, что электрокотёл надо брать с большим запасом по мощности, так как за время действия ночного тарифа нам надо загнать тепла на ещё 16 часов плюс 8 ночных часов тоже надо отапливаться.
  2. Julyan
    Julyan
    Julyan
    Вот и нас такая дилемма - как не считай, все равно упираемся в газгольдер) Потому как ТТ+ТА+дымоход+кочегар - выходит дороже. Про пеллетники вообще промолчу, там на нормальный котел цена заоблачная...
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Satir78, о том и речь что при таком разнообразии выбрать сложно! :)
    Если у кого есть реальный опыт по ТТ котлам просьба в себе информацию не держать. ;)
    На газгольдер переходить не готов :no::).
    @Satir78, сколько стоит КВт из газгольдера? Только не то что пишут продавцы газгольдеров.
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    kras_v, стяжка у меня 10см. Класическая УШП. Про то чтобы ТА ставить не сразу, уже думал. Пол по определению теплый и утепленный, Стена 52см, перекрытие планирую - между мансардой - 20см, + у мансарды 20см. Окна планирую энергосберегающие. Короче - должно быть тепло! Ближе к следующему сезону буду рещать.
    эл. котел планировал на менее 12 кВт.
  5. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @kn220, Не знаю сколько КВт но мой сосед отапливая 200м2 +косвенно подвал 100м2.Тратит в Год на газ 70-80 т. р. Это и ГВС и приготовление пищи. И дымоход покупать не надо!)И не забывайте про комфорт! КВт точно дешевле электричества) А так конечно ...у каждого своя экономика:hello:
    У других соседний ТТ) Мучаются дрова бросать! Сейчас хотят со мной газгольдер ставить)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, вы бы планировку выставили, чтобы ориентироваться можно было. Теплопотери обычного дома со стенами 30 см. в январе 40-45 Вт/м2. У вас утепление лучше и если окна будут энергосберегающие, то у вас вряд ли больше 30 Вт/м2 в январе будет.
    Какая отапливаемая площадь первого этажа и сколько на нем м2 окон?
    Какая отапливаемая площадь мансарды и сколько на ней м2 окон?
    Отопление теплые полы везде или только на первом этаже?
    Для нагрева 1 тонны воды на 1*С необходимо 1,16кВт*ч энергии, а 2 тонн 2,32 кВт*ч энергии. Если ТА греть на дельту 50С, то получается запасти можно за 8 часов ночного тарифа 2,32 кВт*ч *50С = 116 кВтч и из этой цифры надо отнять количество энергии, которая пойдет на отопление дома ночь, т. е. в период ночного тарифа. Но если грубо взять ночные теплопотери за 8 ч. как 1/3 от всех теплопотерь за сутки, то для отопления днем у вас получится накопить в ТА 77 кВтч. При теплопотерях в январе в 30 Вт/м2 этого запаса вам хватит на отопление 160 м2 отапливаемой площади (речь про январь).:hello:
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @a991ru, спасибо за развернутый ответ! :super:
    Отапливаемая площадь первого этажа 128м2. Второй планово отапливать не планирую.
    Лестница на второй этаж находится в отдельном помещении.
    Площадь остекления посчитаю.
    Теплые полы только по первому этажу.
    Кроме того планирую ведь и на вентиляции экономить тепло. Приточка - труба 40м, закопаная на глубину от 1.5 до 3м.
    Но с вентиляцией пока больше вопросов чем ответов. это отдельный вопрос.
  8. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    В разных регионах, с разными возможностями (зачастую не только с финансовыми) по приобретению оборудования, доставке, установке, расходники и т. д. - цена за кВт может отличаться значительно. Об этом много говорилось и не только в пространстве нашего форума. Надо считать затраты вокруг себя/своего пятна застройки. :hello:
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Есть мысли использовать ТТ котёл не только для нагрева ТА. Можно пустить трубу и навесить на нее пару батарей в гостиную (для быстрого поднятия температуры в помещении). Мансарду планирую эксплуатировать в летний период. Но в случай например массового заезда в Новый год, неплохо бы предусмотреть возможность нагрева помещения. Может быть пустить нитку трубы и на верх!
  10. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Был в выходные на стройке. После пятничного снегопада работать стало сложнее. На крыше лежит снег примерно 15 см. Не скатывается несмотря на оттепель. Практически закончили с покрытием, установили коньковые элементы (выбрал полукруглые) крепили 70мм саморезами. Саму МЧ – 35мм. Вентиляцию подкровельного пространства решили организовать установив слуховые окошки (на сл. Год). В «малых фронтонах» для вентиляции устанавливаем аэраторы. Печник собиравший дымоход рекомендовал до дымохода установить снегозадержатели. Но после того как был сварен каркас необходимость отпала.
  11. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Добрый день. Можете планировку выложить?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @АнтонОдинцов, несколько сообщений выше планировка выложена. :hello:
  13. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Пропустил)
    Просто не удобно скачивать(
  14. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Скажите, сколько человек сколько дней делали кладку? Спасибо
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @cl_ivy, Работало 4 человека из солнечного Душанбе. Кладкой занимались трое. Четвертый подсобник. Начали кладку – 19 сентября. Вышли к армопоясу – 08 октября.
    Работали слаженно и быстро. Самое главное ответственно! Для проверки заполнения швов в готовой кладке сняли несколько блоков – все ОК!
