Пролет 7,5 метра навеса из дерева
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ДохтуР13, 16.10.17.
  1. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Мне не подходит по нескольким причинам:
    -у меня дом с двухскатной крышей, навес будет стоять напротив фасада дома, поэтому должен быть в одном стиле. IMG_20171021_110915.jpg
    -четырехскатная крыша, а тем более крестовая намного сложнее в исполнении.
    - в дальнейшем сзади навеса планировал построить хозблок 7.5х3 или перенести строительный вагончик и завести под одну крышу с навесом
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @ДохтуР13, ну тогда вариантов нет. Ту картинку, что вы привели, в нашей климатической зоне реализовать невозможно. Деревянные фермы с пролетом более 4 метров делаются только с полноценной нижней затяжкой. Можно увеличить до 6 метров, если сделан хороший мауэрлат. Все что больше - или нижние затяжки, или промежуточные опоры под конек. В вашем случае опор не должно быть, как я понимаю. Значит фермы с затяжками.
    Примерно такие:
    imgvSYdyt.jpeg .
  3. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Очень жаль!
    Буду думать.
    Но точно ферма будет без МЗП по моему мнению они смотрятся убого на открытых конструкциях.
    Буду делать ферму на болтовых соединениях или стальных скрытых коннекторах.
    Теперь бы найти схему.
  4. позитифф
    позитифф
    позитифф
    Кострома
    Зачем нам второй "Петрушка" после вас. :aga:
    И вообще - какие шутки? Я вам указал направление, или по-библейски - "дал удочку", но вам подавай готового "жареного карася". Только в народе, подобных называют "халявщики"! Идите на биржу и за деньги заказывайте проект - думаю что тут вам шара обломится.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы на первой странице выражали неудовольствие такими решениями https://www.forumhouse.ru/posts/20023292/
    Знаете что... Погуглите "производство стропильных ферм из клееного бруса Москва" Некоторые фирмы делают интересные вещи. Смотреться, думаю, будет классно, если Пинотексом покрасить.
    Правда, и денег стоит неплохо...
    Вот, к примеру, интересное решение из клееного бруса
  6. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Не вам мне указывать куда идти и что заказывать.
    Это форум для взаимопомощи, а не для поиска работы!
    Кто считал нужным, тот помог. Вы видимо слишком меркантильный, сто считаете что люди могут помогать друг другу только за деньги
    Любезнейший нечего сказать по существу вопроса - проходите мимо!
    Вам видимо надо на НН пророк вы наш.
  7. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Там мне не нравилось что стропила. затяжка и раскосы, каждый элемент находится в своей плоскости.
    Хотя и этот навес стоит уже который год. Это МО под Зеленоградом.
    такую ферму думаю можно собрать и из обычного бруса.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не. Из обычного не сделаешь. Тут фишка в том, что он клееный. Клееный брус собирается из отдельных досочек, и его длина в принципе не ограничена. Какой надо, такой и сделают - 6, 8, 9 метров - без разницы.
    Плюс не нужны соединительные элементы, все вклеивается при сборке. Оттого и смотрится красиво, только дерево.
    Если делать самому - придется затяжные шпильки ставить, или мощные саморезы. Это будет заметно.
    Это, кстати, нормально для самодельных стропил. Смотрится, конечно, не очень, но на прочность не влияет. У меня самого на части дома срощеные стропила.
    Но у вас-то все будет на виду, потому должно быть красиво и аккуратно.)
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    150х50 точно не прокатит. На такую арку надо будет в районе 250х100.
  10. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    всмысле ? что 7.5 метров большая арка
  11. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Вот кстати нашел ферму 7.2 метра на болтовых соединениях.
    Пиломатериала правда уходит в два раза больше чем на МЗП, но красота требует жертв. к томуже МЗП тоже не за бесплатно.
    В итоге то на то и выйдет.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Кстати, свесы тоже считайте.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Какая-то чрезмерно массивная и даже по чертежу тяжелая конструкция. Я бы предложил вам подумать о более простом варианте. Одинарная плоская конструкция, с упором укросин в стропила и затяжку. То есть они держатся не на болтах, а упираются торцами. На стропила взял бы доску 50х200, на укосины и затяжку - 50х150. Хотя надо посчитать, может можно уменьшить - 50х150 и 50х100 соответственно. Соединения - двусторонние, из водостойкой фанеры 24 мм, вырезанные так чтобы не выходить за ширину досок. Тогда они не будут бросаться в глаза.
    Расположение укосин - самое обычное, например как здесь. Кстати, и соединение укосин там видно. Эти фото, кстати, отсюда, с форумхауса. Может кто-то подскажет тему (сам я, если что, нашел их на другом сайте, гугл ищет только там).
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    При такой конфигурации с высокой затяжкой получается большой изгибающий момент в местах крепления затяжек, если затяжку опустить пониже и добавить подкосы, то можно и поменьше сечения, но по-хорошему считать надо это дело.
  15. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    А если вот так
