Помогите понять схему вентиляции квартиры
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем aleyush, 16.10.17.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Глубоко философский вывод.
    1. Полученные знания применить (например, монетизировать) получилось или может быть что-нибудь похожее есть в планах?
    2. Увлажнители какие поставили? Какой уровень влажности и содержания CO2 при этом достигаете?
    3. Как Ваш airvisual? Поверку прибора делали или планируете?
  2. aleyush
    aleyush
    aleyush
    1. Применить в смысле монетизировать - нет. Для себя - всегда приятно знать больше.
    2. Стоят два увлажнителя (исторически), Boneco W2055D и Winix WSC-500. Уровень влажности - в зависимости от наружного воздуха, в мороз бывает что и ниже 15% падает. Это, пожалуй, основное, что не устраивает в текущей ситуации. Но ставить больше и постоянно наполнять - место и морока, подключаемые к водопроводу системы (форсуночное увлажнение) не в меру шумят.
    CO2 - при регулировке открытыми окнами бывает разный. Стараюсь 700 не превышать. Когда дома никого нет, очевидно, падает до 400 примерно.
    3. Работает. Поверку не делал и не планирую (не вижу необходимости).
