Моя борьба за 220-230В в трех фазах
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Furiya159, 17.10.17.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Здесь неважно с какого конца писать, в любом случае это переписка, которая либо даст результат, либо нет.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Непременно известите какой результат принесут ваши эпистолы. Порадуемся за вас! ... Или посочувствуем.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Дивно излагаете. :)]
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Приведу пример положительного решения затронутой проблемы.
    Случай в Пушкинском районе Подмосковья.
    У знакомого в частном доме при выделенных 3-х фазных 7,5 кВт напряжение по фазам гуляло от 180 до 255 вольт. Периодически у него сгорали лампы. Он попросил помочь составить действенное заявление в электросетевую компанию. Было оформлено 2 заявления. 1-е подано в контору на выделение мощности с 3ф 15 кВт. 2-е Заявление о низком качестве напряжения он оформил, заполнив его бланк на сайте Мособлэнерго. Через несколько дней была реакция: приехала бригада, сделала замеры на концевой опоре с СИПом, от которой питается дом (счетчик стоит на опоре вверху), заменила выключатель на опоре на больший ток. Еще электрики подключили в распредщите в доме прибор для замера и протоколирования величины напряжения по фазам, который простоял там сутки.
    Через несколько дней он получил письмо с ответом, в котором утверждалось о том, что напряжение в его доме в норме и соответствует ГОСТу. Мы попросили энергетиков прислать копию протокола измерений. Они прислали письмо с графиком замера напряжения и свидетельство о поверке прибора.
    После этих замеров напряжение в фазах в домовом распредщите уже держалось в норме. Это показали наши замеры. Мы сделали вывод, что после заявлений энергетики что-то в питающей линии или на подстанции все же сделали, т. к. ситуация заметно улучшилась.
    Привожу здесь копии указанных выше документов.
    Свидетельство о поверке прибора.jpg Письмо с результатом замера.jpg График замера.jpg
  5. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Претензионный порядок надо соблюсти, если говорим о защите прав потребителя...
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Дык, официальный запрос через электронные каналы не в счет!
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Спасибо огромное. Изучу вложения.
    Обнадеживает. Меня в принципе устраивает любой порядок решения проблемы. В вашем случае сетевики всё дельно сделали, хотя бы прибор оставляли... А у нас: приехали, замерили, уехали.
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вообще эти сетевики в этот раз приезжали уже 2-й раз. А в 1-й раз они приезжали за полгода до этого еще по более раннему заявлению моего знакомого. В тот раз они также формально, как и у вас, приехали, замеряли, сказали, что в их хозяйстве все нормально. Они предположили, что внутридомовое заземление (контур заземления) выполнено не качественно. И уехали. После моих более поздних замеров, не подтвердивших низкое качество заземления, мы и подготовили 2-е заявление. В нем мы изложили просьбу смонтировать на опоре (она концевая) на фазных жилах адаптеры для закороток и заземления типа PMCC, которые позволяют делать замеры напряжения и сопротивления фазных и нулевых жил у провода СИП в конце линии. Возможно, это обстоятельство и заставило сетевиков более внимательно отнестись к нашему требованию.
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Содержание вашего второго заявление для меня почти тарабарский язык) Видимо, это нужное дело, ежели помогло. Не могу просить того, чего не знаю(
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Адаптеры PMCC придумали французы, откуда пришел к нам провод СИП. Они нужны для контроля основных параметров ВЛ с СИП и ставятся в начале линии (обычно возле подстанции) и в конце линии. Они облегчают сетевикам обслуживать линию. У нас в Королеве довольно много их стоит на местных линиях. А в целом по стране их не монтируют, в основном - по бедности сетевых компаний или из-за недостаточной грамотности проектировщиков.
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Думаю, и у нас сего заморского чуда нет. Что говорить, они "навтыкали" столбов с щитами, а заземление не сделали. Я пока единственная, кто обратился к ним и решил эту проблему. Остальные может даже не в курсе, что оно должно быть...
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Нифига... напряжение падает... Пора идти к начальнику РЭС :aga:
    Ребят, чем регламентируется требование о необходимости проведения замера напряжения для проверки соответствия ГОСТ энергетиками именно в течение минимально 24 часов?
  13. kifa15
    kifa15
    kifa15
    http://www.gosthelp.ru/text/RD1533401550100Metodiches.html там везде замеры за 24 часа
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У соседей было 120 и вовсе без вашего потребления. Ничо не могут...
    OVR это такая штуковина в уличном щите. Вообще-то защищает от молний, но если где-то трансформатор сдастся, то есть ненулевая вероятность, что эта штука мужественно примет все десять тыщ вольт на себя и успеет сработать какой-нибудь из автоматов до нее.
    Стопроцентной гарантии против таких форсмажоров ничего из того, что у вас стоит, не дает. Будем надеяться, что столь серьезной аварии не случится. Против типичных инцидентов Дима поставил практически всю возможную защиту :hello: Я даже не могу придумать, что можно было бы добавить.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ... автор вопроса уже отмахнулся от моего предложения. Хочется долгого общения - никто не возражает. Ухожу в тень.
