Моя борьба за 220-230В в трех фазах
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Furiya159, 17.10.17.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Простите, может я неправильно поняла Вас, но Вы предложили отправить письмо с почты, указав несоответствие ГОСТу, сказать про порчу имущества и запугать президентом. Но я сделала абсолютно тоже самое (про ввп умолчала пожалуй ;), только через личный кабинет калугаэнерго, а также через приложение Сердитый гражданин (там официально письма направляются в Администрацию, в прокуратуру, жилищную инспекцию), и через госуслуги в Роспотребнадзор. Это также приравнивается к заказным письмам. Поэтому не пойму чем Ваш совет более действенный!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В случае судебного разбирательства бумажные документы более актуальны.
    А если Сердитый гражданин дублирует рассылку писем аналогично почтовым отправлениям, то мой совет ничем не лучше.
    Просто я не знаю, что такое Сердитый гражданин и как он действует.
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Напрасно, очень удобно, и на почту ходить не надо.
    https://www.angrycitizen.ru/
    А еще подскажите, кто знает: в какой момент я могу рассчитывать на пересчет за электроэнергии в связи с некачественной электроэнергией? Только, когда прибор поставят и подтвердят отсутствие нормы?
  4. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Подскажите, проблема в СНТ срочная. Без нагрузки напряжение по фазам 220-230. Длинный сип до ТП 400 кВт и 300 потребителей. Мы в конце. Стоит дать 3 кВт на фазу и напряжение проседает до 130 В, а на остальных фазах вырастает до 300. Как быть?
  5. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    А с заземлением как у вас дела обстоят?
  6. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Furiya159, как в СНТ будем выяснять. ВРУ сейчас заземлен на закрученные и соединенные сваркой заборные сваи.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не думаю, что после корректного инструментального замера у суда будут основания привлекать каких-то свидетелей, что таки да, напряжение было маленьким, дед моего деда щупал провода, но даже его не щипнуло... :)]
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Искать, в чем причина. Вероятно, где-то ноль негодный. Но вы даже фотографий не показали, а как без этого простым русским экстрасенсам побоища устраивать?.. :faq:
  9. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @loa, а что фотать? только унылого бегающего электрика? Или стаб, на котором 320 вольт? В направлении ноля будем искать. А может такое быть, если на столбе плохо обжали ноль?
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    о да у меня есть такой. Использую на производстве в целях диагностики. 5 каналов напряжения, 4 тока, осцилограмма сетевой частоты, анализатор пусковых и переходных процессов, вычисление мощностей, построение фаз. диаграммы. 186 параметров электроэнергии. По совместительству - делаю протокол для нашей хим. лаборатории по суточному замеру.
    По ГОСТу 32144 нормируется напряжение, исчезновение напряжения, гармоники и коэффициент гармонических искажений, отклонение частоты. Все это имеет допустимый и предельный порог, который также нормируется в количестве времени, т. к. отклонение не должно достигать предельной величины в какуюто долю времени измерения.
    К счастью моя байда все это дело формирует и выдает в отчёт автоматически.
    Сейчас поставил кухню и обнаружил в розетке падение до 170В, а у меня индукционная плита и еле пашет. В прошлом году было не ниже 205 ни разу, сколько помню. Поставил стаб и буду пилить сетевиков чтобы подавали напряжение надлежащего качества. Шансов отмазаться не вижу кроме как заволокитить)
    Во вложении автоматический отчет по недавнему замеру. THD U завышен, но у нас очень много ИБП и тиристорных регуляторов. К этому еще сертификат на прибор и свидетельство об электролаборатории - и очень официальный документ получится.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Да, именно так. И можно будет нагибать местную сеть.
    Хотя они тоже не сильно расстроятся. Получат решение суда на руки - и пойдут нагибать месную администрацию на предмет дополнительного финансирования.)
  12. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    ну по идее же мне должны вернуть деньги за энергию и обязать сети устранить недостаток, да? А если еще всем куском улицы претензии выкатывать? Я ж в чуть ли не в начале, 7й дом от транса.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Видите ли... У нас в России энергетика построена несколько ракообразно. Деньги за энергию собирает одна организация, а провода тянет совсем другая.
  14. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    ну договор на электроэнергию у меня с ЭСКБ (Русгидро), а обслуживает частная конторка. Неделю назад туда заходил оставил претензию в приемной и напряг гл. инженера. Тот ох не рад был, от промышленного энергетика так просто лапшой на уши не отделаешься.
    Я ему предложил 3 действия последовательно до замены трансформатора: осмотр зажимов (у меня фаза Б всильные дожди пропадает), регулировка ПБВ и оценка нагрузки кабеля по падению напряжения. Самое дешевое - кинуть от транса ко мне отдельный СИП - 200м всего :aga: Это если нагрузка на трансформаторе не превышена. Ну и еще у них ОПНы не стоят и повторное заземление выполнено очень редко, что вроде как тянет на нарушение и скорее всего не соотвествует проекту (от 2011г вроде), а тут тебе технадзор и энергонадзор здрасти машут ручкой.
    Прост некомфортно когда хочешь с утра яийца пожарить, а плита выдаешь ошибку F04 :nono:
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Вот бы Вас в нашу электросетевую компанию)
    Вот и меня бесит, что ещё -то дом толком в эксплуатацию не введён, а обычная лампа порой не горит...
