Ошибка горелки Buderus Logano 124, что делать ?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Наварист996, 17.10.17.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Наварист996, ;) все все поздно ...за Вами уже выехали:nono: И запомните...У НАС длинные руки:pioner::hndshk:
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    :super::cool:
  3. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    В другую организацию обратитесь
  4. Topolini
    Topolini
    Topolini
    Извините, если буду не прав, но в моем случае (газгольдер и будерус напольник) все тоже было несколько лет без проблем, пока примерно так же весной не залил газгольдер свежим газом. Осенью все как описано в данной теме, котел вставал в аварию, заводился с грохотом и были какие то проблемы с горением. Как оказалось, залили газ откровенно низкого качества...
    Так же по наблюдениям, газ имеет "срок годности", от долгого застоя он успевает разложиться послойно и каждую заправку остатки в газгольдере только увеличиваются. Один раз заказывал машину с откачкой, из остатка 20% удалось добиться значений близким к нулю, хотя с каждым годом этот порог накапливался (в зависимости от количества заправок, у меня 2 в сезон). Т. е. датчик показывал остаток 20%, но при этом котел уже не мог работать, а газовая плита полыхала с треском и запах продуктов горения газа был как с болота.
    Сделал вывод, что заливать газ по весне и оставлять его на лето до следующего отопительного сезона не выгодно:
    - разделяется на фракции
    - попросту портится
    Заливал всегда от одного поставщика и каждый раз газ разный на вкус и цвет.
    По поводу регулятора давления на газгольдере, плесните на него теплой водой, потом более горячей, откройте крышку и вылейте в него пару рюмок спирта, с интервалом в несколько минут. Это спасет от образования контенсата и выгонит воду, если она там была. Такая беда тоже бывает с газгольдером - регулятор зависает.
  5. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Наварист996,
    Помог турбодефлектор?
    Решилась проблема с проскоком пламени?
  6. Наварист996
    Наварист996
    Наварист996
    Волоколамский район, с. Теряево
    Проблема с ошибкой остается, но реже! После установки дефлектора, проскоков пламени не было, и котел мягче вспыхивает, ошибка не выскакивала почти месяц. Буду менять Электроды Запальный и контрольный, запальный трансформатор, и думаю автомат горения тоже.
  7. СледоPath
    СледоPath
    СледоPath
    Добрый вечер. Специально зарегистрировался хотя и читаю форум уже давно. Скажите, решилась Ваша проблема? Я похоже в начале этого пути, симптомы те же, периодически котёл валится в ошибку Горелка Def. Дымоход, приточку почистил, техобслуживание с "мастерами" сделал, проблема осталась. Завтра проверю землю. Котёл тоже через ИБП и там же насосная станция, напрямую от сети. Постараюсь держать в курсе.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот тогда и приходите...;) ..потенциал N-PE очень интересен
  9. СледоPath
    СледоPath
    СледоPath
    Итак, N-L=221В стабильно, тк после ИБП. Полярность правильная, при перевороте горелка тухнет сама за 15-20сек. N-PE =0 В. Электроды чистые. Ток ионизации 0.14-0.21 мА.
    Отключения начались как потеплело на улице в начале мая. Сейчас вылетает в среднем раз в день в авт. режиме. В ручном работает без вылетания.
  10. Grixak
    Grixak
    Grixak
    Доброй ночи, господа!
    Котел Buderus на магистральном газе низкого давления часто встает из-за ошибок горелок. Что делать?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чинить
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разбираться, искать причину.
    А для начала, написать
    - какие коды ошибок
    - при каких обстоятельствах/режимах работы/условиях они появляются
    - и самое главное - указать точную модель котла
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сожалеть и переживать.
    Больше нечего посоветовать после такой "подробнейшей" информации.
  14. Grixak
    Grixak
    Grixak
    Вот такой котел с таким блоком управления. Может кто имеет желание приехать и разобраться?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    фото трубопроводов подключения к бойлеру. Котел не может нормально нагреть бойлер - отсюда и ошибки. Похоже на антифриз в системе + зауженные трубопроводы.
