1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Анализ воды в домашних условиях
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Nikolasd, 14.09.09.
  1. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Я также думаю, что в вашем варианте ( с гринсандом) самое "незаморочное" - поставить второй дозатор. Мне только интересно, что в этом случае будет с количеством марганца на выходе ( Вопрос к Килби). "Заморочное" - это совсем другая загрузка. Как насчет Квантума с дозированием гипохлорита? (хотелось бы знать мнение консультантов сайта).
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Поставьте обратноосмотический фильтр - на выходе практически дистиллированная вода. Одноко, есть много противников этого вида очистки. Еще в качестве окислителя можно было-бы использовать озон, но где его взять? Думается что сделать какой-нибудь вв-разрядник для получения озона, а потом его пропускать через воду.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вы глубоко ошибаетесь, что сделав скважину вы получите кристально чистую воду. Будте готовы к тому что после скважины, следующей крупной тратой будет система очистки для воды из этой самой скважины.
    А если толком сами не разберетесь в очистке, то будите "башлять" фирмам все время пользования скважиной. И "башлять" не по детски, поскольку стоимость работ в таких фирмах в 3-5 раз превышает стоимость оборудования.
  4. пшеничка
    пшеничка
    Утвержденный
    пшеничка
    Утвержденный
    Харьков
    Не травитесь марганцовкой и гипохлоритом тем более. Железо 2 переходит в железо 3 приотстаивании и сливании воды в другую емкость. Наберите в ведро загодя, а на завтра употребляйте.
    Очистка воды гипохлоритом - удовольствие не из дешевых, требует постоянного контроля на:
    1. Воды из источника на хлоропоглощаемость, которая постоянно изменяется в зависимости от времени года и даже времени суток.
    2. Анализ концентрации дозируемого в воду гипохлорита, которая зависит от п.1. - хлоропоглощаемости воды.
    3. Анализ остаточного хлора в воде после некоторого времени воздействия гипохлоритом или другим хлорным окислителем. Этого в домашних условиях вам не удастся сделать, это делается до нескольких раз в день в соответствующих лабораториях при водоочистных станциях.
    постскриптум: Озоном очищать настолько дорого, что даже Киев, который поставляет жителям города воду в квартиры из Днепра, не может себе позволить озонирование, предпочитая хлорирование.
    С нитратами борются только биологическими методами, устраивая биофильтры с поселением особых культур бактерий, которые окисляют нитраты до нитритов. а затем до свободного аммиака, который далее оксиляется до азота и улетучивается. Нитраты - это какашки по большому счету. У вас где-то или удобрения смываются или туалеты выгребные ямы близко проходят.
    Мировая практика по очистке воды сводится главным образом к ее дезинфецировании, отсутствии радиации и тяжелых металлов, все остальное очищать в домашних условиях можно только разведением, отстаиванием, катионитовыми и (или) угольными фильтрами.
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    При наличии у меня перманганатной окисляемости более 10 ед процесс окисления 2 железа до 3 без применения химических окислителей занимает от 5 до 10 дней. Я не готов столько ждать переливая из одной емкости в другую.
    Давайте все-же писать сюда о успешных или НЕ успешных тестах воды.
  6. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    "которые окисляют нитраты до нитритов. а затем до свободного аммиака, который далее оксиляется до азота и улетучивается."
    Нитраты до нитритов восстанавливаются, а не окисляются. ( степень окисления азота при этом уменьшается). Также и аммиак восстанавливается до азота, а не окисляется. Окисляется железо +2 до железа +3( выросла степень окисления).
  7. пшеничка
    пшеничка
    Утвержденный
    пшеничка
    Утвержденный
    Харьков
    Спасибо водичка, ты конечно права :)
    То-есть, процесс происходит в том де порядке, только восстановление называется: от нитратов через нитриты и т.д. к азоту газообразному
  8. timspb
    timspb
    timspb
    Да... Послушал я Вас... В своё время( 2-3 года назад) я взял образец своей воды в деревне, отвёз в лабораторию и отдал на анализ. Ребята подобрали соответствующие фильтры для воды которыми пользуюсь меняя раз в год. А создателю темы "спасибо" за инфу, хотя в школе по химии у меня была 2.:)
  9. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    А почему озоном дорого, если взять например горелку от лампы дрл, засунуть в банку, банку закрыть крышклой с двумя "сосками" в один подакать воздух из какого нить компресоора маелнького (от аквариуама например), из другой попрёт озон, озоном бульбулировать воду. ДРЛ-ку можно заменить китайским озонатором.
    Вот только не знаю сколько времени нужно воду бульбулировать, какие требования к ёмкости (окисляется ли пластик?) и т.д., мож специалисты подскажут.
  10. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Подскажите, какими тестами для определения железа и жесткости все же лучше воспользоваться?
    Мне нужно проверить только 2 показателя - железо и жесткость. Остальное все в норме. Первоначально вода из скважины: железо - 0,9, жесткость - 6,8. С весны этого года установил баллон 1354 с Бирмом + эжектор. И в качестве эксперимента магнит для "умягчения", Визуально вода после фильтров вообще не желтеет ни через час ни через день, но все же хочется анализ сделать и заодно проверить не уменьшилась ли жесткость.
    И не понятно какое количество раз можно сделать анализы с одного теста, только Tropic Marin на жесткость сказано, что можно провести около 100 тестов в остальных не понятно на один раз они или как?...
  11. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Железо я мерил вот этим - Тест TUNZE Fe (железо) 100 измерений (высокоточный).
    Чрезвычайно точный тест.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    После Бирма кроме железа желательно проверить воду на марганец. Даже при наличии эжектора.
  13. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    Подскажите предел измерений Тест TETRA Fe (железо) пресн/море 10мл, а то нигде немогу найти!
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Хочу вновь поделиться своими успехами в дачной водоподготовке. За последние полгода мне удалось переоборудовать имеющуюся систему водоподготовки с марганцовки на гипохлорит. Данный переход позволил решить несколько проблем, с которыми на марганцовке приходилось мириться. О подробностях реализации и перечне решенных проблем читаем – https://urlonline.net.ru/index.php?sp=8
    Если вы читали другие мои посты то в курсе того что я борюсь с коллоидным железом Fe3. Вопрос решился добавлением к представленной по ссылке схеме второго дозатора со слабым раствором АкваАурата 30. У кого из форумчан нет проблем с коллоидным Fe3 железом то и усложнять приведенную по ссылке схему нет надобности.
    И так привожу тесты воды сразу после фильтра с Quantum DMI65, то есть до фильтра с углем. После фильтра с углем воду тестировал, но там мерить уже не интересно – все по нулям кроме, разумеется, жесткости.
    Номера пунктов соответствуют номерам на фото:
    1. Набор для измерения Марганца 2 (Два жидких реагента и 1 сухой)
    2. Иследуемая вода после системы с разведенными в ней тестами. Результат Mn2 = 0
    3. Тот же тест но до системы. Почувствуем разницу. :)]
    4. Набор для определения Fe3 (Один жидкий, один сухой реагент)
    5. Результат по Fe3 = 0. ЕСТЬ ! Ураа ...
    6. Тест на перманганатную окисляемость = думаю что 0.
    7. Поскольку в своей системе я применил коагулянт АкваАурат 30 на основе солей алюминия, то проверка на алюминий не помешает = 0
    Проверка на хлор и жесткость в следующем посте.
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    8. Набор для определения активного хлора (только сухой реагент).
    9. Собственно тест на хлор. Но как вы заметили цвет не совпадает со шкалой.
    Я думаю тому вина или ошибка в самом наборе или то что искомый загрязнитель не Активный Хлор на который рассчитан набор, а гипохлорит. Тест показал что на выходе после Quntum DMI65 гипохлорит все же есть. Тот же тест после угольного баллона воду не окрасил вообще. Из этого делаем вывод что уголь хорошо подбирает и гипохлорит и применение угля с гипохлоритом - ОБЯЗАТЕЛЬНО (см схему очистки https://urlonline.net.ru/index.php?sp=8).
    10. Подготовленный для измерения ЖЕСТКОСТИ раствор проверяемой воды и реагентов. В него надо по капле добавлять еще один реагент и считать капли.
    11. Когда раствор поменяет цвет с розового на синий, нужно количество капель умножить на 0.33 получив жесткость или пересчитать на жесткость по приведенной табличке. У меня получилось 18 капель 0.33*18 = 5.94, что не противоречит первоначальным измерениям сделанным в лаборатории.
