1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Анализ воды в домашних условиях
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Nikolasd, 14.09.09.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    9. По фотке с тестом на хлор выяснил следующее! Реагент желтеет когда наличие в воде хлора сильно превышает 2 единицы указанные на шкале (думаю что 5-6 единиц). То есть желтый цвет это ОЧЕНЬ много хлора. При дальнейшем увеличении концентрации хлора в воде реагент становиться КОРИЧНЕВЫМ и непрозрачным.
    Все кто использует для определения хлора в воде данные реагенты следует иметь в виду эту недокументированную возможность. Правда количественно после 2 единиц уже не определить концентрацию.
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Надеюсь автор темы не против если добавлю свои фото тестов.
    У меня задача стояла несколько иная. Тестов в лаборатории было сделано 3 и некоторые показания сильно отличались. Поэтому решил прикупить тесты МЭТ и сделать самостоятельно.
    При проведении этих тестов НУЖНО нормальное освещение мне кажется даже естественное. Потому как результаты отличаются например под лампой накаливания и под люминисцентной лампой (энергосберегайка). Плюс на фотографиях результаты выглядят по другому нежели в реальности.
    Итак меня больше всего интересовали:
    1. Перманганатная окисляемость.
    На фото сразу после добавления реагента. Через 20мин (по инструкции) соответствовало 4.
    2. Ионы амония.
    Тут без вариантов 2.
    3. Железо общее.
    В реальности где-то посредине между 5 и 10. Примем 8.
    4. Жесткость общая.
    Тут немного промаргал изменение цвета потому как в инструкции написано цвет должен изменится с розового на голубой. В реальности я увидел изменение с розового на желтый приблизительно через 30-33 капли, но продолжал добавлять реагент желая увидеть голубой, но после 60 капель до меня дошло что голубого мне не видать... :). Итого 25 - 27 градусов Ж.
  3. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    5. PH
    Результат в промежутке между 7,5 и 8.
    6. Сульфаты
    Результат в промежутке 750-1000
    7. Марганец
    Результат в промежутке 0,5 - 1. Ближе к 0,5. Примем 0,6.
  4. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    8. Карбонатная жесткость. Этот тест купил ошибочно. Приехал в магазин с аквариумами. Спрашиваю - мне нужны тесты для воды на Железо и Жесткость. Продавец - какие у вас рыбки. Я - никаких. Он в недоумении, а зачем вам тесты. Я - хочу воду протестировать. Короче какие тесты для каких рыбок он знает, но какие тесты для какой воды нет :(. В итоге дает мне этот тест. Приехал на работу, открываю коробку инструкция только на немецком (даже на английском нет). Полез в инет нашел. Читаю карбонатная жесткость это временная жесткость и это не тоже самое что общая жесткость. Но раз уж купил сделаем и ее.
    Кстати цвет изменился более резко чем у МЭТ, но тоже не на тот что было написано. С голубого на желто-зеленый (вместо желтого). Результат 24 dKH. На сколько я понял это не тоже самое что градусы Ж. Если верить википедии то 1dKH = 0,357 гр. Ж. Итого 8,56 градусов Ж.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Поставил систему обезжележивания на базе АК 1354, обезжележиватель 1665 с Бирмом. Сделал анализ с помощью реактивов МЭТ. Получилось что Бирм снизил железо с 7,85 до 0,05, а марганец с 0,202 до 0,0 при рН на входе в аэрационную колонну 6,335. Теперь сдам воду в лабораторию что бы получить более точный анализ.
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  7. zdorovoe com
    zdorovoe com
    zdorovoe com
    Луганск
    А где Вы приобретаете марганцовку? В моем городе она в виде порошка не продается - говорят запрещено. В виде раствора продается - может его как-то использовать?
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Не связывайтесь с марганцовкой - прошлый век. Если нужно реагентный метод применять, лучше использовать гипохлорит. Мой расказ о переходе с марганцовки на гипохлорит - https://urlonline.net.ru/index.php?sp=8
  9. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Nikolasd, посмотрел Ваш рассказ. Вопрос: подскажите, как рассчитывать дозы окислителя? Или подскажите, где посмотреть.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот тут посмотрите.
  11. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    Случайно вылила в воду из под крана заварку от чая, и та, тот час изменила цвет до грязно-черного:ogo:. Что в воде? Может кто подскажет?
  12. fisher5575
    fisher5575
    fisher5575
    Архангельск
    Марганец больше 2 и железо около 10, плюс перманганатная окисляемость ближе к 20
  13. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Подскажите где купить и какие реагенты для анализа воды на марганец. В инвитро сделали все, но по марганцу анализа нет Спасибо.
  14. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Что-то не нашёл теста для определения концентрации сероводорода. Есть ли такой?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Сомневаюсь, что найдёте.
