1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Анализ воды в домашних условиях
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Nikolasd, 14.09.09.
  1. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Здравствуйте
    вопрос:
    Для правильной эксплуатации домашней техники, необходимо в ней, внести настройки, соответствующие жесткости воды.
    В инструкции немецкой техники единицы измерения - "гр d"
    В результате анализа воды единицы измерения в - "мг-экв/дм3"
    как наши единицы свести к немецким ?
    WhatsApp Image 2024-02-13 at 17.40.44.jpeg WhatsApp Image 2024-02-13 at 17.41.03.jpeg WhatsApp Image 2024-02-13 at 18.09.28.jpeg WhatsApp Image 2024-02-13 at 17.40.44.jpeg WhatsApp Image 2024-02-13 at 17.41.03.jpeg WhatsApp Image 2024-02-13 at 18.09.28.jpeg
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. Creg77
    Creg77
    Creg77
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1 градус немецкий = 0,3566 градус российский.
    1 градус российский = 2,8 градус немецкий.
    Жёсткость вашей воды 2,6 градусов российских. Т. е., 7,28 градусов немецких.
    Заводские настройки 15 градусов немецких = 5,35 градусов российских.
  5. Browning_Zed
    Browning_Zed
    Browning_Zed
    Доброго дня.
    Решил делать анализ воды дома. Подскажите, где можно посмотреть актуальную сводную таблицу по всем веществам растворенным в воде, их минимальные и предельно допустимые концентрации?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    СанПиН 1.2.3685-21
    Для этого достаточно показателей, которые указаны здесь.
  7. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    А где сейчас в Мск купить наборы для экспресс-анализа воды? Году в 20 брал в ООО «МедЭкоТест», но посмотрел сейчас на цены и понял, что они как-то сильно оторвались от реальности...
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если Вас устроят аквариумные тесты, то на озоне есть производитель нилпа (Нева тропик). Их наборами я не интересовался, т. к. мне достаточно отдельных тестов на железо, рН и хлор
  9. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Пользуюсь тестами Нилпа для железа и жесткости. Результаты полностью соответствуют первичному лабораторному анализу, цена вменяемая.
  10. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Спасибо - посмотрел - совсем другое дело.
    А на формальдегид, растворенный в воде, тесты встречаются у кого-нибудь? У Нилпы нет таких.
  11. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    Здравствуйте помогите расшифровать
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Солесодержание (минерализация) воды 177 ppm (мг/л).
    Проводимость воды 358 μS/cm (мкС/см).
    Температура воды 71,6 градусов Фаренгейт.
    Температура воды 23,3 градуса Цельсия.
    Из этой информации для простых людей полезна лишь минерализация воды.
    177 мг/л - это даёт надежду, что вода питьевого качества.
  13. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    Спасибо !
