Proterm 40 KLOM. Ошибки F62/F36
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zakhaal, 18.10.17.
  1. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Страшновато настолько глубоко трепанацию ему делать. Холодно уже на улице, вдруг вообще мозг откажет. Или абсолютного отказа мозга у него быть не может?
  2. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Форумчане, кто подскажет - у котлов Протерм 40 16-й и 17-й версий все соединения (подача/обрат/газоход и др) полностью идентичны? Подумываю не поменять ли мне 17ю версию на проверенную 16ю. Но не переделывая гребёнку, газоходе и т. д.
    Заранее спасибо.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Маностат. Не сработает он, не замкнёт свои контакты - газ не подастся на горелку. Газовый клапан не откроется.
  4. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Присоединения одинаковые, только 16-я версия уже как два года не производится, где вы купите новый котел? И главное зачем?
  5. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Да, я в курсе, что 16-ю заменили 17-й. Хочу проработать этот вариант потому, что по отзывам всех с кем общался по поводу Протермов, положительно отзываются именно о 16й версии. Обкатана и отшлифована, никаких проблем пользователям не доставляет.
    Почему именно Протерм 40? Дом уже под отоплением, переделывать гребёнку (даже ввод-вывод) будет хлопотно. Хочется так - старый снял и новый поставил.
    Кстати, может быть подскажите какой- либо иной нормальный котёл, который можно будет поставить также без перепайки труб?
  6. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Уважаемые форумчане. Подскажите, что это за датчик или иная деталь? Специалисты сервисцентра откинули эту деталь при последней «реанимации» котла, остановившегося по ошибке f. 62. Котёл Протерм 40, версия 17. У них не спросил, так как был в это время в командировке, делали при супруге. Заранее благодарен. 0EF76D5E-C270-4841-9985-F81E04A19855.jpeg 2447F80E-EC12-447F-B606-AC8CC30B9D9B.jpeg
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Это термостат отходящих газов...
  8. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    То есть, то, что они ранее называли «датчиком выхлопных газов»?
    Или это нечто иное?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Да это оно
  10. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Уважаемые форумчане. Ещё один вопрос с благодарностью за профессиональный ответ. Подходит ли турбонасадка котла Протерм 40 КЛОМ 17-й версии для установки на Протерм 40 КЛОМ 16-й версии?
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Нет
  12. Fan460
    Fan460
    Fan460
    У себя сейчас попробовал включил напрямую турбонадставку, поставил перемычку на прессостате, изменил параметр Д 27 (не знаю уж влияет ли это на его мысли о наличии дымохода или надставки) Для надежности проверил как работает автоматика совсем без вытяжки, т. е. с отключенной надставкой. минут 5 работает и отрубается по высокой температуре дымовых газов.
    Если с недельку протянет без ошибок, можно грешить на прессостат или на передачу сигнала с него, иначе наверн демонтаж в сторону датчика дымовых газов.
    Через недельку отпишусь.
    А инструкция человеческая на него так и не вышла по настройке! все так же от пантеры только пользоваться?
  13. Fan460
    Fan460
    Fan460
    В общем получается поставил перемычку вместо моностата и котел работает как часы.
    теперь вопрос к знаюшим, что с этим моностатом может случиться, что он то работает то не работает?
    если вынести его в наружу, просто удлинив трубки, не спасет ситуацию? может там конденсат или еще что?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что будет, если вдруг дымосос поломается?
  15. Fan460
    Fan460
    Fan460
    Пробовал отключить дымосос из сети. котел минут 5 работает и потом отключается по высокой температуре дымовых газов (код состояния посмотрел). но ошибку не выдает. скорее всего будет три попытки, после чего ошибку выдаст.
