Proterm 40 KLOM. Ошибки F62/F36
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zakhaal, 18.10.17.
  1. bazzukab
    bazzukab
    bazzukab
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Схожая проблема...
    В дом 250 м2 приобретен котел Protherm 50 KLOM 17 с турбонадставкой, бойлером косвеного нагрева Protherm на 150 л, датчиком наружной температуры и комнатным регулятором Thermolink P. Котел запустили в декабре 2016 г. и сразу стали вылезать две ошибки f36 и f62. Котел размещен в полуподвальном помещении, труба для отвода газов общей длиной около 2 м имеет 2 колена и выходит над землей на высоте около 1 м. Ошибки проявлялись без видимой закономерности: котел мог проработать два-три дня без проблем, а иногда приходилось и утром и вечером его перезапускать. Короче - одни мучения. Зиму прошлого года, получается, я не пережил :( (Что было сделано: пришли "официальные представители" и предложили заменить плату. Плату заменили по гарантии, она ехала около 3 месяцев и пришла уже весной... заменили - результат тот же... Больше у них никаких вариантов решения проблемы не оказалось, поэтому начал искать других мастеров. Пришел мастер и немного подогнул медную трубку ближе к крыльчатке турбины, а также убрал датчик с задней стенки котла в сторону. Прессостат проверяли, вроде нормальный... С декабря 2017 г. котел отработал месяц без ошибок, но пару недель назад ситуация повторилась и вот вчера опять :( (В доме пока не живу, так что приходится ездить и следить за котлом... Уже думаю о приобретении другого отопительного оборудования, т. к. реального выхода не вижу... Если кто знает, что делать, помогите, плиз!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а чё перемычку вместо него не поставил?
  3. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Я достаточно долго "боролся" с аналогичными ошибками, которые довели меня до такого же состояния, как и Ваше. Если будет интересно, на форуме сможете найти мою достаточно объемную переписку на данную тему
    Сейчас уже практически месяц оборудование работает без этих ошибок. Сделано было следующее:
    1). Отключён от платы управления датчик выхлопных газов. Не перемещён на иное место, а именно отключён. Так как при турбонасадке он просто не нужен.
    2). Заменён прессостат на другой. Изначально стоял черного цвета и меньшего размера, заменили на больший в диаметре белого цвета. В чем между ними разница - не знаю.
    3). Дважды заменена плата.
    4). Настроена горелка с использованием прибора. Как пояснили наладчики, заводские настройки были просто ни о чем.
  4. bazzukab
    bazzukab
    bazzukab
    А можете подсказать, что за модель белого прессостата?
  5. Roman1224
    Roman1224
    Roman1224
    Вставлю свои "5 копеек" как удалось исправить ситуацию с ошибкой F. 62 "Ошибка группы безопасности" на котле 40 KLOM v. 17.
    Беспокоить она меня стала с началом отопительного сезона в конце сентября 2017 года. Вставал котел либо ночью, либо днем, но никогда не вставал в выходные. Котельная располагается на 1-м этаже, в отдельном помещении и там же стоит стиральная машина. Ночью дверь в котельную всегда закрыта, и обычной вентиляции видимо не хватало для нормальной циркуляции воздуха и нормального разряжения в дымоходе, от этого и срабатывал термостат контроля обратной тяги (расположен внизу отводного патрубка котла), что и приводило к ошибке. В выходные дверь в котельную практически не закрывалась и котел работал нормально. Собственно проблема решилась постоянно приоткрытым окном в котельной и после этого котел работает без остановок.
    Надеюсь кому-то информация будет полезна.
  6. uralhi
    uralhi
    uralhi
    Уточните пожалуйста высоту дымохода. Периодически сталкиваюсь с похожей ситуацией.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть с приточкой у вас проблем нет?
  8. senns
    senns
    senns
    Вы просто мало ещё повидали дымоходов :)]
  9. senns
    senns
    senns
    Жесть!
    П. п. 1 и 2 обязательны при Пуске котла
  10. Roman1224
    Roman1224
    Roman1224
    Высота - 9 метров
  11. uralhi
    uralhi
    uralhi
    Спасибо! Ваш комментарий мне помог :) Ниже мои наблюдения:
    У меня стоит KLOM40 v. 17 (без турбонадставки) - периодически выдавал ошибку f. 62 (раз в неделю). Специалисты по обслуживанию рекомендовали (удаленно) почистить горелки. Однако никакой грязи на горелках я не увидел. Методом тыка проблема решена 2 решениями:
    1) Установил инвертерный стабилизатор (напряжение сильно скакало ввиду проводимых рядом с поселком работ по установке столбов с освещением). Это к сожалению проблему не решило. Спасало только то что установленные РКН (реле контроля напряжения) настроил по ГОСТу (+/-10%) и они несколько раз в неделю гарантировано отключали фазу из-за скачков напряжения и перезапускали котел :)
    2) Проверил на всякий случай полярность подключения котла - и оказалось, что фаза и ноль перепутаны. Подключил к стабилизатору с соблюдением полярности (согласно инструкции) - ошибки почти перестали возникать.
    3) Весною ошибки, стали возникать снова (не регулярно, а раз в 2-3 недели) - приоткрыл окно в котельной, ошибки f62 перестали возникать. По всей видимости в безветренную и теплую погоду не хватало тяги в дымоходе (8 м.) для обеспечения притока через клапан КИВ-125 (дверь в котельную закрываю и она с уплотнителями). Про клапан меня кстати газовики, которые подключали магистральный газ, предупреждали и рекомендовали воткнуть 2 клапана... Последние 2 месяца с приоткрытым окном ошибок нет.
    Впрочем, все равно купил GSM-модуль и планирую на одно из его реле завести питание котла, чтобы можно было при необходимости перезапускать его удаленно.
  12. Petruxa1980
    Petruxa1980
    Petruxa1980
    Котёл 4 года отработал без проблем. И вот уже 2 месяца и с каждым днём всё чаще выдаёт ошибку f 62. Когда простая перезагрузка включает котёл с 1-го раза а бывает только с 10-го. Местный специалист сказал что нужна замена платы управления, приговорил плату без осмотра котла. Хотелось бы понять поможет замены платы (плата не новая восстановленная) и какая может быть причина её выхода из строя.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Petruxa1980
    Petruxa1980
    Petruxa1980
    Да группа уже не та стала. Пишешь о помощи от знающих людей а тебя отсылают в интернет. Неужели вы думаете я не лазил в интернете и не искал причины ошибки пфф.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что вас там неудовлетворило?
    Ну почитайте ещё и на форуме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/422668/page-3
