Proterm 40 KLOM. Ошибки F62/F36
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zakhaal, 18.10.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за группа?
    А знающих людей именно по вашему котлу вы с большей долей вероятности встретите в представительстве, если конечно там ещё не всех технарей поувольняли.
    Их тут вроде было.
    https://www.forumhouse.ru/threads/231047/
  2. V_lad
    V_lad
    V_lad
    Подниму темку, может появилась какая еще информация по F62. Медведь 40 KLOM 17, в эксплуатации с 2016 года, обвязывал, запускал сам, питание без стабилизатора на прямую от сети, вытяжка обычная (естественная, без к-л насадок), никаких проблем за это время не было. В этом году после перехода в режим только ГВС вылезла ошибка F62. Ошибка сбрасывается и после сброса может и неделю проработать, а может появиться вновь и через 3 часа. Если работает в режиме ГВС + отопление ошибка проявляется вроде как реже. Почистил электрод пламени (хорошо почистил), форсунки, пошевелил все разъемы на плате- не помогло. Приехали конденсаторы, попробую перепаять. Вот вопросы, буду признателен за вменяемые ответы.
    1. Меняются только кондеры или еще что-то?
    2. Если перепайка не поможет, имеет смысл менять клапан или сразу плату?
    3. При длительном нажатии правой клавиши среди прочего высвечивается параметр 5.31. Нигде не нашел чтобы это значило
    4. Какие точно должны быть сопротивления обмоток на клапане?
  3. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    Это S. 31, от слова STEP (шаг)
  4. V_lad
    V_lad
    V_lad
    Сегодня 2 недели после замены конденсаторов котел работает без ошибок
