Ветро-влаго защита каркасной стены
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sashuta, 18.10.17.
  1. sashuta
    sashuta
    sashuta
    Пароизоляция изнутри не проклеена, делалось 4 года назад, помещение уже отделано в чистовую изнутри и возможности проклеить уже нет.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Еще раз спрошу - если все везде заделано то как вы узнали что выпал конденсат?
  3. sashuta
    sashuta
    sashuta
    С улицы между плёнкой и блокхаусом сделан вензазор 5 см, этого достаточно чтобы туда пролезла рука.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Возможно это уже не конденсат, а состоявшееся критическое влагонакопление, когда высыхание не поспевает за прибывающей влагой. Срок просушки-бесконечность.
    Особенно если наружная мембрана мохнатой поверхностью сильно смахивает на пароизоляцию с накопительным слоем для конденсата.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а как вы ПОД пленку залезли? вы пишете что с внутренней стороны пленки - как там удалось пощупать?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Из какого пиломатериал сделан каркас и сколько прошло времени от возведения стен до утепления и монтажа пленок?
  7. sashuta
    sashuta
    sashuta
    До этого была мембрана изоспан, никакой влаги не скапливалось, в этом году решил ещё утеплить в слой и поменял мембрану на мегафлекс а3 и такое несчастье.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня чудовищное подозрение, что в качестве ВВЗ использована древняя кровельная гидра для двойного вентзазора
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть гарантированное правило монтажа рулонных материалов: положил рулон на плоскость и пиннул, чтобы разматывался. То, что видишь размотанным - сторона монтажника. А то, что лежит касаясь поверхности, на которой пиннал - сторона конструкции Так и монтируется.
    А еще на стороне монтажника принты, буквы, цифры, рекламы.
  10. sashuta
    sashuta
    sashuta
    Отвёл плёнку и посмотрел сверху, там есть такая возможность, но проблема не в этом.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мои вопросы сняты.
    Если у вас ПИ не проклеена,- считайте, что ее нет.
    Если предыдущая говноспанская мемюрана не конденсировала - значит она не работала как ветрозащита, а не то, что у вас правильный качественно выполненный контур.
  12. sashuta
    sashuta
    sashuta
    Разобрал одну сторону и перевернул плёнку. Через два дня посмотрим что будет, если влага также не будет проходить а конденсироваться, то мембрану совсем будем убирать, утеплитель технониколь техновент является сам по себе гидрофобным, а влага поступающая из помещения будет выветриваться в вентилируемом зазоре который 5 см.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это называется мартышкин труд. Физике собственно пофигу, какой стороной куда мембрана.
    Мохнатый слой удерживает в себе первый конденсат, чтобы не стекал. Вот и вся разница в стороне.
    Судя по описанию, я угадал, это супернаномегофлекс В скорее всего. Не было А, купили Б, какая разница? (с) Или сам производитель перепутал своими китайскими ручонками упаковку.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Главное что дом дышит как выяснилось. Полными грудями)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Подышит-подышит и перестанет. А как дышал, как дышал (с)
