Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Денис из Белора, 18.10.17.
Имея котел Buderus Logamax U052-28K. Сколько квадратов у вас дом
  1. 50-80
    4,5%
  2. 100
    9,9%
  3. 120
    9,0%
  4. 150
    30,6%
  5. 200
    23,4%
  6. больше200
    22,5%
  1. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Уж очень мне интересно послушать про то, как система начинает добиваться установленной температуры в том месте где есть датчик температуру, но нет радиатора отопления (или контура ТП) :faq:
  2. batono
    batono
    batono
    У меня 250 кв. м. с баней. Живу в Истринском районе. Это дача. Живу в Москве. На дачу приезжаю в субботу, воскресенье. У меня баня и теплотрасса. Теплоноситель вода. До системы Зонт, боясь в морозы разморозить особенно баню, устанавливал температуру 20 град. а когда приезжал иногда в бане было 20, а в доме доходило до 28. В процессе поисков оптимальной температуры разморозил баню и менял унитаз и ещё мелкие неприятности. Систему ЗОНТ поставили самую крутую Н-2000. Появилась возможность при отъезде устанавливать температуру в 8-10 градусов. А самое главное я каждую минуту знаю какая у меня температура в самых проблемных местах. Т. е. я в любой момент могу подправить что нужно. Жена сидит рядом и смеются, спрашивает зачем я это пишу и кому и что я хочу доказать. Честно говоря сам не знаю. Но если бы мне кто-то, что-то хорошее и интересное посоветовал, я бы сначала об это почитал, а потом уж критикой занимался. Всем удачи.
  3. batono
    batono
    batono
    Прочитал, как умник пишет как система будет управлять без радиаторов и ТП? Неужели не понятно, что исключительно силой вашей мысли.
  4. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Если бы вы сначала описали бы проблему и исходные данные (параметры дома, описание системы отопления, какие исполнительные устройства стоят на управлении), а затем решение проблемы, то и вопросов бы к вашему первому сообщению было бы меньше.
    Аналогичную проблему управления котлом я для себя решил путем установки в каждой комнате недельных программируемых термостатов с WiFi-управлением и контролера сервоприводов контуров ТП с управлением насосом ТП и отключением котла по перемычке ST10. Цена вопроса 8.000 рублей на все 5 помещений. И я тоже в любой момент вижу, что у меня в каждой комнате и могу удаленно подправить температуру в каждой комнате. Или заранее включить дом на прогрев, если вдруг приезжаю на неделе.
    Ваш модель ЗОНТ стоит 29.000 руб, что даже при вашей заявленной экономии в 170 кубов в неделю дает окупаемость порядка 6 лет при условии использования котла 6 месяцев в году. Не спорю, что на базе него можно еще и сигнализацию сделать, и контроль протечек, и контроль утечки газа. Но ведь ваш первый пост был про то, что вы не справились со штатной автоматикой Будерус и заменили ее простейшей китайской системой за цену в половину стоимости самого котла.
  5. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    На улице под розами и на крыше у вас тоже радиаторы установлены? Тогда понятно почему у вас котел работал на все 28 кВт и не отключался по перегреву...
    Непонятно вот что - вы поставили датчик температуру в помещении и завели его в ЗОНТ, но чем вы управляете радиатором или ТП в этом помещении? Вы про это ничего не пишете. У вас на радиаторе стоит управляемая термоголовка? А если вы не управляете каждым радиатором отдельно, а регулируете температуру теплоносителя, то как вы добиваетесь разной температуры в каждом помещении. Вот это значительно более интересная тема, чем ЗОНТ. Поясните, пожалуйста.
  6. batono
    batono
    batono
    Писать не собирался но Ваш пример очень заинтересовал. Напишите пожалуйста марки Ваших термостатов и опишите как они управляют сервоприводами, насосами и котлом? Я же попытаюсь разобраться в принципах работы ЗОНТа и обязательно это опишу. Думаю потребуется несколько дней.
  7. batono
    batono
    batono
    Насчёт роз, подвалов и потолков. С помощью термометров в этих местах я установил какая у меня температура в месте установке моей насосной станции, где я точно могу хранить луковицы цветов не зависимо от внешней температуры (им не нужна отрицательная температура и выше 8 градусов им тоже вредна). По розам я установил какой укрывной материал лучше и в коком месте моего участка теплее. Оказалось, что есть такие места. В нескольких местах дома особенно на чердаке и в прихожей установил где надо дополнительно утеплять. Понятно, что эти термометры в это случае служат для сбора информации. Они хороши тем, что они радио, любой можно перенести в любое место, ловит практически в любом месте участка. Эти же термометры можно назначить и в качестве целевых по которым можно менять температуру. Понятно что-бы это делать в их зоне должны находиться какие то исполнительные элементы радиаторы, ТП. Как это делает ЗОНТ попытаюсь разобраться и описать.
  8. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Мне тоже проектировщики "впаривали" родную автоматику Будеруса, но жаба задушила и я решил первый год пожить вообще без автоматики. Посмотрел как ведет себя котел в разных режимах, почитал форумы. На ЗОНТ кстати тоже смотрел :) Но в результате решил не брать готовую систему, а собирать все сам.
    Термостаты и контроллер теплых полов китайские, фирмы Beok. Брал на распродаже 11.11 со скидкой в 50% :)
    Термостат:
    https://ru.aliexpress.com/item/Programmable-Room-Heating-Boiler-WIFI-Thermostat-Digital-Temperature-Controls-Regulator-Wifi-Control-Thermostat-for-Gas-Boilers/32827513033.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXwq9hq
    Контролер:
    https://ru.aliexpress.com/item/Beok-CCT-10-Hub-Controller-8-sub-chamber-electric-valve-LCD-box-indicates-8-channels-concentrator/32814286086.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMYbIAD
    Термостаты имеют функцию недельного программирования в режимах 5+2 дня или 6+1 день или 7 дней. Т. е. в режиме 5+2 пo рабочим дням можно задать 6 точек переключения температуры, а по выходным 2 точки. Время переключения и температуру можно менять как с самого термостата, так и через мобильное приложение. Есть встроенная батарейка, которая держит все настройки при отключении электричества. В термостате есть встроенный датчик температуры воздуха и можно подключить дополнительный внешний датчик температуры пола. Подключаются к домашней WiFi сети. Если телефон находится в той-же сети, то он видит термостаты напрямую (т.е. Инет не нужен). Если телефон подключен по 3G/4G термостаты автоматически доступны через некий облачный сервис видимо в Китае :) Внутри термостата стоит чип Broadlink. Для него есть готовый плагин для Majordomo (в планах зацепить все термостаты за домашний сервер majordomo и сделать более хитрые сценарии управления отоплением). Термостаты стоят в каждом помещении, где есть ТП, на высоте примерно один метр над полом на стене напротив окна.
    К контролеру подключается до 8-ми термостатов и до 8-ми сервоприводов ТП (как NO так и NC).
    Я взял проводную модель, но у Beok есть еще беспроводная модель контроллера и беспроводные термостаты. Изначально у меня был установлен коллектор ТП на 7 петель, но без сервоприводов (проток в петле регулировал закручивая/откручивая пробку). Сейчас вместо пробок стоят NC сервоприводы, которые управляются комнатными термостатами через контроллер. Также в контроллере есть выходы для управления насосом ТП и для подключения к котлу в разрыв перемычки внешнего термостата (в нашем случае это перемычка ST10 на плате управления котла). Эти два выхода отключают насос и котел, когда все термостаты разомкнуты. И включают с программируемой задержкой, когда сработал хотя бы один из термостатов. Это нужно чтобы сервопривод успел открыться прежде чем заработает насос ТП и котел. Если нужно контролировать больше контуров, то можно поставить каскадом несколько контролеров.
    Еще я сейчас делаю на базе esp8266 некое устройство, которое один раз в секунду снимает температуру с труб подачи и обратки. А также через фото-резистор снимает состояние горелки котла (если снять кожух с котла, то там будет маленькое окошко в котором видно пламя горелки). Как оказалось, через фоторезистор, наклеенный снаружи на это окошко, можно достаточно точно снимать значение текущей мощности котла в зависимости от яркости пламени (коэффициенты подбирал через сервисное меню котла, установив сначала максимальную мощность, а затем минимальную). Таким образом я через инет не только знаю включена ли в данным момент горелка котла, но также и на какой примерно мощности котел сейчас работает и как долго длится последний цикл работы котла. При желании можно строить график вкл/выкл и мощности от времени. Когда доделаю, выложу сюда схему и картинки.
    Изначально я хотел делать отопление только на ТП, но когда сделали расчет теплопотерь, то оказалось что ТП не справятся при температуре ниже -20 и я сделал еще контур радиаторов с термоголовками, которые автоматически подключаются, если ТП не справляются с прогревом комнаты до нужной температуры. Сейчас думаю снять термоголовки вообще, на коллектор радиаторов поставить сервоприводы и через простейший ШИМ регулировать величину протока через конкретный радиатор. Сигнал для ШИМ брать с термостатов ТП. Тогда можно будет реализовать совсем хитрые сценарии. Например открыл окно для проветривания, сработал датчик открытия окна и дал команду сервоприводу закрыть радиатор под этим окном. Или нужно быстро удаленно прогреть комнату с 16 до 22 градусов (ТП ведь очень инерционны и с 16 до 22 градусов догревают несколько часов), подал сигнал на термостат и одновременно на сервопривод радиатора. Тот открылся на максимум и комната быстро догрелась до температуры уставки комнатного термостата минус 2 градуса. После чего радиатор отключается, а ТП продолжает греть.
  9. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста такой вопрос: котёл buderus logamax u052-28, система ТП + радиаторы + БКН. Делаю ремонт на втором этаже, отсоединил батарею, и при заполнении системы водой, сработал предохранительный клапан. Сейчас с него капает вода. Такое ощущение, что не до конца закрылся, как быть с подтеканием?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Anatom1,
    1. Снизить давление
    2. перещелкнуть колпачек предохранительного клапана, чтоб открылся и закрылся
  11. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Сейчас давление 1.5 бар, снизить до 1? Краны перекрывать? Колпачок красный?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    тогда пункт 2, да красный
  13. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Подскажите, а красный колпачок должен свободно крутиться или у меня, что-то не так?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В одну сторону (по моему против часовой) должен крутиться с усилием и щелчком, в другую сторону крутиться не должен.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Мне помнится немного не так...он в небольшом диапазоне влево вправо на 10градусов двигается легко, а вот дальше, хоть влево хоть вправо -туго и потом будет щелчок...и опять легко...
