Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Денис из Белора, 18.10.17.
Имея котел Buderus Logamax U052-28K. Сколько квадратов у вас дом
  1. 50-80
    4,4%
  2. 100
    9,7%
  3. 120
    8,8%
  4. 150
    31,9%
  5. 200
    23,0%
  6. больше200
    22,1%
  1. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всем добра! Купил недострой 2 этажа 135 м. кв. с котлом 052-24 + смеситель valtek combimix, 8 контуров ТП, 4 радиатора, 2 полотенца. Вовремя заметил, что котел без "К", иначе купил бы вместо БКН, электродогреватель. БКН Дражице 200. Ну и как обычно бывает, что там настроено, где эти контуры ТП проходят, что со смесителем, никто не знает. Единственно, когда котел переносил, вместо антифриза залил воду, со слов местных жителей - дольше проживет.
    Прочитал много чего на данном форуме, но... четкой картины в настройке и тонкостях работы так и не выяснил. На данный момент я там не живу, идет отделка, котел работает только на ТП. Из инструкции поменял только режим работы насоса на 1, поскольку контроллеров никаких нет. А теперь хочу понять, что не так и куда бежать). Скажу сразу, смеситель и расходомеры не настроены должным образом, но тепло держат и ладно. Котел на данный момент настроен по 1е - 1, 3b -3, 3с - 5. Остальное заводское. Выставлена температура 50 град., обратка приходит 23-25 град. Так вот что не понятно, котел греет до 57 град, вырубается и до 23 не включается. На все про все минут 15, далее все повторяется. Что не так? До этого стоял режим насоса 2 (по заводу), котел грел постоянно, при этом уставка была 65 град и ниже 50 не опускалась, но и расход был конский, за 5 дней 80 кубов.
    Хочу настроить клапан на мин и макс, какой диаметр трубочки надо?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я ничего не понял
    Но слово трубочки заинтриговало
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Юмаха юмасол ...
  4. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    А что не понять, тактует часто. Хочу на днях поехать и настроить все отопление. Может советы полезные есть? Думаю что мощность надо убавить, но сначала надо настроить клапан, вот и спросил, какого диаметра надо трубочку для U-образного манометра.
  5. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Музыкант однако...
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    обеспечьте достаточный проток и теплосъем - и он вообще не будет отключаться.
    а когда у вас насос котла упирается в закрытый смесительный узел - куда котлу деваться?
  7. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Во первых итак жарко, во вторых зачем лишний расход газа? Просто хотел настроить, чтобы меньше тактовал, а лучше просто работал постоянно. Смеситель открыт на проточку, поскольку работают только ТП.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Чтоб котёл 052-24 работал не отключаясь необходимо обеспечить теплосъем порядка 9кВт. Чего вы обеспечить не можете. Попробуйте поставить комнатный датчик
  9. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Какой из недорогих выбрать и куда лучше поставить, в зал?
  10. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    В этих котлах можно реализовать протокол Opentherm? Смысл - купить подешевле терморегуляторы.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Umaxa, можно. Но в круг выйдет дороже.
    Так что не занимайтесь ерундой - ems ваше всё
  12. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Что за зверь RC 20? Это нормальный регулятор или тупой термостат? Модуляция от него будет работать?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Umaxa, Предыдущая модель, с недельный программированием.
    Емнп
  14. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Датчик на бойлер можно взять другого производителя? Что то платить 3 тыр за кусок провода нет желания. Ведь по сути можно найти любой NTC 10К. Ну будет там разница 5 град от оригинала, думаю не критично.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Umaxa, найдите.
    на али вообще выбор
    по опыту местных - вполне успешно
    местами политика негуманна, у валенка с протермом по 700 р оные
