Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Денис из Белора, 18.10.17.
Имея котел Buderus Logamax U052-28K. Сколько квадратов у вас дом
  1. 50-80
    4,4%
  2. 100
    9,7%
  3. 120
    8,8%
  4. 150
    31,9%
  5. 200
    23,0%
  6. больше200
    22,1%
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    вопрос встречный - зачем?
  2. Oserikov
    Oserikov
    Oserikov
    Принудительная циркуляция и так присутствует, зачем дубль за свои же деньги? Летом, при положительной температуре отключался полностью, сейчас молотит.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    3 - это постоянная работа насколько я помню
    это где она там присутсвует? За гадрострелкой?
  4. Sandens
    Sandens
    Sandens
    Добрый день.
    Отсутствовали на даче месяц, в этот период отлключалось электричество и обратно не включилось, соответственно котел не работал, весь дом замерз.
    С водоснабжением разбираемся, после пуска электричества с котлом возникла следующая проблема.
    Сначала он не включался, выдавая ошибку 6a, потом смогли его запустить, но работа происходит в таком режиме:
    включаем - показывает температуру носителя - 99, начинаем опускаться примерно до 38 - 40, потом начинает расти обратно, поднимается до примерно 50, появляются звуки биения, как будто лопасти насоса наскакивают на что-то твердое и подскакивает давление.
    Отключаю, когда включаю снова, показывает температуру носителя 50, растет до 80 и продолжает, приходится выключать.
    В обоих режимах от заданной температуры носителя ничего не зависит, происходит все одно и то же.
    Газовщики сказали что-то странное про то, что антифриз замерз и такие звуки издает лед внутри него, когда приходит в котел. Тогда возникает вопрос, почему нормально работает электро котел Протерм Скат, который висит для подстраховки газового? Ну и в целом антифриз не должен был замерзнуть, было на улице до -11, расчитан на более низкие температуры.
    Котел использую с бойлером косвенного нагрева, мне кажется, что проблема в нем и нужно его отключить, чтобы котел работал в режиме просто отопления.
    Соответсnвенно два вопроса: как отключить функцию нагрева воды в U052 (в инструкции не нашел такого), и правильно ли я мыслю про то, что проблема в бойлере?
    Управляется вся система простым регулятором Logamatic RC150.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И вы пытаетесь с этим старым антифризом запустить систему отопления?
    Антифриз и не замерзает в полном понимании этого слова. Не вода.
    В желеобразное состояние переходит. Ну что-то типа пластилина.
    Что за антифриз?
    Насколько был разбавлен водой?
  6. Sandens
    Sandens
    Sandens
    Возможно неправильно выразился. Дом замерз = замерзла вода в трубах, разорвало расширительный бак системы ГВС.
    Антифриз не похоже что замерз:
    во всяком случае электрический котел запустился и работает, дом начал отапливаться, просто очень медленно в силу недостаточной мощности.
    Антифриз залит Thermagent, разбавляли в соотношении 60% теплоносителя и 40% воды. Заявлено было, что при таком соотношении температура начала кристаллизации -25 °С и загустевания -30 °С.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно.
    Но в СО у вас же не вода, а антифриз. С ваших слов.
    Какой Thermagent ?
  8. Sandens
    Sandens
    Sandens
    THERMAGENT -65
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Красный значит
    этилен
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этиленгликоливый.
    Не лучший выбор.
    Ну при такой концентрации и при минус 11 он не мог изменить своих свойств, а ингредиенты и присадки не должны были выпасть в осадок.
    В общем, получается, надо в насос лезть.
  11. Sandens
    Sandens
    Sandens
    Ок, спасибо. Вернусь обратно во вторник, попробую и мастер заодно должен подъехать.
    В этом году хотел менять антифриз как раз, этот заливал как рекомендованный для ProTherm Ската, газовый котел уже позже поставил. Что посоветуете?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле. Протерм рекомендует заливать в качестве теплоносителя этиленгликоливый Термагент 65?
    А можно сносочку на эту рекомендацию.
  13. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Buderus u052-28 проблема следующая. При отключении воды в доме, давление в системе падает. Когда вода есть давление не регулируется, котел работает. То есть постоянно в замкнутый контур поступает вода и уходит из него. Видно что кран подпитки работает, так как давление на манометре при открытии крана снижается на долю секунды. Не работает какой то клапан. И почему котел не отключается в ошибку в данной ситуации, он же может взорваться, когда воды нет в системе и она вся слилась.
  14. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Может не понятно объяснил. При отключении в доме воды, вода уходит из контура отопления.
  15. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Кран снижения давления так же не понижает давление, монометр всегда в положении 3, если конечно вода в доме есть.
