Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Денис из Белора, 18.10.17.
Имея котел Buderus Logamax U052-28K. Сколько квадратов у вас дом
  1. 50-80
    4,5%
  2. 100
    9,9%
  3. 120
    9,0%
  4. 150
    30,6%
  5. 200
    23,4%
  6. больше200
    22,5%
  1. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Походу брак теплообменника, контур гвс с отоплением замешивается. В шоке 2 года котлу и уже трубка прохудилась и теплообменник прогорел. Ну и делают сейчас! PS Вода чистая после фильтров.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Котел одноконтурный- с бойлером или двухконтурный с буковкой К?..
    проверьте- закрыт ли кран подпитки ..если двухконтурный - то на котле, если одноконтурный, то где то в системе должен стоять...
    может быть и такое..но вряд ли.
    смотри насчет блуждающих токов...эти котлы вечьма живучи и убить их за 2 года это надо постараться..Пусконаладку нормально делали?
  3. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Одноконтурный. Честно сказать вызывал чела, который был свободен, он сделал пусконаладку, насколько качественно сложно сказать. У официалов в то время очередь на месяц была. Так что со 100% уверенностью сказать не могу о качестве выполненых работ.
  4. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Кран подпитки не пропускает.
  5. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Про блуждающие токи почитал и понял, что маловероятно для отдельного дома. Больше вероятность качества.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Совсем не факт..все зависит от качества проводки и электрика который её ваял.
    жаль..тогда Вам путь к нормальному сервису - чтоб проверили параметры работы горелки..Бойлер чьего производства?
  7. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    По поводу электрики точно все норм, раньше 8 лет стоял котел saunirduval, там такого и в помине не было. Поменял его, так как все запчасти под заказ и ждать по 3 недели. Ошибся все таки у меня двухконтурный с K
  8. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Если не ошибаюсь турецкий.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проверьте котловой кран подпитки...с синей рукояткой который...проверяется просто - перекрываете подачу ХВС в котел и открываете кран ГВС и ждёте...если давление не падает значит дело не в котле
    ну у Вас не может быть бойлера...котел то двухконтурный...без возможности подключения бойлера косвенного нагрева.
  10. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    U1, u2 ошибка. Давление с 2, 5 до 2
  11. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Крана синего нет 2шт черных
  12. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    А дольний черный кран за что отвечает и в каком положении должен быть?
  13. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    При перекрытии холодной воды давление падает до 2, было 2,5
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...а ну да..пардон..черный..:)..на последнем фото его видно...где грязь окисла видна...кстати откуда она там?...Его надо аккуратно завернуть до упора..но без фанатизма...
    при открытых кранах ГВС и неисправном кране подпитке-прохудившемся теплообменнике должно падать до 0.
  15. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Закручен, давление не падает. Это по гарантии трубку прохудившиюся заваривали
