Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Денис из Белора, 18.10.17.
Имея котел Buderus Logamax U052-28K. Сколько квадратов у вас дом
  1. 50-80
    4,4%
  2. 100
    9,7%
  3. 120
    8,8%
  4. 150
    31,9%
  5. 200
    23,0%
  6. больше200
    22,1%
  1. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Хотя, трубку, вспомнил не заваривали, меняли на новую. И вот она опять окислилась. Может в ней дело
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вряд ли...скорее всего она показатель что что то не так...надо разбираться...я бы начал с потенциала между N и землёй в розетке.
  3. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Спасибо! Буду разбираться. Подключен через UPS
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это писец...:(...электрика с открытыми контактами, под котлом, из которого в любой момент может хлынуть теплоноситель...прелестно...:(...
  5. Ub0aly
    Ub0aly
    Ub0aly
    Про открытые клеммы АКБ речь? Какие рекомендации? Он правее стоит, теплоноситель при сбросе на него не попадает.
  6. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    :aga:
    В прошлом году присутствовал на вырезке лишних труб в квартире у одной тетки. У неё в квартире была сделана перемычка между отоплением и горячей водой. Типа когда есть отопление она пользуется оттуда горячей водой на хоз. нужды через свои смесители. В неотопительный сезон открывает кран на вводе в квартиру ГВС и платит по счетчику за горячую воду. Экономия блин :hello: Самое смешное в этой истории то, что тетка до пенсии работала в домоуправлении инженером :aga: и спалилась когда этот байпас сгнил и начал заливать квартиру снизу, а отключить его ввиду отсутствия запорной арматуры между стояком отопления и квартирным трубопроводом ГВС :aga: Сантехники из домоуправления не признали этот шедевр своим произведением :aga:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что охраняем, то и имеем.
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ребята! Вопросик по регулировке макс. давлению газа. Если макс давления газа через фукцию 1а занижено (допустим до 50%).Затем при помощи U образного манометра физически установить макс значения газа. (Подрегулировать)
    Вопросик-Давление газа установленное при помощи функции 1а так и останется 50% от максимального или на это положение забьется отрегулированное вручную макс значение газа. И если я сейчас при помощи 1а установлю 100% то установится макс давление отрегулированное вручную при помощи U манометра.
    Во как закрутил. Но вроде понятно.
    Да котел 052-24к.
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Черт. Котёл U 054-24к.Ошибся.:|:
  10. katar
    katar
    katar
    Добрый день! Подскажите какое давление должно быть в расширительном бачке котла Buderus Logamax U052-28 и как его накачать туда?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласно мануалу такие вещи смотрятся
    накачивается через нипель
  12. katar
    katar
    katar
    Спасибо, нашел, прочитал, не понял как перед этим сбросить давление?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перекрыть котел кранами перед ним. слить с котла всю ОВ. и тогда уже мерять давление и накачивать нужное - на пустой РБ
  14. katar
    katar
    katar
    Все перекрыл и воду и отопление, но на котле манометр показывает давление 1.5, нужно где то что то открыть, что бы стравить это давление, не могу понять ка это сделать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почитайте в мануале, как слить воду с котла
    обычно сбросной клапан или варианты в котле, либо через ФГО можно - варианты всегда есть
    я не вижу Вашей обвязки
    сливайте и ниппель нажмите - в РБ при закрытом ниппеле может остаться вода.
