Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Денис из Белора, 18.10.17.
Имея котел Buderus Logamax U052-28K. Сколько квадратов у вас дом
  1. 50-80
    4,4%
  2. 100
    9,7%
  3. 120
    8,8%
  4. 150
    31,9%
  5. 200
    23,0%
  6. больше200
    22,1%
  1. katar
    katar
    katar
    Что такое ФГО? Обвязка - система отопление, подача обратка и бойлер 200 л. Всё это перекрыл, но в котле как и что слить не понятно, в мануале написано просто - сбросить давление, а как не сказано, куда качать нашел, там давление 0, похоже, что в РБ все чем то заполнено, либо из системы отопления, либо водой, не могу в этом разобраться.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фильтр грубой очистки
    это СО а не обвязка котла
    ну выше Вам про краник подсказали
  4. katar
    katar
    katar
    Большое всем спасибо за подсказки, удалось накачать в РБ давление до 1 атм. Не знаю много это или мало, в инструкции какие то графики, подскажите до какого давления нужно было качать? И почему манометр показывает разное давление, когда вода греется то показывает 1 атм., а когда греет батареи, то доходит до 1.3 - 1.5 атм.
  5. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Всем привет. Котел 052/24 с баком косвенного нагрева. теплые полы. Дом 100м3
    Хотел уточнить какие цифры ставить в режимах
    1. А
    1. Е
    И стоит ли корректировать 3. b и 3. С ?
    Спасибо
  6. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Ответьте новичку. В инструкции по настройке давления газа, при подключения манометра пишут - открутить запорный винт. Прежде чем это делать хотелось бы знать, насколько его откручивать или совсем выкрутить? Или пока газ не пойдет?
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @orakul52, отвечаю- аппендоэктомию вы тоже себе сами делать будете? Ищите нормального мастера не экономьте на спичках...Мануал внимательно прочитайте- там русским по белому написано- ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ...то что Вас, как гитариста, касается- регулировка температур ГВС и отопления по своим ощущениям. В идеале - крутилка комнатного термостата...
  8. orakul52
    orakul52
    orakul52
    После того как газовщик произвел то, на вопрос а как же отрегулировать мин. и макс. давление на горелке, ответил. Там все автоматом котел делает. После этого расхотелось обращаться к специалистам.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    @orakul52, а что он по ТО делал..? upload_2024-10-4_5-45-42.jpeg вот так внимательно на котел посмотрел? Значит вам просто со спецом не повезло...Хотя...если котел уже в работе- парметры макс/мин мощности должны быть отстроены при пуске...Но "Спец" в идеале должен был хотя бы их проверить
  10. orakul52
    orakul52
    orakul52
    При пуске отладили только вх давление. И это была другая служба. Не повезло дважды. Так что с запорным винтом, открутить или выкрутить? В любом случае буду проверять и настраивать сам. Живу в частном доме, и всю технику, автоматику обслуживаю сам. От бензоинструмента до гаджетов.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Специалисты - кто вас за язык-то тянет? Русским языком сказано, - обращаются не к вам, а к дилетантам-любителям:)]
  12. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Проще проверить самому и не париться, что я и сделал. Давление на горелке макс+мин. с учетом погрешности манометра в норме.
  13. Potapchik77
    Potapchik77
    Potapchik77
    Подскажите, пожалуйста, какую роль в U052-28K выполняет штекер кодирования? И какой нужен для природного газа 306 или 307? Нигде не нашёл такой информации.
