Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Денис из Белора, 18.10.17.
Имея котел Buderus Logamax U052-28K. Сколько квадратов у вас дом
  1. 50-80
    4,4%
  2. 100
    9,7%
  3. 120
    8,8%
  4. 150
    31,9%
  5. 200
    23,0%
  6. больше200
    22,1%
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    эту программную настройку очень желательно делать контролируя давление манометром...конечно расход упадет-газа то меньше поступает...;)...главное чтоб в доме комфортно было...а лучше поставить RC200\300...правильно отстроить газклапан и не забивать себе голову всяк фигней...;)
  2. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    А как сбросить все настройки и вернуться к заводским настройкам? Что то я читал инструкцию и не нашел этой функции?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пробежаться по параметрам и выставить как в инструкции...отдельно кнопки сброса нет..вернее она есть..но я не скажу...;)
  4. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Из видео про BuderusLogamax U072 вернуть к заводским настройкам:
    функция 2.8 Е надо выставить цифру 1.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    52 -я серия кардинально отличается от 72-й...ненужен Вам в 52-м сброс на заводские..там всего 8 параметров которые можно изменить на 1-м сервисном уровне...пробежать их и поставить умолчательные дело 30 секунд.
  6. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Спасибо, но я так, для общей информации)
  7. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Там не 8 параметров, а...:
    1. A Максимальная тепловая мощность
    1. b Мощность подогрева воды
    1. E Схема управления насосом
    2. b Макс. температура подачи
    2. d Термическаядезинфекция
    3. b Блокировка тактов
    3. C Настройка разности температур срабатывания
    9. E Задержка срабатывания запроса о нагреве воды
    А вот про эти параметры ничего не указаны в инструкции, и у кого как выставлены они?
    а 2F, 3d, 3E, 3F, 4b, 4C, 4E, 5b, 5C, 6A, 6C, 6d, 6E, 6F, 7C
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    всё таки 8...;)...для общей информации значение нужных параметров привели в инструкции..всё остальное пользователю и знать не надо..."многие знания-многие печали"...;)
  9. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
  10. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Вот и я боюсь вдруг там что то сделал не так, еще в начале когда ничего не понимал, вот и ищу сброс (кнопку или функцию) на заводские настройки.
  11. айрат71
    айрат71
    айрат71
    @Денис из Белора,
    сначала написали
    А програмно оставить 100% и не забивать себе голову всякой ерундой. ;)
    далее
    Я тоже побаловался программной настройкой 1. а. и расход в месяц уменьшился почти в 1/3
    [/QUOTE]
    Вопрос, так все-таки экспериментировать с 1. а.
    и настройки 1. Е у вас на каком значении
  12. айрат71
    айрат71
    айрат71
    oleg21au6
    Прошлый сезон настройки 1. е. стояла (Заводская настройка "2"), котел не отключался, работал постоянно. Весной поменял 1. е. на ("1") - стал отключаться, работать с перерывами, что скажите правильно ли я сделал. Внешних датчиков нет
  13. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    и настройки 1. Е у вас на каком значении[/QUOTE]
    Читайте внимательно где написано Денис это я, а где написано Ответ это мне отвечали по моим вопросам, я выложил в этот форум чтобы всё было в одной ветке.
  14. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    А расход газа увеличился или упал?
  15. айрат71
    айрат71
    айрат71
    перед изменениями в начале марта (1А-"75", 1Е- "1") не делал измерений. Если брать среднее от общего расхода с начала сезона (октябрь-февраль) 28куб, после изменений 22куб/сутки. на улице погоду не помню. Дом новый 2эт. 145кв.м. котел U054-24
