Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Денис из Белора, 18.10.17.
Имея котел Buderus Logamax U052-28K. Сколько квадратов у вас дом
  1. 50-80
    4,4%
  2. 100
    9,7%
  3. 120
    8,8%
  4. 150
    31,9%
  5. 200
    23,0%
  6. больше200
    22,1%
  1. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Наконец то дошли руки до котла, решил проверить давление газово клапана, смастерил из строительного уровня U-образный манометр подключил как в инструкции, и начал смотреть показания,. На максимальной показало 6см на минимальной 1см посмотреть в таблицу а там на макс. надо 10.2 откручиваю гайку а она больше 7 не поднимается, закручиваю жидкость опускается, еще раз пробую открутить и бесполезно, решил проверить сетевое давление и жидкость подпрыгнуло за 15см, прям пришел в ступор! Толи газ клапан отъехал? Установил минимум 1см максимум 7 и ограничил программно 1. А. до 75 % показало 3см (мне примерно хватает, дом 150кв.)
    Может кто подскажет как быть т. е. котел 28кВт а клапан более 23кВт не дает разогнать.
  2. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    А может меня обманули написали везде 28КВт а на самом деле 24КВт, как думаете?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С трудом...;)...если есть шильдики на котле и написано 28 какие у Вас основания им не доверять?..
    далеко прыгнуло то?...хотя если даже и 150мм на входе показывает до 100мм на выходе должно отрегулироваться.
  4. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Вот ответ на мой вопрос) Правда с другой ветки!
  5. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Тогда всё встает на свои места, показания 7 выходят за рамки таблицы
  6. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Выставил давление газа в клапане котла по новой! по разнице воды в U - образном водяном манометре, почему то давление газа постоянно меняется, когда закрываю колпачок на регулировке, но позже всё таки добился на минимуме 1см разности, на максимуме 10.2см разности воды в уровне. И теперь котел вообще не отключается, работает постоянно, когда выставил 60 градусов он набирает 59-60 и постоянно горит пламя, по расходу напишу позже. Раньше минимум было 2см. разницы, и котел поработает наберет заданную температуру и отключается.
    Вопрос?
    Нормально ли это, что он вообще не отключается и постоянно молотит?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нормально...лучшее состояние для техники либо когда постоянно работает либо когда выключена...самое страшное переходные процессы - вкл-выкл.
    есть такое..там механика..чууть надавили на катушку модуляции оно и уплыло..но не критично.
  8. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Продолжения наблюдений режима работы и расхода после настройки газового клапана меня сильно удивил. Выставив температуру 55-60 теплоносителя при температуре улицы -5 -10 у меня котел начал жрать газ в сутки 44-50 куб в сутки, причем не выключаясь, постоянно работая. (Раньше расход был 20-25 куб. в сутки при минимальном давлении газа 20мм. и максимальной 12мм. т. е. котел работает набирает требуемую температуру выключаться, потом снова включаеться) Комнатный термостат выставлен на 23 градуса, а рядом висит термометр и он показывает 22, он не набирает требую температуру и поэтому постоянно молотит.
    Решил вчера поэксперементировать, и выставил 70 градусов, теперь 1час работает 2часа стоит, расход напишу позже, как приеду домой.
    Если расход будет большой, наверное вернусь к настройки газового клапана и настрою минимальную номинальную мощность 2см разности воды в уровне т. е. 2 см. (хотя в паспорте прописано 1см)
  9. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Вопрос к спецам, Стоит газовый настенный двухконтурный котел 28квт. Дом 150 кв. м из них
    100кв.м жилой (48 секций батарей, и 40кв.м теплых полов и 1 полоценцесущитель) и
    50 кв. м. цокольный этаж отапливаемый 30 секций батарей и 1 полоценцесущитель, термоголовки установлены на 16гр. но ниже 20 гр. там не опускается, там находиться комната отдыха после бани, эксплуатация (отопление по выходным).
    После четырехлетней эксплуатации решил проверить давление газа в форсунке подробно в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/422684/
    Было изначально на минимальной мощности котла 2 см. разности U - образном водяном манометре, т. е. превышение паспортной если смотреть в таблицу получается на минимуме было 13Квт Расход был в среднем в морозы 20-30куб в день
    Неделю назад выставил минимальное давление 1 см. и теперь он сожрал за 9 дней 431 куб газа, т. е. 48куб за сутки это пипец. хотя на улице -10 а что будет -20-30
    Терморегулятор стоит родной будеровский механический на 23 градуса температура котла 70
    Поставить опять минимальную мощность 2см. и пусть тактует или что делать?
  10. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Добрый день,
    Хочу подключить к U052-24 внешний термостат. На электрической схеме котла есть 2 перемычки - потенциальные кандидаты для сухого контакта термостата. Одна на колодке ST10 и вторая на ST8.
    Где-то видел схему включения с разрывом перемычки ST10, но смущает ее расположение на колодке питания 220В, есть подозрение что это просто разрыв фазного провода.
    Кто-нибудь знает назначение перемычки ST8?
  11. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    У меня подключено к ST10...
  12. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    И как себя ведет котел, когда перемычка разомкнута? Он полностью выключается по питанию? Или только горелку не включает?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Только горелку...автоматика работает..насос крутит
  14. Temich_42
    Temich_42
    Temich_42
    Тоже пробовал ограничивать мощность, но в итоге вернулся к заводским настройкам.
    также игрался с насосом, в прошлом году выключал его через 3 минуты после горелки, в этом вернул постоянный привод.
    Единственное задержка между тактами стоит 10 минут, и разница по температуре подачи 5 градусов.
    Автоматики нет, регулирую теплоноситель. за январь расход составил 700 кубов (имхо много, хотя все относительно.
    Кемерово, дом 125 м2, 2 этажа и мансарда, брус 150-й + 100 мм каменной ваты и сайдинг.
  15. Temich_42
    Temich_42
    Temich_42
    Хочу поставить RC-200, надеюсь что расход станет меньше.
    кстати, в котле есть 2 кранчика пластиковых, может кто скинуть фотографию их состояния, в смысле открыт/закрыт. Один это подпитка, второй некий "байпас", в свое время сломался кран подпитки и пришлось поменять их местами на время. Не запомнил в каком положении был "байпас"
