Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Денис из Белора, 18.10.17.
Имея котел Buderus Logamax U052-28K. Сколько квадратов у вас дом
  1. 50-80
    4,4%
  2. 100
    9,7%
  3. 120
    8,8%
  4. 150
    31,9%
  5. 200
    23,0%
  6. больше200
    22,1%
  1. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    У меня дом 130м2, один этаж без чердака, клееный брус 200мм, московская область. Расход за месяц порядка 300 кубов (последний месяц среднесуточная температура на улице в небольшом минусе).
    В выходные пробовал разные режимы. На улице -10, в доме +20, термостаты на теплых полах и на радиаторах стоят на +22. На котле ручка повернута на +60. В результате горелка работает постоянно и держит температуру подающей/обратной линии на уровне +56/+42.
    После этого закрываю термостатами все петли кроме одной и все радиаторы кроме одного. Котел поднимает температуру подающей линии до +70 и отключается. Через 3 минуты (задержка между тактами) включается, за 1.5 минуты догоняет температуру до 70 и отключается на 3 минуты. Насос котла в режиме 1 (без термостата).
    Кручу ручку на котле на 45 градусов, котел перестает тактовать и работает постоянно.
    T. е. котел ведет себя абсолютно логично и предсказуемо. Надо либо ставить RC200, либо постоянно бегать в котельную и крутить руками ручку на котле. Как промежуточный вариант думаю поставить комнатный термостат с разрывом перемычки на колодке ST10. Буду выключать одновременно котел и насос ТП (зачем ему напрягаться когда все петли перекрыты)
  2. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    А вот еще попутный вопрос:
    Когда делали проект отопления, то делали расчет теплопотерь и посчитали что для поддержания температуры в жилых/нежилых помещениях по нормам при наружной температуре -25 градусов надо обеспечить тепловую мощность 14,6кВт.
    Посмотрел в настройках котла значение 1. А. Там стоит 74 что как я понимаю соответствует тепловой мощности 17,8кВт. (74% от 24кВт)
    Надо ли понизить это значение до 15-16кВт? Или это не принципиально?
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет. Продавили кнопку включения на логамаксе 052ом. Не удерживается в нажатом состоянии. По взрывному чертежу не ясно, что конкретно заказывать, только сами кнопки или еще какой то элемент? Если у кого был опыт, поделитесь пожалуйста.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    там кнопка распаяна на плате..в запчастях отдельно не идет ...:(
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    т. е. только плату под замену?(
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    официально да...не официально - дюже накладно получается...за эти деньги можно либо найти в чип и дипе (белая, справа вверху)..либо сварганить другую некрасивую
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    да уж, новая плата-удовольствие не из дешевых
  8. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Надо брать манометр и подключать к газовому клапану, и по таблице занижать мощность. (1.а. 74 не соответствует мощности 17.8кВт)
    Тоже раньше думал, что работает по такому принципу, пока не подключил манометр.
  9. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Лично по моему опыту если ставить котел на полную мощность, процентов на 30 больше жрет газа, у меня на 150кв.м выставлено 7мм вод. столб. т. е. 22кВт.
  10. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Вот у меня тоже сомнения возникли после прочтения инструкции по пуско-наладке :(
    При настройке мастер манометр подключал, только я не видел крутил ли он что-то в котле или нет.
    Он спросил площадь дома, полез куда в Инет, нашел какие-то таблицы, выбрал мощность. Далее он изменял кнопочками значение 1А, смотрел на манометр и смотрел в таблицу с давлениями.
    Мастер-настройщик утверждал, что достаточно будет значение 1А увеличить, если не будет мощи хватать.
  11. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Начитавшись форумчан решил приобрести термостат с функцией модулирования мощности RC-10, может установив его мне не нужно постоянно менять мощность котла. Выставив на полную мощность, пусть сам регулирует. (Сейчас стоит обычный механический вкл. выкл.) Жду коментарии кто что думает?
  12. pirlt
    pirlt
    pirlt
    @Денис из Белора,
    термостат штука хорошая, температура не будет резко гулять в помешений, единствено лучше настроить желаемую максимальную мошность, где он не будет часто включаться выключаться.
  13. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    А разве с регулятором RC 10 он сам не будет добавлять и уменьшать мощность котла? Я только из за этого хотел приобрести регулятор :um:
  14. pirlt
    pirlt
    pirlt
    @Денис из Белора,
    незнаю, у меня он в начале греет по максимуму, для достижения заданой температуры ТН, а потом снижает, и пытаеться деражать на уровне, по мне надо тут корректировать мощность в зависимости от температуры за бортом, тут наверно в идеале надо RC 30 или у какой там модели есть погодозависимость
    но у меня одноконтурный на 24 киловатта
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня ТС100 на таком же. В холода ещё не испытывал, но с адаптацией нагрева у него все хорошо: греть начинает заранее, не ждёт пока температура упадёт ниже заданной
