Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Денис из Белора, 18.10.17.
Имея котел Buderus Logamax U052-28K. Сколько квадратов у вас дом
  1. 50-80
    4,5%
  2. 100
    9,9%
  3. 120
    9,0%
  4. 150
    30,6%
  5. 200
    23,4%
  6. больше200
    22,5%
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Рукаоп, не парьтесь... Инструкцию следует читать В сл. контексте- если давление в пределах 10-13 мбар то с вероятностью 90% корректировать настройку газ. клапана не придется. Если менее 10- во тогда прямая дорога к поставщику спретензией. Согласно российскому нормативу давление в "бытовой" сети должно находится в диапазоне 120-300 мм. в. ст. А ВОТ ЕСЛИ БОЛЬШЕ 16 МБАР- то требуется корректировка настроек газ. арматуры. СПЕЦИАЛИСТЫ это знают и должны выполнять эти операции по регламенту ПНР ну и ТО
  2. sanat777
    sanat777
    sanat777
    Здравствуйте все! Есть идея переделать котел Logamax U052 28k и сделать из него U052 28. Учитывая что плата одна и таже. Если отсоединить датчик температуры горячей воды, вместо него подключить штатный датчик бойлера. Отсоеденить турбину. Подключить выносной трёхходовик. Осталось перенастроить плату в сервисном меню. Вопрос как? Возможно ли это сделать? Важно мнение специалистов.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    куда вы его подключать собираетесь?
  4. sanat777
    sanat777
    sanat777
    Между отоплением и бойлером косвенного нагрева
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Мда...а рация надо полагать на бронепоезде...Хорошо...спрошу по другому... Как автоматика котла сможет переключить трехходовик
  6. sanat777
    sanat777
    sanat777
    FA51E31B-F652-4EE3-B6B0-57462B31A69D.jpeg Если это имеется ввиду то сюда
  7. sanat777
    sanat777
    sanat777
    На этой плате есть разъём для трёхходовика
  8. sanat777
    sanat777
    sanat777
    Это резервный котел в системе. Могу трёхходовой не ставить. Пусть работает только на косвенник. Но увидит ли он датчик NTC
  9. шидол
    шидол
    шидол
    @sanat777, удачи... - ST17 это слаботочка
  10. sanat777
    sanat777
    sanat777
    К ST-17 подключается двигатель 3х ходового клапана
  11. шидол
    шидол
    шидол
    @sanat777, ну и ? Серьезно что ли? Еще раз про бронепоезд... штатный привод в котле 24 В... А теперь живите с этим.
  12. sanat777
    sanat777
    sanat777
    Ок, забыли про 24в сервопривод. Может знаете как плата понимает в каком она котле? Или только про бронепоезд?
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Знаю ...только вот вам это зачем?
  14. sanat777
    sanat777
    sanat777
    Готов заплатить за информацию
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @sanat777, не надо платить... начальный ход Ваших мыслей был правилен и логичен... - отключаем- физически датчик протока и датчик ГВС, перепрофилируем плату под одноконтурник и... все. Упираемся в питание привода 24 В с платы. Насколько я помню...даже через пром. реле ничего сделать не получится... там не вкл-выкл.
    О...как вариант...готовы заморочиться по взрослому?
