Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да всё сам :|:
    Только думаю в начале над было фундамент утеплять а потом стены ну а я на оборот - летом хочу фундамент утеплить .
  2. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Leon, сколько лет дому,
    использовали или нет при креплении вертикальных брусков к дому скользящие крепления?
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Дом тока достраиваю - сруб его не видно на фото ему 4 года примерно а пристройке из бруса 150х150 ннн.jpg которую вы видете весной 2 года будет. На брусовую стену вертикальные бруски 50х50 в них обычным сверлом делал усадочные отверстия под толстый саморез с шайбой и шляпкой (ключ на 10). Отверстия делал так брал брусок прикладывал вертикально к стене делал три - четыре отметки (чтоб потом саморез попал в брус а не в щель) потом там где стоит отметка на бруске сверлил дрелью несколько дырок рядом и потом нехитрыми движениями дрели (туды-сюды:)]) убирал между дырками перегородочки. Получалость длинное отверстие - делаете таких в бруске скока вам надо в зависимости от высоты дома и бруска потом прикручиваешь на стену. Саморезы вгоняйте так чтоб с учётом усадки они не мешали а спокойно опускались. Один брус приготавливается минут за 5-10. Вот такая слользячка для усадки ;). Бруски вертикальные 50х50 между ними 50мм утеплителя - потом горизонтально рейки 50х25 между ними ещё 50мм утеплителя - дальше степлером ветрозащиту потом опять рейки 25х50 (они же вент зазор) + сайдинг и всё. Своего фото не нашёл вот из интернета только учтите когда саморезы вгоняете то в они должны быть в верхней точке паза а когда брус будет садиться то саморезы должны опуститься на этом фото хрен поймёшь как их накрутили :)]
    Странно фото криво влезло :|:
    Народ подскажите а если наружнее утепление кругляка (24см) сделать так - в стыки брёвен пристеплить валики из рулонного утеплителя KNAUF Insulation тем самым закроются воздушные корманы а далее набить направляющие бруски 50х50 и уложить 50мм роквул лайт батс .? Эти матерьялы уже имеются . :um:
  4. theodore
    theodore
    theodore
    А может наоборот? Сначало внизу, а после усадки саморезы вверх уйдут? Саморез то в брус крепится.
  5. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Я на фото посмотрел тут, где бруски на саморезах в пазах для скользячки. Вроде как и интересно как бы, но жутко не технологично. Я уже давно понял, что лучше чем подвесы для оцинкованного профиля под гипсокартон ничего не придумаешь. И прочно и есть свобода по всем координатам за счет упругой деформации и можно отрегулировать как хочешь. Один минус есть - зазор от стены немного увеличится если для внутренней отделки использовать. А если с наружи, то по размерам подвеса, его длины хватает для крепления рейки на глубину 100 мм от стены (два слоя утеплителя по 50 мм.). Укладываете утеплитель в шахматном порядке и дальше трехслойную мембрану степлером прям к рейкам. Потом через контррейку отделочные панели или сайдинг. Я за день делал 60 м. квадратных стены таким образом, правда работал от рассвета до упора (батя помогал).
  6. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Leon, на сколько сильно притягивали бруски? Они несут какую любо нагрузку? Как сначала делали вертикальные или горизонтальные?
  7. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Спасибо за фото, по моему замечательно получилось. Тоже либо так буду делать, либо что то вроде уголков поищу
  8. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    А я видел утепленный полиэтиленом.
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сначало вертикальные. Хороший и правильный вопрос - забыл уточнить одну деталь когда делал пазы для скользячки самое нижнее отверстие не растачивал а просто дырку сверлил и всё ! Этот нижний саморез заворачивал наглухо он работает как упор всей конструкции - ему вроде как уже некуда усаживаться будет а остальные верхние затягивал без фанатизма ну так чтоб плотно было (хорошо когда шайба широкая). Бруски 50х50 были подсушенные и горбатились не много но это фигня. Самое нудное утеплитель подрезать под размер - концелярский нож быстро тупиться (лезвия в запас берите).Шурупы крутил с помощью шуруповёрта и насадки вот фото. Посмотреть вложение 691978 вв.JPG вв3.jpg
    Этими глухарями крепил первые бруски 50ки а второй слой 25ки крепил обычными длинными саморезами - вся конструкция сайдинг выдерживает на ура - зиму простояла.
    Ну я думаю сопреет :)]
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Нижний глухарь крепил без паза просто насквозь а верхние если брус будет усыхать то думаю глухари должны опускаться в низ. Ну я так решил. Но наверно можно и по другому их крепить.
    А вот внутри обшивал кухню гипсокартоном делал скользячку из подвесов и проффилей для гипсокартона ну мне не очень понравилась конструкция вибрирует когда закрывается железная входная дверь (хорошо если стена без двери)
    По брёвнам снаружи буду обрешётку из брусков делать .
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вы мой вопрос про бревно не поняли - а вы какую стену утепляли брус или бревно ? Мне сейчас надо будет кругляк утеплять а там воздушные корманы где межвенцовый паз - говорят их убирать надо вот я и думаю в эту впадину пристеплить рулонный утеплитель кнауф а потом плиты роквула. Бревно 24см думаю 50 мм утеплителя хватит. Скажите трёхслойная мембрана это какая? :um:
  12. катарин
    катарин
    катарин
    А можно вопрос-почему Вы бревно24 утепляете-холодно?
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Если честно хочу больше экономии теплопотерь. Вот щас сруб не до конопачен и с северной стороны угол в -30 промёрзал (покрылся инеем) - может это из-за того что не доконопачен и не топился или подпол был открыт и влага с конденсировала - это всё веские причины. И ещё я готов пожертвовать красотой оцилиндровки в пользу тепла ведь смотрите толщина бревна в местах стыков венцов примерно 14см а это тоньше бруса 150х150 как не конопать рано или поздно щели будут (бревно дышит) а если утеплю +сайдинг = защита от продувания и осадков. Да все старые срубы обшиты - хоть простой доской и это не зря :hello:. Сруб покрывал дорогими сортами теккурилы и очень доволен - вода с брёвен просто скатывается как по маслу :super: но на солнечной стороне брёвна со временем дают продольные трещины и в них попадают осадки и это неизбежно :nono: так что я решил это дело спрятать (нафиг красоту) - целее будет. Если смогу закончить дом к осени то хотел бы на следующую зиму туда перебраться но пока не знаю. Внутри сруб пока не чем не отделывал просто бревенчатые шлифованные стены без лаков и красок летом ночевал - воздух суппер :super: и не хочу пока его трогать пока не надоест.
  14. Canadalog
    Canadalog
    Canadalog
    Что дешевле, теплее и полезнее:
    1. качественный сруб из бревна диаметром от 30см
    2. сруб 20см + утепление и обшивка изнутри + утепление и сайдинг снаружи
  15. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Брус 15см + утепление 10 см и сайдинг снаружи.
    Вы под "пользой" что подразумеваете?
