Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Если хотите обшивать внутри ГК - зачем шлифовать? Профбрус вы не проконопатите.
    надо смотреть на грунт и его состав. Как правило в МО - суглинок, выпадающие осадки остаются на поверхности и не впитываются. Верхние слои пучинистые. Верховодка в Вашем случае - не помеха, т. к. несущий слой - суглинок - ниже. Но повторюсь - надо предметно смотреть на месте.
    Я себе взял ПБ 150 +100 утепление. Лень обшивать изнутри. Да и дорого. Следующий буду из блоков строить)
  2. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    @Evbgsl, когда маме на соседнем участке колодец копали 8 колец, то муж смотрел, сказал там одна глина. Зимой хотим скважину делать. Можно куда-то в фирму обратиться, чтоб в этой же дырке для скважины сразу и пробу земли взяли, чтоб потом для оценки грунта второй раз не копать?
    И почему следующий дом из блоков хотите, а не из дерева? Мне тут сказали, что практически никто повторно второй дом из бруса не строит. И из каких блоков? Они ж разные: пеноблоки, керамзитоблоки и т. д.
    И по обшивке: чем дом из бруса обшивать планируете? Кроме сайдинга, кирпича, клинкерной плитки может еще что есть интересное? И еще вопрос: клинкерную плитку можно как-то на утеплитель в деревянном доме прикрепить? Муж читал, вроде она только на бетон крепится...
  3. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    пробуйте)
    Первый - сожги, второй - продай, третий - для себя.) А я еще с первым не разобрался. Не знаю, время покажет. Есть ошибки по планировке, другие моменты, которые я бы сделал не так, как сделано.
    Пока остановился на этом варианте. https://www.forumhouse.ru/threads/268017/
    Наверное можно, но технико-экономическое обоснование под баа-аальшим вопросом.
    Я ж говорю, зачем вам брус, если вы свой будущий дом видите в кирпиче/клинкере и гипсокартоне?
  4. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    Брус, потому что стена из него выходит дешевле, нежели строить из блоков. Утром насчитала на калькуляторе итонг блоки. Только одни внешние стены выходят на 630.000. Плюс раствор, внутренние перегородки... А бруса выходит всего 320-350.000. Т. е. практически в 2 раза дешевле. Может и не будем внутри гипсокартон делать. Шлифмашинка есть, пусть и долго, но сама сделаю внутри, а потом просто покрасим. Дом из блоков выходит дороже. Да и газа у нас нет в деревне. Посмотрела газгольдеры в очередной раз и опять передумала на его счет. Почти под 300 тысяч за установку под ключ. А еще его заправляй по 16 рублей за литр, и сервисное обслуживание. Дорого
    Посмотрела сейчас одну из тем (https://www.forumhouse.ru/threads/268017/page-3), очень понравилось внешне как выглядит плитка такая. А такую можно как-то на брус, утеплитель прикрепить?
  5. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    ТС мне кажется вы зря себе голову забиваете всякими там расчётами. у меня дом старый бревенчатый, к нему-пристройка, она из бруса 150х150 отапливается печкой маленькой (50х65см)
    обшита изнутри иматацией бруса, снаружи имитацией бревна, тепло, и вообще хорошо :)
    старый дом тоже обшит. я бы посоветовал пока вообще ничего не делать с срубом ну. обработать только покрасить маслом или там лазурью, а через пару тройку лет проконопатить, и только потом обшивать, без утеплителя. а деньги лучше на газ потратить, раз он рядом, хотя я больше за печки :)
  6. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @ЛисБайкер, я тут внимательно посчитал свои теплопотери и получил 65 Вт/м2... какое тут утепление! пытаюсь понять - то ли я где-то злостно накосячил, то ли мне нужно возрадоваться и не париться...
  7. meakk
    meakk
    meakk
    Красноярск
    @kruglovnikita, если у вас дом только строится, то рано думать об утеплении и обшивке. тем более, что пмж планируется лет через 5. на раздумья у вас еще минимум 2 года до окончания основной усадки.
  8. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    вот я именно так и думаю, ну а дальше видно будет :) у меня на 5 градусов летом прохладней и на 5 зимой теплее, без ничего так сказать все эти расчёты хорошо конечно, но вот я практически постоянно живу, и про расчёты ничего не знаю (и знать не хочу :)]) ну и. наверняка всё это дано для сухой ваты, а ну как чутка влаги наберёт? в срубе если он нормально проконопачен, довольно тепло, а если щелей в полу нет так вообще крастоа (у меня в старой части дома положили половую доску новую, прямо на старую, пол получился суперский.
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вот именно. Попробуйте пожить в доме в холодное время года. Если же все же придете к необходимости утеплятся -я бы задувал эковату самостоятельно, даже садовым пылесосом. А снаружи -обшивка имитацией бруса, желательно с вентзазором. Тогда и облик дома не пострадает. Хотя мороки это даст, особенно с оформлением проемов. А так - целлюлоза по целлюлозе - очень хорошее сочетание.
    Чтобы присмотреться к эковате можно ей утеплить, например, чердачное перекрытие - и экономическая выгода и качество, и совместимость с деревом на высоте.
  10. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Искала, искала...Здесь спрошу...Нужен совет по утеплению стены в старом бревенчатом доме...Стена между комнатой и терассой...Со стороны терассы...Из комнаты стена просто обшита вагонкой по направляющим...Проконопачено,но не очень хорошо...Достаточно будет по направляющим положить ОСБ?...Или пирог какой то делать?...Меня больше интересует, нужна ли какая то плёнка (ветро,паро-не понимаю в них)...Есть некоторое количество ппс...не знаю какого...Дом не для пмж, но весной и осенью используется...
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Здравствуйте.
    Сделать нужно будет следующее. С внешней стороны стены (со стороны террасы) по деревянным направляющим установить ОСП листы (обшить ими стену). На ОСП лист прикрепить ППС. Все стыки (если устанавливаете ППС в один слой) запенить. Запенить и стык между бревенчатой стеной и ОСП листом. ППС заштукатурить (первый слой на зашкуренный ППС с армируюшей сеткой - плиточный клей для наружных работ).
    Или вместо штукатурки прикрыть вагонкой.
    Никаких пленок в этом случае не надо. ППС не гигроскопичен.
    При такой последовательности Вы получите качественный тепловой щит и не трескучую по швам штукатурку. Проверено.
  12. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Сапасибо за ответ...А,какой пеной?
    Можно - ОСБ+ППС по (между) брусом 5 + ОСБ ?
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Пеной любой. Важно защитить после торцы - чтоб солнце не светило на пену.
    Второй вопрос не совсем понял. Зажать ППС с двух сторон ОСП листом? Можно, конечно. Брус между ними ставить не стал бы - мостик холода. Просто склеить и скрутить длинными саморезами через ППС. Минус тут в отделке наружного слоя ОСП. Лучше разложить аккуратно и планками щели закрыть - тут заштукатурить чтоб не трескались от сезона к сезону трудно.
  14. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Да...Спасибо...
  15. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Добрый день.
    У меня дом из бруса 150мм, снаружи уже есть следующее: брус - утеплитель 50 мм - ветровлагозащитная плёнка - сайдинг.
    Полы делать уже начали: черновые полы (промазали отработкой) - пленка гидроизоляция - утеплитель Rockwool 50 мм в 2 слоя - ветрозащита - половая доска.
    Стены внутри дома собираюсь обшивать вагонкой/блокхаусом.
    Встал вопрос:
    1. Нужно ли делать пароизоляцию на стенах в комнатах, ванне, кухне? Если да, то какой порядок (брус - обрешётка - пароизоляция - вагонка)?
    2. Есть ли необходимость в отражающей теплоизоляции дома внутри, если снаружи он был утеплён под сайдингом утеплителем 50 мм? Может ли она быть заменой пароизоляции?
