Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А я и не обкладываю ГБ деревянный дом :) ГБ только стыкуется с брусовой частью дома.
    А обкладывать все я буду клинкерным кирпичем.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аааа. Не понял сразу. Тогда обязательно вентилируемый зазор надо оставлять.
  3. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Может не совсем в тему... Очень мне понравилась мысль заполнить 150 мм зазора между ГБ и облицовочным кирпичем вспученным вермикулитом. Допустима такая конструкция? Вент зазора конечно нет... Но зато на века? Получается трехслойная стена.
    Получается такая стена - ГБ 400 мм, Вермикулит 150 мм, клинкер 100 мм.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    незнаю) у урсы и п15
    знаю что для стен она должна держать форму сама, не нуждаться в опоре
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Крутая подборка по паропроницаемости. При этом коэффициент влагопоглощения вермикулита безумен, 100 гр субстрата поглощают 400 мл. воды.
  6. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Так может это и хорошо? Литрами вода там не будет скапливаться... А тот пар, что будет выходить их ГБ (400 мм, кстате и цементная штукатурка изнутри) будет в вермикулите поглащаться, замерзать, потом отмерзать... Вермикулиту то это все равно?
    Тоска росы получиться на границе с ГБ (это я предполагаю). Правильно?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    зимой в мокрой шубе сходите на мороз, тогда может дойдет бредовость идеи.
  8. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Это конечно образно но не понятно. Причем тут мокрая шуба? Как ни крути а любой материал в стене будет накапливать в себе влагу, так как точка росы по любому будет в теле стены и в этом материале, разве не так? Соответственно потеря теплоизоляционных характеристик неизбежна при возникновении точки росы в теле материала. Так чем же плохо если эта точка будет в вермикулите?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В том что, Вы запираете влагу внутри системы и не даете ей выход.
  10. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Sleng, скажите пожалуйста, вент зазор, он должен иметь выход? Сверху и снизу. Или можно до земли опускать облицовку?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если из трубы что-то выходит, туда что-то должно зайти.
  12. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Можете показать как это выглядит? Как маскируется вход
  13. zverev-baron
    zverev-baron
    zverev-baron
    Егорьевск
    Мой дед в 70х сруб утеплил снаружи игольником и обшил дюймовкой. До сих пор в доме тепло и сухо.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    игольник - это хвоя опавшая?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Дедушка ваш молодец. И игольник это мега ЭКО. К сожалению у современного поколения нет столько времени и игольника. ИМХО -Трудозатраты это первое что нужно рассматривать при выборе технологии, тем более в расчете на себя.
