Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это мне вопрос?
    Я отвечу, но в ответе уверен процентов на 80-85%. Такое не делал.
    Во-первых дополнительный щит ОСП как-то утеплит, но мне кажется эффект будет близок к нулю. Уменьшится прямой обдув стены, это да. И от "ветровой" компоненты при морозе это даст заметный выигрыш. Но вот от самого мороза - прибавка в сантиметр к толщине стены? -лучше на "тепловом" калькуляторе проверить. Воздушный зазор в этом случае тоже что-то даст, но не верится что такие работы дадут ощутимый результат к затраченным средствам и времени.
    Конденсат получается на "перегибе" - там где стена из теплой переходит в замороженную. Ваш щит особо не подвинет точку росы - останется внутри бруса.
    И вот декоративные свойства такого решения беспокоят. Швы между ОСП будут открываться как их не делать. Разве что раскладкой сверху прикрыть - но это может еще больше изуродовать фасад. Надо подгонять швы.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @Денисова,
    Считать не обязательно
    Просто скажите площадь фасада которую требуется утеплить. Любой нормальный продавец Вам сам всё посчитает.
    фасад 100 м2 = значит вам надо 200 м2 толщиной 50 мм (у разных производителей размеры и количество листов в пачке отличается) вам просто скажут сколько пачек получится или м2 с учётом пачек.
    Главное посчитайте правильно ваш фасад.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @g370363, ну, вот завтра пойду считать. Только не знаю как мансарду считать, если честно
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Просто начертите как умеете и поставьте все размеры
  5. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Вспоминайте как площадь треугольника считать...
  6. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    А при чём здесь трёхугольник?
    Но ведь можно докупить и потом.
  7. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    В 1980-х годах сосед в деревне утеплился замазав швы внутри хаты глиной. Не знаю результата, но не дурак был. Второй кулак на деревне.
    Сейчас стоит вопрос реконструкции и наружного утепления 100 летнего деревянного дома. Была мысль насовать эковаты между новой обшивкой и бревнами. Только зачем разводить эту сырость? Бревна 60-летней половины дома в отличном состоянии, но между шалевкой и бревнами был воздушный зазор. Конопатка мхом!
    Может переконопатить и все? Плюс зашить снаружи имитацией бруса.
    Рабочий говорит про монтажную пену, но я не очень хочу паронепроницаемый материал в швах.
  8. Devious
    Devious
    Devious
    Добры день!
    посоветуйте по такому вопросу
    поставили сруб, отстоялся 1,5 года.
    на следующий год собираюсь конопатить, шлифовать и красить
    вопрос по внутренней отделки, сруб полулафет, т. е. внутри бревна протесаны, хочу закрыть вагонкой, с ней все понятно, скользящая обрешетка и дальше вагонка, а вот под обрешетку хочу настелить ветрогидро защиту от роквел, чтоб пар пропускала, а ветер нет, так как насколько я понимаю, сруб все равно продувается. Нужно это или нет? (все равно осталось довольно много этого материала)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормальной конопатки достаточно будет. Пленки не стОит лишний раз ставить...
  10. exonic
    exonic
    exonic
    Согласен с Урфином,
    лучше хорошо проконопатить, и посмотреть где/если будет продувать, то там и локально корректировать.
    Пленка - вещь хорошая но я бы ее оставил как самый крайний вариант и то если паче чаяния решите утепляться изнутри (тьфу-тьфу-тьфу).
  11. Devious
    Devious
    Devious
    Неее утеплять изнутри не собираюсь :)
    а какие могут быть минусы если я затяну ветрозащитной?
    хотя наверно понимаю, и правильно вы говорите - нафиг она там не нужна, может крафт бумагой?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А что плохого в ветрозащите под обрешеткой?
    Если ее плотно настелить по стыкам бревен то продуваемость сруба она уменьшит. При этом эта пленка будет находится в мягких условиях - нет воздействия солнца, температур. Долго прослужит.
    Все равно за отделкой видно не будет, а "дышать" дереву она также не будет мешать.
    Хотя, в любом случае. На вопрос:
    Нет не нужно, но можно на мой взгляд. Более того, плотно уложенная по срубу ветрозащита, как показывают оценки является приемлемым ограничением продуваемости при наружном утеплении (вместо конопатки).
  13. Devious
    Devious
    Devious
    Вот и я задумался, ограничить продуваемости, все равно ее много осталось
  14. exonic
    exonic
    exonic
    а вот для чего? чтоб не дуло или что бы было? ;)
    лично мое мнение, если делать с пленкой, то тогда и с контробрешеткой, хотя и это излишество.
    А какая пленка осталась?
  15. exonic
    exonic
    exonic
    Да плохого нет ничего, только излишне в подобных условиях (опять же по моему мнению)
    Вот снаружи я бы этим озадачился, но по наруже - вряд ли захочется лафет красивый закрывать, только если совсем холодно будет и придется утеплять.
