Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Уточните, о каком промокании идет речь. Промокает внутренняя поверхность стены?
  2. mikez
    mikez
    mikez
    Промокает больше с наветренной стороны вверху стены где фронтон - т. е. малонагруженная часть стены?
    Может, просто получше эти места проконопатить?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно Изоспаном A, AM, и т. п. - паропроницаемыми
    Нельзя Изоспаном B, D, и т. п. - пароизолирующими
    Не путайте их ни в коем случае. Каждая пленка Изоспан для разный случаев.
    И еще. На зиму изоспан можно. А вот если на лето оставите - то с солнечной стороны он у вас превратится в пыль и труху. Все эти пленки не стойки к ультрафиолету.
  4. Riddel
    Riddel
    Riddel
    Промокает внутри дома как с верху так по середине. так получилось что фронтон на дождливой стороне и все с крыши бежит на стены. если изоспаном а. то пленкой на улицу? проконопаченно хорошо. джутом
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Riddel, сильным косым дождём изоспан пробивает, он промокает, и стена под ним тоже, проверено. Я свой дом обшил Ютой, ютавек-85,был опыт его использования в прошлом, 2 года дом стоял под ним в ожидании сайдинга, нигде ничего не протекло. Проверить водопроницаемость всех плёнок с названием "изо" очень просто. Сложите кусок плёнки мешком, налейте туда воды и снизу сожмите рукой. Вода тут же потечёт через плёнку.
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Джут в данном случае - воде не препятствие. Вода очень хорошо проходит через него. Другое дело, что дождь должен стекать по поверхности бруса, не попадая в пазы. У вас брус профилированный? Если да, то может он положен неправильно, пазами вверх?
  7. Riddel
    Riddel
    Riddel
    Брус обычный! где торчал там рубанком подстрагал! ДАк и чем лучше тогда обшить! чтобы на весну очень хватило? а на тот год буду утеплять и зашивать
  8. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    Если прокрашены, то не должна стена промокать. Вы бы приложили тут фото стены и крупным планом участок, где протекает.
  9. Riddel
    Riddel
    Riddel
    Дак в том то и дело что с наружи все норм! просматривал как промокло! а внутри мокро (фото пока нет
  10. Riddel
    Riddel
    Riddel
    Дак если ничем не зашить и наклеить обои они же пятнами пойдут...
  11. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Здравствуйте.
    Есть МЗЛФ шириной 40 см 8х6м. Планируем поставить сруб из бруса 150х150 в полтора этажа (высота стены до стропил около 4м). Планируется такой пирог: Брус (15см), минвата (10см), вентиляционный зазор (3см), кладка в один кирпич (12см), итого 40 см. Подскажите на сколько не плох такой пирог, нужно ли в самом начале, после бруса пароизоляцию, не завалится ли кирпичная кладка 4м высотой в один кирпич, как ее укрепить?
  12. Stroyexpert
    Stroyexpert
    Stroyexpert
    Здравствуйте. Пирог нормальный, пленок не нужно. При таком пироге и 50 мм. утеплителя будет достаточно в любом регионе страны. Кладка крепится к брусу через оцинкованные кляммеры. Облицовку нужно будет производить через пару лет после возведения брусовых стен, после полной их усадки
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не надо. Но сруб должен быть герметичным (проконопачен/проклеен).
    Да и утеплять лучше после усадки. Хотя наверное зависит от технологии. Если утеплить достаточно плотной ватой (скажем плотностью ~50) и повесить на грибки, то можно и сразу.
    Обычно срубы утепляют с установкой обрешетки и укрытием ваты мембраной. Обрешетку на неусаженный сруб можно ставить только скользяшюю, а это тоже не просто.
    На тему "на грибки" на неусаженный сруб - надо поизучать опыт. Не встречал такого решения.
  14. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    В общем и планировал пару лет на усадку. А не страшно если он два года постоит без ветро/влаго защиты? Не страшно если 5 см утеплителя положить, но и вент зазор тогда будет около 5-8 см? Как в случае фасада из кирпича делаются продухи в фасаде?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    5 см. положить - так лучше вообще не сколько не утеплять, так что если утеплять, то 10 см.
