Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Рейки каркаса крепятся саморезами, а для крепления утеплителя дюбель там совсем ни к чему - крепятся рондоли на саморезы.
  2. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Кроме каркаса больше нет вариантов, как крепить утеплитель? У меня два слоя по 100мм, будут лишь кронштейны и грибки.
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    О! Я тут ничего близко подобного не видел. Нашли кронштейны? В теории всё просто: кронштейны, на них вата+ветрозащита+грибки, далее профиль, далее финишное фасадное покрытие (типа сайдинг или ещё чего). Горю желанием увидеть реализацию, наверняка полно нюансов.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  5. ignatushckin
    ignatushckin
    ignatushckin
    И еще посоветуйте от ветра какое лучшее защитное средство?
  6. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    И какой результат !? Значительно теплее в морозы или меньши уходит средств на отопление!
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @ignatushckin,
    Что вы хотите защитить от ветра? Скажите конкретнее
    И забегая вперед скажу что изолон и ему подобные с брусом использовать не рекомендуется
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Я говорил о каркасе под ОСП (в дальнейшем мокрый фасад), но и просто утеплитель к брусу крепят так же - саморез с рондолью.
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Вы представляете саморез на 250 мм? На сколько он будет надежен? Держась в стене 50 мм.
    И такие включения, как саморез в стене, как отразятся на общей картине утепления в дальнейшем?
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужно
    Зазоры нужны. сверху можно без зазора. но тогда перф. софит.
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @парильщик,
    То есть если я собираюсь облицовывать обычным пластиковым сайдингом (самый дешёвый вариант наверное) достаточно будет первую с низу панель на всю длинну поставить перфорированную, одну? Или лучше и нижнюю и верхнюю перфорированную (две)?
    Или мож ещё посредине (меж верхней и нижней) перфорированную вставить?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что у Вас сайдинг пойдёт с самого низа, от земли, цоколя не будет?
    Не, так не нужно.
    Софитом делают подшив кровли.
    Сайдинг сам по себе не гермитичный, поэтому без зазоров не чего трагичного не вижу ИМХО.
  14. ignatushckin
    ignatushckin
    ignatushckin
    вы меня опередили и сказали верно, обшить стену из бруса хотел, а что тогда может е предложить а таком случае?
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Утеплить или от ветра защитить?
