Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Латексным герметиком, бывает разных цветов. Долго и нудно!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и не хочется долго и нудно:)Тем более дети хотят зашить чем нибудь изнутри.
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Скажите, зимой утеплять можно? На улице-20, небольшой снег, приступил к утеплению части дома из кбб, летом не успел. Делаю два слоя 100+50, ничего что на утеплитель еще не в плёнке, падает снег?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Изнутри утеплять нельзя. Вы получите конденсат на стенах. Это строительное правило довольно известное. Кроме того вы закрываете брусовую стену которая обеспечивает комфортный режим влажности (впитывает и отдает когда надо). 100 мм минваты достаточно снаружи.
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @ConceptSto,
    Если у вас минеральный утеплитель ничего страшного, у него есть специальные составы отталкивающие воду, в вашем случае сухой не тающий снег, он тем более не навредит, не переживайте! утепляйтесь на здоровье!
  6. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    @Sergant76, то есть в идеале внутри вообще лучше ничем не закрывать? Хотел гипокартоном закрыть с воздушной прослойкой... Под гипсокартон ничего не надо?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Из утеплителей не чего, Кнауф на стены тоже не стоит.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В идеале ничем брус не закрывать. Шлифаните брус для эстетики. ещё можно щели гереметиком заделать опять же ради эстетики- на тепло вряди ли повлияет если снаружи утеплено будет.
  9. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    @парильщик, для неопытного ещё раз: то есть ни паро и гидро изоляции не надо получается?
    Обшивать надо по любому, т. к. стены неидеально ровные. Допустим нашиваю бруски для обрешетки и просто на них уже либо вагонку, либо гкл, или дсп.
    почему?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
    В связи с малой плотностью.
  11. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
  12. d0minik
    d0minik
    d0minik
    Конечно можно.
  13. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день! Живу в доме из бруса 150х150 утеплен с наружи (50мм) пленка, сайдинг с апреля до середины ноября. Дом 6х8 ,мансарда итого 90 кв. м. Пол, потолок, крыша, фронтоны 150мм утеплителя. Печь-камин Ютул 3. После небольшой протопки 3-4 полешка дров t-22-24 это 20-00.Утром в 9-00. t-18.В конце октября повесил инфрокр. обогр. 1квт настроил на t-20 .Лепота.За ночь потребляет 2квт. Днем обогреватель не включаю.
  14. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Через мансарду проходит труба она и греет да теплый воздух поднимается снизу. Сан узел не отапливается пока нет необходимости. Можно для этой цели на стену повесить конвектор на 0.5квт.На мансарде теплее чем внизу. Когда все семейство уезжает в сентябре я закрываю лючок на мансарду и вообще становится еще теплее.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Обычный брус 200х200 надо утеплять? Дом ПМЖ. Есть ли смысл переплачивать за толщину бруса или лучше сделать из 150х150? Регион Поволжье.
