Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Наклонов
    Наклонов
    Наклонов
    Планирую строить небольшой дом для всесезоного использования 6х6 или 6х7 1.5 этажа, что предпочесть бревно с утеплением 10см или брус 150х150 с утеплён 10см ?
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Так как вы ставите вопрос - однозначно брус 150х150 с утеплением. Если захотите вид бревна - обшивайте блок-хаусом. А так будет недорого и эффективно.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Брус. конечно, тут без вариантов. :super:
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Первй этаж профилированный брус 150 плюс утепление. Второй этаж каркасный с минватой 150-200 + обшивка вагонкой. И не слушайте строителей если скажут давай все из бруса- им выгоднее впарить как можно больше бруса вам. если будете делать из нестрогоного бруса то понадобится уйма времени шлифовать все да и вид все равно будет не такой. А если нанимать на шлифовку то экономия на брусе уйдет на оплату шлифовки.
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я бы так однозначно к конструкции второго этажа не относился. Конечно каркасный второй этаж может стоить дешевле и проблемы усадки легче решаются. Но мне, например, фронтоны из бруса больше нравятся. Правда с ними тщательней надо поработать. Сайдинг или вагонка - это тоже кому что нравится. У моих нескольких знакомых брусовые фронтоны - и смотрится хорошо и с проблемами не сталкивались. Тут дело вкуса, а по деньгам разница не велика.
  6. Наклонов
    Наклонов
    Наклонов
    Тоже интересный вариант, по поводу шлифовки не строгоного планирую 4х стенок, перегородки каркас. Но всеровно потрудится предаётся ,надо подумать .
  7. Наклонов
    Наклонов
    Наклонов
    Также думаю 2х этажный не дешевле 1.5 этажа выйдет ?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    4х стенок без пятой стены из лохматого бруса крутить будет так что есть риск что выгнет стены. Тут тем более стоит профбрус конструктор с перерубами заказать (цена 10 тыщ за куб если чо). И тем более нефиг ставить второй этаж из бруса вообще-там вообще фронтоны уйдут.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если второй этаж весь каркасный то это пожалуй максимум дешево и теплоэффективно. Если из бруса то двухэтажный полдноценный с холодным чердаком может выйти в итоге и вправду дешевле чем мансардного типа
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Уже несколько раз в подобных темах говорил следующее: экономия не должна быть возведена в абсолют.
    Если человек думает, что сейчас построит какой-то домик, а потом уж хороший, то следует подумать. Жизнь может сложиться по-разному - человек может заболеть (тьфу-тьфу), потерять работу и т. п. Нового дома не будет и придется пользоваться старым плохим.
    Если человек думает, что ему сейчас летними месяцами только нужен легенький дом, то со временем вдруг окажется, что хочется и зимой пожить, а переделывать сложно.
    Так что лучше делать сразу дом для души и жизни. Да и продать его потом будеть легче, если все-таки новый дом получится.
  11. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    Дабы не заводить новую тему, прошу здесь:
    Имеется брусовой сруб (прирубок к избе). Пирог изнутри: блок-хаус, вент-зазор 40мм, фольгированная пароизоляция (кухня), брус 150мм, PAROC 50мм, ветрозащита, вентзазор, сайдинг. Приехал на пару дней, включил обогреватель масляный. И что то засунул руку под блок-хаус, чистового пола нет, приличная щель снизу. Ё... конденсата сколько на пароизоляции... Причем за ночь он прилично высох рядом с обогревателем, а на противоположной стене, возле двери, просто вода, рука мокнет... Вентиляцию в стене на 160мм пробурили газовщики, которые собирали отопление, но оно пока не работает, остались формальности. Вопрос в чём: когда отопление включиться, такого конденсата не будет? Сейчас и температура +7 на улице, декабрь, а если с пола холодный воздух пойдет, конденсата больше будет? Надо ли в верхнем блок-хаусе, сделать какие-либо вент зазоры, под потолком? И стоит ли делать вент-зазор в блок-хаусе снизу, над плинтусом?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Конденсат оттого что пароизоляция имела температуру около нуля а вы начали топить и гнать теплый воздух. Теплый воздух всегда сконденсируется на холодной поверхности. Думаю если дом будет всегда теплый то проблемы не будет.
  13. Vladimir-777
    Vladimir-777
    Vladimir-777
    По поводу пенофола, из жизненной практики приходилось сталкиваться, как с пенофолом так и с некомпетентными строителями.
    1) Строил я когда-то автомойку 100кв.м, каркас металлический был изначально, была бывшая весовая для грузовиков, нанял прораба, товарища по детству. Зашили металлопрофилем снаружи, утеплитель УРСА 5мм, на ворота 5мм пенопласт, внутри пластиковые панели на профиль, пол плитка, потолки высотой 4,5 м, отопление твердотопливный котел (уголь). Прораб сказал нужно утеплять под крышу, утеплили под крышу той же урсой 5см. И вот запускать обьект, подключаем котел, а температуру выше +7 поднять не можем, получается крышу утеплили, а на потолке только декор пластиковые панели. Начал быстро думать, принял решение кинуть на потолок пенофол. Поехал на фирму купил рулон фольгированного пенофола 8мм, уложили сверху пластиковых панелей, склеили обычным скотчем, свершилось можно сказать чудо, температуру в помещении подняли аж на 15°(сам не ожидал)
    Кстати когда на строй складе покупал ветро и паробарьер, менеджер продал мне вместо ветро, паробарьер, аргументировал, мол разницы нет мол это одно и тоже было это в 2007г. теперь то я знаю сам в чем разница, а тогда и строители многого не знали, изучали новые материалы научным методом тыка проверяя на заказчиках
  14. Vladimir-777
    Vladimir-777
    Vladimir-777
    Упс. планшет заказчиках
    ...проверяя на заказчиках или скорее изучая, свойства строительных материалов.
    2) Тёща сделала пристройку к шлаконаливному дому кухню в пол шлакоблока. Я привёз экструдированный пенополистирол им утеплили, отопление газовое. Температура в пристройке всегда была ниже чем в основном доме, закрывали дверь, чтоб пристройка не выхолаживала весь дом. Потом тёща накопила денег на французские потолки, наняла рабочих сделали софиты выкрутасы с ГК и натяжной потолок, я помня мой опыт с мойкой попросил под потолок зашить пенофол, в итоге температура в доме выровнялась
  15. Vladimir-777
    Vladimir-777
    Vladimir-777
    Планшет поглюкивает сорри буквы меняет зараза и отправляет недописав (
    3) Ну и маленький пример из жизни в пользу фольги как отражателя тепла, жили мы в лесу с печным отоплением пол года в служебной квартире, мылись грея воду дровами в таком устройстве которое называлось у местных <титан> это что-то типа бойлера только воду греют твердым топливом, так вот для того чтобы вода в этом титане остывала медленнее я купил рулон обычной пищевой фольги обернул ёмкость с горячей водой, и опять чудо) вода в ёмкости в 2 раза дольше стала сохранять температуру.
    Исходя из этого собираюсь при постройке своего дома использовать пенофол в качестве паробарьера, читал в нете, что он бывает разный по качеству интересно было бы знать как определять его качество и отличать настоящий пенофол от имитации.
