Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    @парильщик, спасибо, успокоили, а можно ещё вопрос? нормально что в доме 0, а на улице +7. На улицу выходим греться - работаем в морозилке:aga:
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не чего страшного, это не на долго.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    ПБ - Это пеноблоки?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно можно.
    Профилированный Брус.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @miss Ksu, у нас тоже в доме холоднее чем на улице...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я и не тороплюсь пока. Думаю, что еще одну зиму отстоится и тогда уже...Если все нормально будет, то с газом. А это уже проще зимовать..:)
  7. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    А вы уже утеплились? Обшили дом? Мы хотели обшивать 10-ой, но у нас тогда свесы останутся всего 30 см, а 5-ой обшивать для пмж как-то несерьёзно...
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно 10-ой, 5-ка не рыба не мясо, а свесы 30 см. более менее нормально.
  9. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    Уважаемый @парильщик, что вы можете сказать на мои вопросы посты 495 и 497. Дело в том, что хочу до Нового года купить утеплитель и ветрозащиту. Заранее благодарю.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Vlad26,
    1. Можно и так, при первом слое утеплителя делайте перемычки в обрешётке через каждые 1-2 плиты.
    В первой обрешётке расстояние 58 в "свету", в второй 59 см.
    2. Не обязательно, но лишней не будет.
    3. Если средства позволяют, то про Изоспан А лучше забудьте.
    4. С Петровичем не приходилось иметь дело.
  11. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    @парильщик, огромное спасибо, развеяли мои сомнения. Теперь буду готовиться к летним работам. Еще раз спасибо.
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Бруски у меня 27х48-ставил на ребро естественно, первый ряд крепил на саморезы 4,8х102 прямо через брусок, кое где приходилось ставить 4,8х127 так как стена кривая местами и приходилось притягивать брусок по возможности плотнее к брусу и 102-е прокручивались в брусе.
    НО! брусок обязательно изначально сверлил под саморез, сверлом на 5мм, и под саморез ставил шайбу на 6мм усиленную- при таком варианте притягивает "мама не горюй"! и брусок не трескается по саморезу, хотя и ширина всего 27мм!
    Второй ряд брусков - по той же технологии, только саморезы в основном 150х4,8 и только местами 127х4,8 так как попадался брус лисвяг и 150-й в него не хотел идти, хотя крутил сетевым ударным "шуриком" с крутящим моментом 100н\м, с этим листвягом чуть не разорился на битах- штук тридцать переломал. Да! и второй ряд брусков так же засверливал под саморез, только длинным сверлом через два бруска сразу (по месту).
    Мембрану пока ещё не поставил, как называется не помню- ИЗОЛАЙТ что ли.
    @парильщик,
    А что, лучше с плотностью второго слоя 80кг\м3 лучше мембрану не ставить совсем, чем ценовой категории ИЗОСПАНА ? Что то не совсем понял.
  13. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Самое главное не могу определиться как утеплять, только углы с остатками или полностью...Для Уфы ширина бруса 195 и даже если усохнет до 180 это нормально для наших зим.
    По стыкам брус вроде хорошо сел, не вывернуло, щелки есть но не сквозные, а вот в углах-перерубах там усохло прилично, результат не правильной заводской чашки с "запасом". Джут прокладывали в двойне, усаживали кувалдой, в верхних брусьях и фронтонах дополнительно к шкантам применяли "узел сила". Но все равно есть рассохшиеся щели 5-8 мм и именно в углах и они сквозные.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Алексей Уфа, у меня такая же история. Сын протыкает потихоньку. Пока при минус 17 котел стоит на 47 градусов. Если ветра нет, то хватает вполне. Но я буду все закрывать. Только углы некрасиво. 10см утеплителя буду минимум ставить.
  15. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Почему не красиво, видел дом, жалко не сфотографировал, там углы с остатком обшиты сайдингом под дикий камень темного цвета а брус выкрашен в светлых естественных тонах, получается как будто столбы из камня выложены.
