Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хороший вариант:super:
  2. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    О, не внимательно прочёл. Простите! Пожалуй тоже так и поступлю. Спасибо за тему!
  3. kot262004
    kot262004
    kot262004
    Здравствуйте. Помогайте, кто сможет. Дом из бруса 200*200, снаружи слой паро-влаго - утеплитель (толщина 50, плотность 75), еще слой паро - влаго, потом сайдинг (щепа дранка американская, но углы не родные). При температуре на 11.01.16 (- 23 и ветре) со всех углов дома дует очень сильно. Пробовал и импортной замазкой-герметиком замазывать, ничего не помогает вообще. У жены аллергия на всякую химию: типа гипсокартона и всякого такого (стены в доме все натуральное дерево, не обработанное ничем (только снаружи). Мерзнем с семьей и маленьким ребенком. Что делать?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Здесь какая-то ошибка. Что в Вашем понимании - слой паро-влаго? По идее, между брусом и утеплителем ничего не должно быть. Может там еще и воздушный зазор присутствует?
  5. kot262004
    kot262004
    kot262004
    Паро-влаго изоляция, которая в рулонах продается
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Разбирать надо и переделывать.
  7. Хаттабыч
    Хаттабыч
    Хаттабыч
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК... подскажите пожалуйста... дом из бруса 150-150...хотим внутри делать отделку, к стене бруса утеплитель 50, паро барьер, имитация бруса... а с улицы летом два по 50 и сайдинг... смущает утепление внутр, можно или нельзя...или как правильно... Спасибо...
  8. Хаттабыч
    Хаттабыч
    Хаттабыч
    Доброго времени суток..подскажите утеплять брусовой дом изнутри можно или нет..если можно то как правильно...
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И правильно что смущает, делайте только наружние утепление, без внутреннего.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @kot262004, Разбирать и конопатить
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А брус то какой? Может профилированный?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Хаттабыч, Утепляйте снаружи. Изнутри не надо. Только проконопатьте. А пирог утепления БРУС, утеплитель, мембрана, вентзазор, внешняя обшивка
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Скорее всего. Или обычный но как обычно - на шкворнях!
  14. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    По поводу паро- влаго. Есть пароизоляция - не пропускает пар, и есть гидроветрозащита - не пропускает влагу и не дает выдуваться теплу из утеплителя.
    Если у вас пароизоляция первым слоем (по брусу), тогда пар идет из дома, упирается в пленку, конденсирует и брус мокрый. Если вторым, после утеплителя - мокрый будет утеплитель. Причем в этом случае если первая пленка гидроветро - совсем мокрым.
    В общем, открывайте фасад в одном месте и смотрите состояние утеплителя и бруса. Пишите, что на пленках написано, или хотя бы фото пленок - можно будет ставить диагноз.
    Ну и в углах снаружи надо вскрытие сделать и посмотреть, как там утеплили. Есть большая надежда, что не утеплитель мокрый, а его на углах нет. Доутеплить, законопатить и все будет хорошо.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Совет правильный - утеплять правильно снаружи. Но если совсем никак (бывают такие случаи) можно и изнутри. Нужно учесть - в этом случае тепловой пирог стены работает не верно, точка росы смещается внутрь (фактически на стык внутреннего слоя утеплителя и брусовой стены). Проще говоря именно в этом месте теплый пар превращается в воду. А это плесень/гниль. Чтобы этого избежать нужно после установки внутреннего утеплителя всеми возможными способами воспрепятствовать проникновению в утеплитель воздуха из комнаты. Это не какая-то недостижимая заумь! Именно так и делают каркасные стены и мансардные этажи. Все решения и материалы давно и хорошо знакомы. Изнутри нужно поставить паронепроницаемую мембрану - они продаются (для крыш). Ну можно использовать простую полиэтиленовую пленку. Тщательно проконтролировать стыки - их быть не должно (внахлест/сварить, проклеить скотчем и т. п.) И чем более непроницаемость эта - тем лучше. Хорошо вату заменить на пенополистерол, но не все к этому ровно относятся. Виниловые обои!
    Короче - создаете паронепроницаемый щит!
    Нужно учесть - такое утепление прицепом тянет одну существенную проблему - резкое повышение влажности внутри помещений (раньше влага впитывалась стенами). А это приводит опять таки к заплесневению углов, грибку. Но и тут - враг давно изученный - побороть можно (и не так уж сложно). Нужно организовать приток воздуха в помещение. Нужно что бы в каждой комнате окно имело форточку или хотя бы одну фрамугу с микролифтом. Организуйте крохотную щелочку - И ВСЯ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
    Ой! Чуть не забыл. Нужно учесть - наружная брусовая стена промерзнет. Потому если у Вас вдруг разводка воды выполнена по наружным стенам - это капкан. Замерзнет и оттает только к середине лета. То есть трубы нужно переносить или в этих местах оставить стену без утепления. Это же относится и трубам отопления.(А казалось бы! Но дело в том, что утеплитель как бы рассекает стальную трубу на короткие участки. И холодный нож сквозняка направленный на маленький участок трубы... А помощи от теплого помещения уже не получить.)
