Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста...
    Дано:
    - Моск. обл., планирую жить зимой.
    - Стены из проф. бруса, толщина стены 14 см., холодно!
    Необходимо:
    - утеплить;
    - понять размер (глубину) пирога без отделки, т. к. буду пристраивать каркасник, чтобы в итоге стены были заподлицо (и у каркасника и у бруса), как одно целое.
    Утепление проф. бруса 14 см.
    - Внутреннего утепления и отделки не будет, т. к. уменьшать объем внутри желания нет, внешний вид проф. бруса более чем удовлетворяет
    - Наружное утепление.
    0. Все-таки снаружи утеплитель стелем сразу на брусовую стену (или начала нужны пленки и/или вент обрешетка)?
    1. Хватит ли утепления 50 мм или все-таки нужно 100 мм?
    2. Какой утеплитель выбрать для наружного утепления?
    3. Какой будет ПРАВИЛЬНЫЙ пирог утепления стен проф бруса 14 см?
    Стены пристраиваемого каркасника планирую 15 см. (стойки - из доски 150х50).
    1. Какой утеплитель выбрать для каркасника?
    2. Какой ПРАВИЛЬНЫЙ ПИРОГ ВСЕЙ СТЕНЫ должен быть у каркасника.
    Стремления - меньше химии, больше экологии.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    150 мм.
    базальтовая плита плотность от 80 кг/м3
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя делать как одно целое, порвёт ваш дом как Тузик грелку, делайте ступень, делайте температурно-усадочный шов в конструкции.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так не выйдет. Пирог утепления займет у вас почти 20 см (утеплитель - 100 мм, вентзазор - 50 мм, фасадная обшивка - 10-15 мм, возможная ловля вертикали - 0-3-5 см).
    Тут возникает первичный вопрос, каким образом Вы собираетесь устраивать фундамент под пристрой? Как будут сопрягаться фундаменты дома и пристроя?
    Утеплитель сразу на брусовую стену.
    Нужно 100 мм.
    Минераловатный плотностью не менее 50 кг/м3 при укладке в перекрестный каркас из брусков.
    Пирог следующий: брусовая стена - утеплитель - ветрозащитная пленка - вентзазор (находится в одной плоскости с направляющими стойками для отделки) - фасадная обшивка.
    Минваты плотностью не менее 75 кг/см3. Пирог изнутри наружу: пароизоляционная пленка - утеплитель между стойками каркаса - ветрозащитная пленка - вентзазор - фасадная обшивка.
    Ну дак... ;)
    Сопряжение брусовых и каркасных стен - не та проблема... проблема - в фундаментах.
  5. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Для Москвы вполне хватит 100мм. 150 уже перебор - окна будут как в трубе, глубоко, отливы искать на 20+ искать тоже сложно.
    никаких пленок, сразу утеплитель на стену. Каменная вата, первый слой плотность 50, второй (перпендикулярно) - 80. Больше нет смысла - вы же не шпаклевать ее будете. Последний слой пленкой закрывать (Изоспан А, АМ и аналогичные других брендов)
    Я в прошлом году делал вот по такой схеме. Фасад - что угодно, СМЛ, ЦСП, винил, профнастил
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Через 5 лет будете думать что ж не 200 мм сделал. Газ каждый год дорожает.
  7. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Всем огромное спасибо за отклик!
    Теперь больше к 100 мм склоняюсь.
    Спасибо!
    У знакомого есть опыт пристроя каркаса к брусу - 3 года - проблем нет.
    Так ведь можно каркас пристроить шире на 15 см. с каждой стороны, потом добавить эти 15 см. утеплением к стенам бруса, и сделать общую отделку?
    Я тут вижу минус в том, что каркас уже будет отличаться от стандартных размеров строительства (4,6,8,9 м.) и с материалом наверное будет не совсем удобно и экономично.
    Винтовые сваи. Аналогично построенному строению. Кстати, размер строения (6х4) равен размеру пристроя (6х4).
    новый фундамент закрутить впритык не получится, как минимум из-за лопастей свай (d=300 мм), поэтому вижу это следующим образом:
    1) 6 см стена, к которой пристраиваюсь.
    отступ 0.5 м.
    2) закрутка 6-метрового ряда свай;
    отступ 1.5 м.
    3) закрутка 6-метрового ряда свай;
    отступ 2 м.
    4) закрутка 6-метрового ряда свай;
    Имеющийся и новый фундамент нужно увязывать в одно целое?
    Спасибо!
    Или базальтовый?
    Или базальтовый?
    И как лучше быть - какой будет лучший вариант?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это одно и то же. Минеральная вата общее название утеплителей.
  9. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Понятно!
    Просто есть базальтовая, а есть на основе стекловаты.
    Стекловату лучше не использовать ни внутри, ни снаружи?
    Т. е. полностью закрыть изнутри свой замечательный проф брус и смотреть на пленку?
    Или отделать ее вагонкой? Брус сел, ему 2 года.
    Может быть вата-утеплитель, которая точно не вылезет
    или ВЕТРО-пленку положить снаружи стены, между стеной и утеплителем?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не надо пленок изнутри стен. Обязательна приточка для вентиляции.
  11. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Не полезет вата?
    "В брусовом доме плёнка пароизоляционная изнутри дома, через 3-5 лет чтоб не начать интенсивно чесаться, когда швы раскроются и вата будет попадать в помещение."
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все возможно.
  13. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Получается основной вопрос - это фундамент!
    Имею 12 свай, обваренных швеллером, на них постройку 6х4.
    Планировал в 0.5 метре закрутить еще 12 свай под пристройку 6х4. и возводиться...
    Так как все-таки лучше поступить с фундаментом, чтобы смело начинать строительство?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И крыша.
    В винтовых свая не силен... в глаза их не видел вживую...
  15. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    А если к 6*4 на сваях один этаж 6*4 на сваях пристроить, риски уменьшатся?
    Для информации, с другой стороны пристроил к 6х4 на сваях веранду/крыльцо 2.2х4 на фунд. блоках + навес, за два года ничего визуально не поехало и не поднялось/не опустилось.
    Грунт - глина более 30 метров.
    А если вентзазор при утеплении бруса снаружи сделать 20 мм - какие минусы?
