Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Roman24
    Roman24
    Roman24
    Krasnoyarsk
    Здравствйуте
    ну как решилась ваша задача? обошлись без конопатки? мне тоже интересно как быть
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Задача в процессе решения.
    Сруб пока используется как есть - вторая зима - полет нормальный (остывает после протопки быстрее чем хотелось бы, но за 2 протопки в день можно поддерживать комфортную температуру даже в минус 20).
    Конопатка пока не проводилась - там изнутри на сруб намотано предыдущими хозяевами много всего, и картон, и обои в несколько слоев.
    Будет утепляться в 2017 снаружи эковатой + изоплаатом.
    До этого - будет ремонтироваться фундамент, утепляться отмостка, дренаж по переметру - скорее всего это будет отдельная тема.
  3. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    А сколько стоит 1 м2 изоплаата? И как он декорируется снаружи? Это просто такая пленка типа клееенки медицинской? Тоже интересно было бы утеплиться через год.
  4. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Всем, добрый день!
    Имеем сруб из обычного лохматого бруса. Стены в углах достаточно кривые по всем направлениям. Планируем утеплять в два слоя по 50 мм. Подскажите, пожалуйста, как сделать подсистему чтобы визуально сделать отделку финишную ровно. Отделать планируем доской вертикально как на фото. Еще подскажите правильно я понимаю, что ровную вертикаль ищут при помощи обычного уровня?
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Но чтоб уровень был проверенный (не кривой), но можно сделать и при помощи простого отвеса.
  6. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Если сруб старый, то вертикально можно, а собранный недавно, лучше подождать несколько лет, или делать горизонтально. Кстати, на фото не совсем понятно, доска это или сайдинг вертикальный.
  7. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Gamers, @okoshkin, спасибо за ответы. На фото это не сайдинг, это доска. Срубу уже 4 года. Вопрос не в том как финишную отделку сделать, а как подсистему. Я правильно понимаю, что в нашем случае лучше на "грибочки" крепить утеплитель к срубу+заложить подвесы фасадные? Допустимо на эти подвесы направляющие делать не вертикально, а горизонтально?
    Еще вопрос, если позволите, сейчас на фронтоне выполнен ввод электричества. Как делают ввод электричества с учетом утепления. Получается, что часть (на фото красный круг) будет в теле утеплителя. Наверное это не хорошо...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утеплитель набирать в перекрестный каркас из сухих брусков. Затем таким же бруском сформировать вентзазор, установив его вертикально, прикрепляя к каркасу из брусков. На этом этапе можно поймать вертикаль для отделки, выставляя вертикально бруски. Затем, раз уж речь идет о вертикально-ориентированной обшивке, крепить к брускам вентзазора направляющие (горизонтально) для обшивки. Подвесы применять для горизонтально-ориентированных направляющих нельзя.
    Крюк (скобу) для зажима СИПа перенести на фасад, закрепив к каркасу (направляющие, бруски вентзазора).
  9. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Урфин Джюс, я боюсь, что так нам вертикаль не поймать, т. к. стены очень кривые где-то завалены на 8-10 см и так все углы. Как вариант: подвесы вертикально с бруском 50х50 мм, на него доска 100х25 горизонтально и на нее обшивка вертикальная. Допустим такой вариант?
    В вашем варианте вертикаль как ловить? Подкладками?
    Если СИП открутить (он под натяжением) с ним человек не улетит вниз?
    @Урфин Джюс, изобразила схему. Черные линии это стена (угол). Зеленый первый ряд обрешётки, серый- второй и красный последний (на него доски фасада). Можно первый ряд обрешётки на подвесы фасадные смонтировать, чтобы выровняться по стене, утеплитель на грибочки. А остальные обрешётки уже к первому вертикальному бруску на подвесах?
  10. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Обычно СИП в дом не заводят, а заводят кабель, который соединяется с СИПом спец. креплением, т. н. орехи. Так вот эти соединения оставляйте на улице, а натяжитель СИПа на кронштейне, или крюке, скобе... можете смело зашивать, ничего ему не будет.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Без пойманной вертикали фасад нормально не отделать ведь...
    Такой вариант имеет место быть, конечно. На стену крепятся кронштейны (фасадные - которые прочные), на них нанизываются плиты минваты в два слоя (с перехлестом швов), ветрозащитная пленка и брусок, выставленный вертикально на кронштейнах. И на брусок этот уже горизонтально направляющие.
  12. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @okoshkin, у нас сип доходит до счетчика внутри дома.
  13. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Тогда можете смело зашивать.
  14. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Абсолюно согласна. Но пока в голове не укладывается как оптимально и утеплитель закрепить и подсистему выровнять.
    Если использовать подвесы, то какие? "П" образные 1234.png или "Г" - ? 123.png
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если бруски будут опираться на фундамент, например (с гидроизоляцией от него, естественно), то можно П-образными подвесами. Но это навряд ли... учитывая величину отступа пирога утепления...
    Поэтому, думаю, только жесткие кронштейны, Г-образные.
