Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Александр300789
    Александр300789
    Александр300789
    Всем привет! Прочитал всю ветку данного форума, что-то понял, а кое-где остались вопросы! Прошу не пинать и ответить:)
    Имеем: брусовой дом (брус 18*18), проконопачен. Собираюсь утеплять так:
    1. Вертикально бруски, между ними мин. вата 50 мм;
    2. Горизонтально бруски, между ними мин. вата 50 мм;
    3. Поверх 2 слоя, я так понял, вплотную ветро-влаго защита;
    4. Вент. зазор;
    5. Мет. профиль для дальнейшего монтажа на него ОСБ.
    Теперь вопросы (будут в порядке изложенных пунктов выше):
    1. Вертикальные бруски крепить на саморезы прям к стене, без всяких подкладок? Расстояние между ними на 2-3 см меньше ширины утеплителя?
    2. Горизонтальные бруски крепить к вертикальным или сквозь них в стену?
    3. Плёнку просто крепить степлером к брускам?
    4. Как рассчитать вент. зазор?
    5. Для крепления осб, что лучше использовать: отвесы (если на них, то их можно крепить ко 2 слою брусков или надо выводить через весь пирог от стены) мет профиль, или лучше деревянные бруски на отвесы или подставки.
    Еще вопрос: фундамент планирую утеплить пенополистеролом. При таком варианте осб можно доводить практически до отмостки (оставить 2-3 см для зимних гуляний) или лучше довести до верхней точки фундамента, а ниже оставить просто профиль? Вентиляционные окна в осб: сделать сверху и снизу по всей длине щели 1-2 см или сделать вроде отдушин через некоторое расстояние?
    Вроде все, спасибо! :)
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Да.
    2. Да.
    3. Да.
    4. 2-3, лучше 5 см.
  3. jansep
    jansep
    jansep
    Я бы еще в крышу 100 добавил.
  4. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Спасибо за наводку!) посмотрел. Не скучно по цене получается. 4$ за 1 м2 за 12 мм плиту и 8$ за 1 м2 при 25 мм плите. При этом требуется паризоляция изгутри, я так и не понял где в доме или за брусом на улице? Требуется вент зазор в 20-50 мм между изоплаатом и обшивкой. Обшивка обязательна в течение 30 дней.
    Одним словом дорогое утепление - обрешетка-напыление эковаты, изоплаат-пленки, вент зазор, обшивка имитацией бруса например. Получится под 35$ за м2 утепления сруба. Мне проще будет переконопатить дом, используется как дача.
    Но хорошо, что появляются такие решения!
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  6. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день всем! поделюсь своим опытом. Дом 6х8 из ПБ 150х150. Первых 2 года жил с апреля до середины ноября. Топил печь камин Ютул 3, 2 раза в сутки при t -8-10 на улице. В прошлом году с наружи утеплил, 50мм каменной ваты, ветро- защитная пленка, воздушный зазор 30мм и сайдинг. Прожил осень темп. с наружи таже но топил 1 раз. В доме ниже 18 не было. Эффект увидел на практике. Да еще фундамент сваи, пол, потолок, крыша, мансарда утеплитель 150мм. В этом году для страховки поставил инф. красный обогреватель на 1квт.
  7. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Как правильно утеплить дом из бруса?
    Как утеплить, чтобы дом остался "деревянным"
    Минвата не подходит, полистирол не подходит.
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Вот мне тоже интересно, про эковату спрашивал, никто ничего не сказал...
  9. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Я искала в разных темах, вроде бы опил можно и пеноизол, говорят что они дерево не портят, т. к. у них паропропускная способность больше, чем у дерева. Но, не нашла как можно ими утеплить. Думала, здесь что то знают, раз название темы такое.
    А про зковату пишут, что она не столь безвредная, как рекламируют, т. к. пропитана химикатами и делается из макулатуры. Но, все таки эковата, наверное, лучше чем минвата.
  10. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Посмотрите в сторону опилок, на форуме много тем про утепление опилками. Считаю само то для деревянного дома, для ветрозащиты хорошо использовать обыкновенное ДВП. Сам планирую такое утепление. Обрешетку из доски 50 х 120, слой посчитайте в программе. ссылка https://www.smartcalc.ru/, опилки смешиваются с известью пушонкой и гипсом на сухую без воды, пропорции 10х1х1, затем трамбуете в заранее обшитый каркас на высоту листа ДВП, финишное покрытие дело вкуса.
  11. Александр300789
    Александр300789
    Александр300789
    А какое мнение по поводу последних вопросов?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Без всяких подкладок. 2-3 см - это много, надо 1-2 см.
    Сквозь в стену в верхних зонах, в нижних можно в брусок только.
    Грибами минплиты закрепите, они и пленку держать будут. А скобки могут быстро сгнить.
    Делайте 5 см и все...
    Фасадные подвесы и шурупы с прокладками или фасадные кронштейны - можно их чередовать, учитывая, что подсистема будет висеть без опирания, скорее всего.
    Без цоколя будет некрасиво, считаю... его можно выдвинуть отделкой немного.
    Сверху щель не менее 3 см, думаю, хотя надо бы 5 см. А снизу достаточно оставить такой же зазор у отмостки.
  13. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Темы про опилки читала, подробно описано утепление крыш, перекрытий, а про брус очень коротко, поэтому и вопросов много.
    Толщину слоя думаю минимум 160, а хорошо бы побольше.
    Думаете, через какое расстояние нужно ставить доски для обрешетки, чтоб не выгнуло листы ДВП? Вес опилок получается немаленький.
  14. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    ДВП для ветрозащиты, каркас нужно планировать в зависимости от требований обшивки и расположений окон дверей. Толщину лучше считать, пример я вам прикрепил. Я думаю из-за 160 заморачиваться даже не стоит, овчинка выделки не стоит.
  15. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Толщину 160 просчитала в Смарткалке. Ниже всех расчетов написано "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависимости от иных требований". Поэтому и думаю, что 160 - минимальный слой опила (для Тюмени). Причем, для Москвы, где намного теплее, для такой стены минимальный слой опила получается 190 - 200, видимо, потому, что там влажность больше.
    Расчет для самого холодного месяца.
