Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Ага, а брус не сгниет? Чушь!
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Брус будет служить гораздо дольше чем профиль для внутренних работ
    +брус не будет мостом холода и не будет потеть
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    А я под сайдинг рейки на подвесах сделал. Думаю не сгниёт вперёд чем сайдинг менять придётся.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может и не сгниет...Но у Кнауф что касается профиля, то он различен, есть для наружных работ, есть для внутренних, что касается арматуры и крепежа то не знаю точно есть различия или нет, но логика подсказывает что должно быть
  5. BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    Калуга
    Ребята, извините, может не в тему, но не знаю как поступить, подскажите:
    Дом из бруса 150*150,стоит 5 лет, второй этаж мансарда каркас обшитый простой доской (доски на фронтоне на 25 мм выступают вперед бруса),хочу утеплить сруб мин. ватой (второй этаж утеплю внутри) и обшить имитацией бруса сплошняком от фундамента до конька (без карниза между первым и вторым этажом),но не знаю как правильно сделать каркас. Изначально хотел делать каркас из вертикальных брусков 50*50,между ними вата, пленка, зазор и ИБ, подошли люди и сказали что так нельзя делать (то есть крепить вертикальные бруски обрешетки жестко саморезами к брусу) т. к. брус сохнет и дерево играет от перемены погоды, и обрешетка со временем изогнется, сказали лучше крепить бруски на подвесы для гипсокартона, вот я не знаю что делать, просто т. к. второй этаж на 25 мм выступает вперед первого, то бруски каркаса первого этажа будут отступать еще дальше от основной стены и конструкция будит хлипкая. И как сделать обрешетку ровно, все таки 7 метров высоты. Я сломал уже всю голову, подскажите пжл, как лучше поступить в данной ситуации. зараннее благодарю
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы этим людям скажите пусть дальше идут... гуляют. дышут свежим воздухом и не мешают Вам делать как изначально хотели.
  7. BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    Калуга
    Спасибо, а я засомневался, что и правда поведет бруски обрешетки, просто подвесы и бруски на них как то не внушают доверия, все таки ИБ и бруски весят прилично, а не подскажите, как лучше и ровнее выставить бруски вертикальной обрешетки? 7 метров, довольно большая длинна, с помощью отвеса?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @BuzzFuzz,
    А почему не хотите утеплять 100 мм? 50-ник как то маловато.
  9. BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    Калуга
    Если често, окна у меня в доме не очень большие и боялся что слишком плохо будит смотреться, ведь получатся углубленными по отношению к фасаду приблизительно на 15 см, а внутри уже все отделано и не хотелось бы уже выносить окна вперед, так то я и хочу 100 мм, или забить на красоту и сделать?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Красота, красотой, энергоресурсы, энергоресурсами:) я за тепло:)
    На фотках углубнение на 22 см. лиш бы свесы кровли позволяли.
    Фото-0023хшсдмр.jpg Фото-00217.jpg Фото-0100а.jpg Фото-0099ф.jpg Фото-0069аёт.jpg
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если продолжите линию отделки стен по фронтону, карнизные вылеты какие будут, не исчезнут?
  12. BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    Калуга
    @парильщик, смотрится круто! тоже хотел изначально общить таким сайдингом под блокхаус, но никогда не делал и боюсь накосячить. У вас тоже дом из бруса и сайдинг крепится на обрешетку из брусков, а не профилей для ГКЛ и все нормально ничего не ведёт,как пугали меня?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё нормально, брусок нужен "сухой"
  14. BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    Калуга
    @Урфин Джюс, карнизные вылеты 45 см, если утеплить 10 см утеплителя, то останутся приблизительно 30 см, маловато вообще то, да?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да вроде не чего.
